1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    возможно проблема в том, что блок управления пробило и он коротит генератор
    поэтому двигателю и не запуститься
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На холостых там под 500 волт, и частота около 400 герц - тоже так делал:|: но уже лет 6-7ть назад, когда блок сдох на 2600. Так и стоит пока, но к чему не приспособленный. Была даже дурная идея из самого генератора ветряк сделать.
  3. PaleX_2018
    PaleX_2018
    PaleX_2018
    Прошу прощения, если пропустил - где можно найти инструкцию по ремонту Fubag TI2600?
    Пропала искра - хочу проверить датчик масла.
    С уважением...
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Отключите его и проверите на искру. но скорее всего микрик залип
  5. PaleX_2018
    PaleX_2018
    PaleX_2018
    А где его отключить? Гена и после снятия наружного корпуса остался вещью в себе (
    Снизу на плату управления выходят две линии: одиночный сиреневый провод и пара проводов (ароде оранж и жёлтый).
    Как добраться до датчика масла я пока не понял
    С уважением...
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А микровыключатель находится под ручкой перекрытия топлива. прозвоните сиреневый на корпус и микрик тоже, если не поможет, то будем думать дальше
  8. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Всем привет! Мигает лампочка перегрузка, генератор работает на повышенных оборотах, на выходе нет напряжения. Судя по всему сгорел инверторный блок. Есть опыт где купить и почем?
    На aliexpress нашел в пределах 190-280 долларов
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    за такие деньги правильнее купить обычный генератор аналогичной мощности
    а этот геморрой или выбросить, или отложить до лучших времен
  10. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Похоже он просто перегрелся. Включил через пару дней и чудо - заработал!
  11. Kovdnno
    Kovdnno
    Kovdnno
    Зверево
    Приветствую коллеги) приобрёл новое "немецкое" чудо fubag IT 2300 прислали из Москвы, открыл коробку, на дне коробки маслянные следы, открыл крышку для заливки масла, а там нет крышки-щупа (всё облазил, даже немного подраскрутил его, думал может завалилась куда, но увы... нет.
    Может кто выручит готов приобрести и оплатить пересылку почтой!
    на сайтах поискал приобрести отдельно, не в наличие, не под заказ (сделал пока болт с куском шланга, заправил, завёл в остальном всё нормально)
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а винная пробка не вкрутится ?
    родная унифицирована и по идее можно купить в любом салуне торгующим запчастями для двигателей мотоблоков, генераторов и помп
  13. Kovdnno
    Kovdnno
    Kovdnno
    Зверево
    Как вариант) да буду искать, пока магазин в котором покупал "трясу", но мне кажется что результата не даст)
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На крайняк, нарежьте болт. Только там резьба дюймовая сантехническая
  15. Kovdnno
    Kovdnno
    Kovdnno
    Зверево
    Да отдал своему токарю, что нубудь свояюет) но хочется чтоб всё было по фен-шую
