1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ура! Я нашел Сервис Мануал на Fubag Ti2000 ! C Метками стало всё понятно. стр. 72 очень наглядно.
    @Павел332, маховик там - он же альтернатор. На нем стоит какой-то дитчик. Но английский - такой скудный язык, там столько смыслов имеет одно и то же слово, что понять что это за датчик у меня пока не получилось... всё. нашел. Pulse coil (trigger) похоже оно. Это хорошо. Потому что там ничего не надо регулировать.
    Ха-ха. файл слишком большой. Положил на яндекс-диск
    https://yadi.sk/i/IjXveG84q8P2C
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @stanspb,
    Можно и прямую ссылку на файл.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Такие вещи часто бывает что перемещают. cпустя год-два ссылка уже не работает. Лучше утягивать себе про запас :)
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще вопрос. Как самым простым способом притереть клапана без специальных средств? Выпускной клапан совсем черный. То что пасту придется покупать я понял почти наверняка. Видел ролик, где шуруповертом зажимали клапан и крутили туда-сюда. Подойдет? Не погну клапан? Или обязательно через резиновую трубочку?
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @stanspb,
    Если поясок на клапане от контакта с седлом равномерный по кругу и не имеет пропусков то притирать не нужно. Чернота почти наверняка от несгоревшего масла, летящего в выпускную трубу со скоростью бензина. Будут кольца нормально масло со стенок цилиндра снимать то и клапан примет надлежащий вид.
    ПС. шуруповертом клапана не притирают, если только не хотят убить окончательно.
    ПС2. Переверните цилиндр клапанами вниз и налейте керосина. Потечет, вот тогда можно и о притирке подумать. Или сначала об очистке от нагара.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я на тачке через резиновую трубку крутил и дергал туда-сюда шуруповертом. Все нормально притирается. Метода известная.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ubuser,
    Когда притирают то поворачивают на некоторый угол за раз, а не крутят в круговую.
    По правильному надо сначала развертками задать нужные углы седлу клапана, после чего производится финишная притирка. Контактный поясок не должен быть широким.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    10 оборотов в одну сторону, 10 в другую.
    По-правильному надо на станке за миллион евро точить. Вопрос был в том, как сделать это подручными средствами максимально просто. В сервис я уже отдавал. Можете почитать на несколько страниц ранее какой диагноз мне там поставили.
    С друзьями-автомобилистами еще погворил все в один голос сказали про шуруповерт, но рекомендовали подобрать резиновую армированную трубочку. Тогда ничего не погнется.
    Пасту уже купил.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @stanspb,
    Дело Ваше, хоть дрелью крутите. Только учтите, что рабочая фаска достаточно узкая в седле и запилить её как нечего делать.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я таки притер клапана. Шруповертом и пастой. Сначала отчистил от нагара клапан шкуркой, потом притер. Аккуратно, медленно покрутил примерно 3-5 оборотов в одну сторону и столько же в другую. Поршень получилось запихать без приспособлений. Собрал движок. Компрессия появилась. А то крутил руками - даже не чувствовалось где сжатие. Сейчас явно маховик останавливается. Через неделю буду заводить. Сегодня холодно было и не успел доделать.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тама вместо гнутия из-за биений может быть овальная притирка вместо круглой и герметичности может поплохеть. Поэтому притирать обычно рекомендуют с поворотом на много мелких углов. Чтобы овальности перекрывались в один более ровный круг.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На самом деле у меня люфтов не было ни на направлюящих клапанов, ни на коленвалу, ни на направляющем пальце поршня. Все-таки масло я часто менял и это хорошо сказалось на состоянии движка. но из-за того что воздушный фильтр никогда не менялся в цилиндр летела куча пыли. Вот она и стала оседать на поршне, в канавках колец и клапанах. Почистил всю эту гадость и компрессия появилась. И притирка клапанов больше делалась для того чтобы снять нагар.
  13. Region23
    Region23
    Region23
    Подскажите куда ушла искра на фубаге
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Искра на фубаге далеко уйти не может :)
    Свеча, катушка зажигания, датчик момента зажигания. Посмотрите по мануалу,https://yadi.sk/i/IjXveG84q8P2C Больше ей некуда сбежать :)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Начните с датчика масла!
