1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что обосновывать ? Стоимость онлайника, например Sigma 1KSL-12v- в районе 20т руб Плюс АКБ, в моем примере один Итого стоимость настенника!
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    APC Smart UPS 420 в юдмарте около11т. Батарея в комплекте. Это то что с ходу нашёл. Ещё поискать можно найти дешевле. Зачем вам киловатт? Котел жрет не больше 100. Хорошие насосы не больше чем по 50. Сколько у вас насосов?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Интерактивник с прямоугольником на выходе! Что дает 6-10 мин от встроенного АКБ? Как он поведет себя в связке геной? Как с фазозависимым котлом будет работать? Так что правильно- дорого!
    Онлайников меньше 1кВт не встречал!
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зарядное + акб + преобраз - вот и будет онлайн от сотен вт. Хозбыт зарядные как раз такие обычно для автоакб гражданских.
  5. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Скажите. Есть fubag ti2000. Сварка ресанта саи160пн. Потянет данный генератор сварку 3 мм электрод и ток 80А?
    Нужно на участке сварить 4 уголка, а электричества нет.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! Да и гену есть опасность спалить!
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Во-первых тройка варится 100-120A. На 80A вы только металла нальёте. Ну это ладно. Я варил Fubag 160. По параметрам они почти одинаковые, а вот как устроены внутри знают только радиоэлектронщики. Мой сварочник вёл себя так: Розжиг дуги переживался генератором нормлаьно. Через 1-2 секунды он выходил на максимальные обороты, и секунд через 5, если не прекратить варить, то уходил в защиту по мощности. Приходилось заводить заново. Варил точками. Понижение до 80A проблему отключений не решало. В общем, если очень нужно и не жалко спалить гену, то попробуйте. Но нормально варить нельзя будет. Будет отрубаться. Лучше возьмите в аренду 5-6 киловатт обычный, неинверторный. С ним проблем не будет, сварите всё быстро и без лишних нервов.
    Да, и генератору меня такой же как у вас, 2000.
  8. ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное количество топлива должно быть в баке. И если топливо кончится во время работы генератора, насколько это плохо.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Генератор начнет подгазовывать из-за недостатка бензина и может вылететь инвертор.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Старайтесь чтобы меньше литра не оставалось. То есть полный бак залили, примерно 2-3 часа поработали - долили. Если топливо кончится в момент большой нагрузки инвертор может сгореть. Не шутите с ним так. Не допускайте "обсыхания".
  11. ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    Для того чтобы долить бензин обязательно ли выключать генератор?
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Это техника безопасности. Лучше выключить.
  13. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Доброго дня. Появилась проблема с включением генератора. Шнур стартера выходит на 30 см и стопорится, так происходит 3-6 раз. На седьмой вылазит полность и гена заводится и работает без проблем. Жена уже не может завести, когда меня нет. Разобрал, отсоединил от платы инвертора фишку, а потом и саму катушку стартера. Результат такой-же, в некоторых положениях очень тяжело проворачивается вал. При открученой свече зажигания каленвал вращается свободно. Думаю проблема со выпуском или выпуском воздуха (клинит при сжатии поршнем).
    И еще, с новья при выключении при остановке ДВС разбивалось двойное побрякивание (как по пустому ведру) При вскрытие крышки клапанов увил это место ударов. Натяжителя цепи на месте НЕТ, а видна только пружина от него, соответственно цепь не натянута и стучит о корпус, где образовались 2 канавки от цепи (фото). Успокоитель стоял на месте, пока я его легонько отверткой не скалупнул. Потом поставлю на место. Где искать причину. Клапана отрегулировал.
  14. Freeflyer
    Freeflyer
    Freeflyer
    Пущино
    Похоже, что через раз срабатывает декомпрессор. Это деталька с пружинкой на ведомой шестерне ГРМ, которая с кулачком ГРМ.
  15. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Вы правы. Грузик на шестерне стоит, а полукруглая ось (которая приподымает клапана на нулевых оборотах) обломана и валяется наверное в картере. Я думал что это шпонка шестерни.
    У этой детали нет номера и как я понимаю нужно купить ведомую шестерню в сборе?
