1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По идее да, не должен быть. При условии, что залит грамотно.
    Ничего восприимчивого к влаге там нет. У меня Кипор молотит часами под проливным дождём, зимой работает под снегопадом. Вот только на праздниках молотил всю ночь, по утру глянул, а на той части генератора где бак лежит шапка снега на 10 см. В остальной части корпуса он просто от тепла тает. В общем если блок с завода запаян герметично, то нечему там мокнуть. Да и сам корпус генератора в общем то сделан так, что от дождя особо туда воды не заливает.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Назовите мне генератор с отличной схемотехникой, с ценой не дороже Кипора, в таком же шумозащитном кожухе, с таким же стабильным напряжением на выходе (это важно) и я тут же пойду его куплю. Назовёте?
    Я это к тому пишу, что Кипор, возможно, не лучший генератор на свете. Но с такими характеристиками и по такой цене иных в продаже просто нет. Аналогичные по мощности брендовые Японцы стоят в разы дороже. Да лучше за эти деньги пять Кипоров взять. Всяко дольше проработают. И потом я уже писал, что у меня Фубаг на 1кВт трудится вот уже девятый год. При нереальных издевательствах. Может повезло с ним. Может ещё что, не знаю. Но работает, факт.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    За цену кипора можно взять набор вч янгкеобразностей с такими же мутными электроблоками.
  4. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Друзья-товарищи :), помогите с решением!
    Купил участок, электричество будет ещё не скоро, а строиться начинать надо уже этим летом. Строить буду своими силами. В связи с этим подбираю генератор.
    Самый мощный эл. инструмент планируется - торцовка 1350 Вт и циркулярка 1200 Вт, плавного запуска нет, пусковой ток неизвестен. Но основным критерием выбора является малый вес, т. к. на время стройки гену хранить негде, он будет приезжать со мной на выходные в машине.
    Перелопатил кучу отзывов, а реальной информации кто-что успешно использовал - мало. Некоторые запускают мощные инструменты, про которые не указано, есть ли плавный пуск, а у некоторых киловатники насосы глохнут, не могу определиться!
    Пока нацелился на FUBAG 2600, но по нему уверенности нет. Как вариант рассматриваю Hammer Hammerflex GNR3500i - этот точно выдержит, но качеством заметно хуже (по отзывам). Остальные заметно тяжелее или сильно дороже.
    Подскажите, кто реально использовал какой инструмент без плавного пуска? Как себя вёл при этом генератор?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Pravdin3, Ну для стройки зачем Вам инвертор? Посмотрите в сторону Кипор!
  6. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Потом будет резервным геной, инвертор пригодится.
    Кипор тоже рассматриваю. Важно знать, на какой минимальной мощности гены у людей запускается подобный инструмент! Потянет ли модель 2600 или надо точно более мощные смотреть?
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    И где пригодится? Котёл, развязанный через трансформатор, дабы работал ионизационник, да ещё и под УПСом...
    Китайские блоки инверторов, которые от пусковых токов "отдают концы" - и стоят как полгенератора...
    По моему, этих двух минусов вполне достаточно, дабы отказаться от инвертора. Особенно в свете мощного инструмента...
    Кстати, там где инвертор выпадет в защиту - обычный геныч всперднёт, просядет до 160, но инструмент запустит... Но злоупотреблять этим свойством не стоит.
  8. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    А какой бюджет?
  9. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Питать телек с компом можно и без инвертора? Чувствительная и капризная это техника...
    Хотелось бы генератор в корпусе чемодана. Но, если это так критично, буду искать без инвертора. :(
    Хотя, в ветке по выбору генератора многие для резерва берут Кипоры 2000 для запитки холодильника, у которого ток ой-ёй-ёй...
  10. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    :) Товарищи! Прошу помощи не в выборе модели генератора, а определиться с минимальной мощностью, чтобы сам при выборе нашел с наименьшим весом!
    По деньгам рассчитываю на среднекачественный китай. Хонду ниасилю.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня kipor IG2000 рубанок 2кВт держит на эконом режиме
  12. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Инструмента много, и он весь разный. И даже не факт, что указывая мощность инструмента кто-то вам что-то подскажет... надо пробовать. Из инверторников надо брать кипор/фубаг 2600 - самая распространенная модель. Из неинверторников присмотритесь к УГБ, мощностью побольше в пределах бюджета.
    Мое мнение, что для стройки и инструмента не надо покупать инверторник. Просто потому, что чем больше в генераторе электроники, тем он менее надежен.
  13. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Надо пробовать, это верно. Поэтому мой вопрос так и звучал, кто что пробовал?
  14. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Инвертор даже и не для стройки не надо покупать - очень уж многих постигает участь менять блок инвертора
  15. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Осенью купил в Леруа за 20000 р.
