1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Обратил внимание сейчас - в правом верхнем секторе приемного патрубка на прокладке виден песок или пыль - похоже фильтр неправильно прикручен и подсасывало помимо него.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это у меня как на дрэр-карах прямой впуск :) шутка.
    Кстати, поскольку я не увидел ни одного сочувствующего заеданию дроссельной заслонки, (в смысле не нашел у кого еще это происходит) можно предположить что основная проблема у меня именно с фильтром. Из-за него видимо и засоряется заслонка и пыли так много. А там вообще кроме паранитовой зеленой прокладки должна быть еще какая-нибудь? Посажу фильтр на герметик в следующие выходные.
    И, кстати, накаркали. Теперь иногда ни с того ни с сего гена стал поддымливать. Секунд 5-10 подымит и дальше работает. По мощности не проседает, обороты не меняются. Плюнул дыма и дальше как ни в чем не бывало...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И сам фильтр проверьте или замените на новый.
    А вот то что дымом плюется - скорей всего маслосъемный колпачек или что там в этих движках умирать начинает - дым это масло попавшее в цилиндр
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще заслонка должна быть чистая совсем - иначе ЦПГ быстро умрет.
    На вашем месте я бы снял карбюратор и промыл его в керосине - наверняка пыль там внутри есть
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я снимал карбюратор и промывал его WD40. на удивление хорошо промылся. Карб не разбирал - не люблю я это делать без острой нужды.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А дорогая у нас ЦПГ? рано или поздно она все равно кончится. интересно знать сколько копить...
    ... нашел ШПГ в сборе 2500р примерно - еще терпимо. а цилиндр?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @stanspb, у этих генеров как правило дохнет инвертор, а все остальное в идеальном состоянии.
    Найди себе на авито генер с дохлым инвертором, переставишь туда свой и получишь за те же деньги что запчасти отдельно стоят почти новый генер.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По моему там цилиндр заодно с картером отлит...
    Проще новый мотор купить или со сломанным инвертором
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если учесть что инвертор там стоит 12т, то выгоднее его починить, чем продавать по авито.
    Еще я в поисках движка наткнулся на руководство Kipor так в нем сказано что масло менять каждые 100часов рбаоты, а воздушный фильтр МЕНЯТЬ каждые 50. Блин. либо я это упустил из виду либо даже не знаю. поеду покупать запас фильтров...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А там какой у вас фильтр?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    родной. ни разу не менял. только вытряхивал.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Так его вообще-то мыть надо, а не вытряхивать.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как говорится, пришла беда - открывай ворота. После чистки карбюратора не долго отработал генератор. всего 2 запуска по часу. На третий раз он начал раскручиваться, вот-вот должен был пойти ток, и в этот момент чихнул и заглох. всё. больше завести его не получилось как не дергали. Даже не схватывался. Отдался в сервис. Там при приемке задали такой интересный вопрос:
    - а он у вас работал, когда заводиться перестал?
    Я говорю - конечно работал! Чихнул и больше не работал.
    - то есть ток давал?
    - Конечно давал. 4 года давал.
    - То есть вы не знаете живая у него электроника или нет?
    - Откуда же я теперь знать могу? Он же не заводится!
    - А, ну ладно, а то у нас их много с нерабочей электроникой...
    Уже по пути домой я подумал - а не разводка ли это? Не получится ли так, что мне скажут что сгорела электроника даже если электроника там исправна? И это не были ли случайно наводящие вопросы типа "лох или не лох"? похоже что если это был тест, то я его не прошел.
    Зачем здесь пишу? Надо бы понмать суть поломки. Как себя проявляет неисправность электроники? Он при этом заводится и работает что-ли? То есть если мне скажут что у меня полетела электроника, то его можно будет завести? или там электроника управляет всем и он также как у меня становится кирпичем?
    Вместе с тем что он перестал заводиться он еще стал плохо сматывать шнур. С этой поломкой я разобрался. разобрал генератор, добрался до стартера и смазал его. Система простая и надежная до ужаса. мне понравилась. А еще, когда я снял стартер, я покрутил вал рукой. Он очень легко вращался и плевался маслом из картера. Как будто там компрессии нет почти. Жалко что свечу не выкрутил конечно :( нет нужного ключа.
  14. fffas
    fffas
    fffas
    Достался по случаю FUBAG Ti2000.
    Симптомы неисправности - включается, но в процессе работы случаются подгазовки, иногда зажигает кри зел светодиоды одновременно. короче крайне нестабилен.
    Всё указывает в сторону инвертора.
    Разбирается инвертор довольно просто - бросил его на нижний подогрев от паяльной станции, довёл температуру до 90. после этого компаунд отколупывается на ура.
    Причём именно ОТКОЛУПЫВАЕТСЯ ! Ни в коем случае не используйте металл и прямое давление. Я разбирал острой бамбуковой палочкой от суши диаметром 3мм.
    Просто втыкаете её рядом с разборкой и аккуратно выламываете кусочек.
    Разбирая основную плату я ничего не повредил !
    Раскрыл основные тестовые точки - частоту, токовый контроль, контроль инвертора. всё работает (а система нестабильна.
    пришлось лезть в микросборку, у меня процессорная часть выведена в отдельный модуль. Вот там заливка уже совершенно другая. Гораздо более жёсткая и крепкая.
    моя деревянная палочка уже не справлялась. пришлось работать шилом и доработался - оторвал 1 ножку у ATMEGA8 .А туда как раз самый важный сигнал заведен ... грустно.
    Подцепил внутрисхемный программатор - попробовал считать. считывается последовательность, значит увы контроллер залочен.
    Облазил все сигналы во время работы. Такое впечатление, что у меня зависает ATMEGA8. А вот в чём причина ?
    В этот момент система как бы замирает - перестаёт отрабатывать шаговик, его можно спокойно крутить рукой. Виснет по постоянному току инвертор и выдает постоянку разного напряжения.
    Впрочем через пару секунд всё это восстанавливается. просто чудеса ...
    может у кого завалялся убитый инвертор от Ti 1000 \ 2000 \ 2600 ? можно бы попробовать махнуть местами контроллеры. Я других причин пока не вижу. Остальньная часть платы совершенно исправна .
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @fffas, а вы из какого города? Если всё будет так, как я описал в предыдущем сообщении, то у меня скоро появится нерабочий Ti2000. Вы очень хорошо в нем разобрались. Наверняка можете ответить мне на главный вопрос по нему. Как инвенртор связан с управлением двигателем? Если умерла электроника, то двигатель будет заводиться или нет?
    Что-то уже четвертый день пошел, а из сервиса ни ответа ни привета...
