1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. amatidx
    amatidx
    amatidx
    Большое спасибо за советы. В общем 20% от номинала нагружаем и тарахтим останавливая на 2-3 часа приблизительно в течении суток?
    2. Подскажите еще. Думаю на счет мощности генератора. Нужен для котла в первую очередь, слышал, что он потребляет не более 200 ват\час потом холодильник потом, телевизор и 1 лампочка ват на 75.
    Если сложить все, скорее должно хватить генератора номиналом в 900 ват? Ну в крайнем случае холодильник будет подключаться если не будет света боле суток. Например тот же kipor ig1000? как думаете?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Стартовый ток холодильника не всякий киловаттник вытягивает. Кубик двухтактный вытягивает за счет своей двухтактности, а четырехтактный киловаттник глохнет.
    Инверторный гена-киловаттник может выпадать в перегрузку. Так что 2квт - самое то.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тот же 1 кВт Fubag (близнец Кипора) у меня холодильник пускает, но:
    Если помимо холодильника подключена нагрузка на 200-300Вт, то запуск холодильника может быть неуспешным. Приходится топать к генератору и перезапускать его.
    Наличие работающего холодильника в системе требует на таком малосильном генераторе выключения экономичного режима, так как при его включении генератор не может запустить холодильник. А это значит, что при минимальной нагрузке на генератор в виде 200-300 вт генератор будет большую часть времени молотить неоправданно на высоких оборотах. Если в эко режиме на баке в 2.4 литра генератор работает 8-9 часов, то в простом режиме время работы от одной заправки составляет уже 5-6 часов.
    При этом более мощный его собрат на 2.6 кВт запросто пускает и холодильник и два сразу в экономичном режиме, бензина при этом кушает не сильно больше. Вот и думайте...
    Если же холодильник не подключать к генератору, то под Ваши запросы Кипора киловаттного хватит вполне.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дорого и мало выгодно по топливу без акумуляторного буфера с холодильником. В среднем холодильник жрет около десятков вт, а под запуск требует около киловата - под такое трудно адаптировать элст широкого применения с двс без специального буфера.
    Если только для резерва на единицы часов в год - там на расход обычно пофиг по сравнению с ценой элст.
    За это время уже можно перейти от прямой генерации к делению избыточного даже киловата на акб и преобразователе напряжения. А его уже подбирать чтобы пускал холодильник. И тогда хватит даже самой маломощной и экономной по топливу элст и часть времени можно вообще без тарахтения сидеть - со свинцокислыми типовыми батарейками где-то 12..15 часов через 8..10 часов зарядки.
  5. amatidx
    amatidx
    amatidx
    Вообще планировал на 2600 брать с запасом. сейчас выбор между 2000 и 2600.
    Ну как сказали постом выше, что разниться в расходе не особо большая, даже с 1000, то пожалуй лучше взять 2600...
  6. amatidx
    amatidx
    amatidx
    Цена за fubog 2600 35 000 руб -нормально?
  7. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Сравнивайте с ценой на Honda и SDMO на аналогичные генераторы.
    Если соотношение цены примерно 1/2 - 2/3 сохранено, то нормально.
  8. RomanMich
    RomanMich
    RomanMich
    Fubag TI 2000, заводится без проблем. В использовании 1,5 года, каждый день включаю на 2,5 часа. Масло меняю.
    Перестал давать напряжение, мигает лампочка "перегрузка". Началось с наступлением холодов. Храню дома в тепле, но после того как заношу в помещение после использования, покрывается инеем. По началу помогало активное просушивание, но вскоре перестало.
    Что это, испортился инверторный блок, и нужно ставить новый, или еще могут быть варианты причины?
  9. RomanMich
    RomanMich
    RomanMich
    П. С.: данная "болезнь" развивалась постепенно, по-началу, лампочка загоралась изредка, 1-2 раза в неделю, и помогал просто перезапуск. Далее, это стало случать при каждом запуске, но после 2-3 перезапусков, станция продолжала работать. Ну и, наконец, отказалась давать напряжение вовсе...
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Сдох электронный блок.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет тут никаких иных причин. Слох инверторный блок, увы.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Интересный дефект. Если полупроводник умер - это раз и насовсем - на моем гене имено так и было. А тут то светит, то не светит... Попробуйте пошевелить все разьемы на блоке, на всякий случай. Либо в блоке от резких перепадов температур что либо случилось, тогда можно считать что сдох.
  13. Greening
    Greening
    Greening
    Не факт. Дело в том, что их там много, полупроводников...
  14. RomanMich
    RomanMich
    RomanMich
    А сам блок он же смолой залит как я понял, значит не должен быть восприимчив к влаге? Летом уже случалось такое, после того как дождем намочило, те же симптомы были, постоял несколько дней возле печки, просох, и заработал как ни в чем не бывало. Я к тому, что если блок герметичен, то может в нем еще что-то есть восприимчивое к влаге, что могло послужить причиной поломки?
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Дело не во влаге.
    Схемотехника Гэ.
    Поищите на форуме посты watchcat, почитайте.
