1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Три года использую фубок т27
    Почитал тему и подумал не продать ли? В принципе к нему нареканий не было.
    Использование. Храню в доме, когда отключают электричество- завожу. Один газовый котёл записан через ИБП (вроде так называется), второй котел напрямую с сети. Пара бытовых холодильников, телевизор. В период стройки запитыввл от него по отдельности: бетономешалку, болгарку (1500 кВт) исправно справлялся. Когда перечитал тему, даже немного расстроился. Количество моточасов 150 где то.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Расстраиваться надо тогда, когда он сломается. А сейчас, если уж купили, какой смысл расстраиваться?
    Продавать сейчас не вариант, в деньгах потеряете сильно. Если уж купили, повторяю, надо эксплуатировать. А вот когда сломается (если сломается) - продать на запчасти. Добавить и купить нормальный генератор.
    Вполне возможно, что при Ваших условиях эксплуатации, не особо тяжелых, генератор отработает тысячу часов без поломки блока. У некоторых и больше работал. Но, как правило, всё же меньше.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мой под 2 тысячи отработал, блок вылетел как и у всех, без особых симптомов и на ровном месте. Храню :aga:. На новый блок так жаба задушила, что купил опять инверторный 3000й Kipor с электростартером. Эксплуатируется по случаю, редко, шесть лет ему уже, жив.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Jabber, т. е. выгодней 3000 кипор новый чем блок к старому? :nono:
    И по чему опять инверторный? :faq:
  5. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Добрый день.
    Хочу купить данный аппарат на дачу, в качестве подстраховки. Сильно нагружать не планирую, только лишь для "переждать отключение ЭЭ" - свет, холодильник, розетка для телефона. Как его правильно и в какой последовательности соединять с домом? Сначала его завести и только потом втыкать в приемную розетку? Указано, что его надо заземлять - как это делать? Ни разу ни электрик, совсем ничего в этом не понимаю. Под рукой толкового специалиста нет. Прошу помощи.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    возьмите что-нить не инверторное, зачем вам этот непредсказуемый китайский гемор ?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Запустить, дать прогреться 2-3 минуты и только потом подключать нагрузку. Методом втыкания вилки в генератор или же включением автомата в щитке дома - не важно.
    Это не совсем обязательно к исполнению.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По поводу Китайского гемора я бы поспорил, так как этот аппарат на 95 процентов надёжнее любого инверторного генератора, за исключением Хонды и Ямах. Но тут это оффтопик. А вот с тем, что в резервную систему покупать инверторный генератор особого смысла нет, я спорить не буду.
  9. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    @Зdmax, спасибо.
    А как он себя ведет в мороз? лучше его дома держать или сделать какой кожух самопальный?
  10. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    а что посоветуете? я ни бум-бум в этом. Мне сосед порекомендовал - доволен как слон
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нормально ведёт. До минус 22 запускается точно, хоть и не с первого рывка шнура. При морозах ниже этой отметки лучше занести в теплое место перед запуском, для облегчения оного.
    А вот вопросы по выбору генератора у нас задают в другом топике.
    https://www.forumhouse.ru/threads/428356/page-11
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Вообще такой тип генератора запускается очень плохо если постоял с месяц без заводки. Причина банальна, там бензонасос вакуумный. При простое из карбюратора испаряется бензин, а новый из бака не поступает самотеком и пока не накачаешь дергая шнур раз 10-20 он не заведется даже теплым. Еще и есть риск залить свечи остатками старого бензина с тяжелыми фракциями.
  13. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    т. е. в моем случае
    Firman RD 3910
    предпочтительнее? там другой принцип заводки? Теоритечески он у меня может простоять и год на улице! а потом зимой в новый год ЭЭ отключат - заведу я его?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Там нет бензонасоса в принципе. Поступление бензина самотёком. Поэтому через 5 сек после открытия бензокрана поплавковая камера карбюратора уже полная. Двигатель запускается сразу.
  15. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Большое спасибо за помощь. Т. е. фактически, указанная модель, которую Вы мне ранее посоветовали, способна завестись при длительном простое и в мороз?
