1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Kovdnno
    Kovdnno
    Kovdnno
    Зверево
    А подскажите пожалуйста по поводу обкатки генератора IT2300, вроде читаю что 5-10 часов на половине от заявленной нагрузки. т. о. надо подключить к нему что-нибудь в районе 1 КВТ? а режим какой ставить экономичный или нет? в инструкции ни слова про обкатку
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Kovdnno, Не надо ничего обкатывать специально, просто пользуйтесь генератором, но первые 8 часов без фанатизма, не подключайте нагрузку более 70% от номинала надолго. Вы же его именно для этой нагрузки и купили.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Классический признак начала умирания электронного блока. Сначала начинает глючить, потом глючить часто, потом редко работает нормально, потом совсем не работает.
    Причина действительно тепловая - расширение компаунда которым залита плата и отрывание паек. Продлить жизнь блоку помогает интенсивное его охлаждение кулером от компа.
    Ну это в предположении что агрегат вытащен из чемоданного корпуса и смонтирован на самодельном шасси.
    Покупать электронные блоки на замену имеет смысл только в том случае если дом набит высокотехнологичным оборудованием сильно критичным к питанию как например у меня - радиолюбителя.
    В противном случае на эти деньги надо приобрести агрегат с мотором "154F" и забыть о проблемах.
  4. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    У меня почему-то на Кипрах умирает сам высоковольтовый генератор (При попытке завести прокручивается очень тяжело, отсоединение платы не помогает). Сам инвертор при этом выживает
    Первым так умер ig1000, прожив 3 года, пробило одну катушку, пока стоит ждет когда руки дойдут перемотать.
    Вторым умер ig2600, но он просто стал жрать масло и дымить как паровоз. Сколько моточасов он намолотил даже представить страшно. Дом и баню я на нём построил, инвертор жив.
    Третим умер ig2000, опять генератор, проработал около 4 лет.
    У соседа в ig2000 умер именно инвертор, был заменен на мой от ig2600, проработал в таком режиме 2 года и... сдох генератор. Плату забираю обратно и буду восстанавливать свой ig2000
    А вот 154е и 168е в среднем живут 2-3 года и умирают с разными диагнозами.
    Я решил продолжить кушать кактус инверторных генераторов и взял инверторник на раме, посмотрим сколько проживет
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Zlobni, инверторник на раме тоже Fubag или что то другое?
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    TI 4300 оно и есть. Привезли перед н. г. Окончательный диагноз - межвитковое в одной из обмоток.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Год назад сделал принудительное охлаждение электронного блока вентилятором от БП старого компа. У меня Кипор без чемоданного корпуса используется. Блок жив по сей день. Может конечно и совпадение но всё же вентилятор имеет смысл так как добывается бесплатно. А питать его можно от низковольтного выхода через резистор.
    Вполне может быть что и внутри чемоданного корпуса можно закрепить на электронном блоке вентилятор - место там вроде как есть.
    Другой вопрос что невозможно заранее предсказать когда инверторный генератор сдохнет. Если генераторов больше чем один есть в наличии то это не критично. У меня их восемь разных. А вот остаться без источника энергии посреди зимовки может быть весьма неприятно.
  8. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Взял Daewoo daewoo gda 2600i на 2квт, для моих задач оптимален. На праздниках проверил расход: за 6-8 часов заряда АКБ (плюсом холодильник и иногда стирмашка) около 2.5-3 литров.
    Конечно более шумный чем чемодан, но мне не критично .
  9. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Всем привет!
    Появилось время поковыряться в своих\соседских инверторных генераторах (не работающих)
    и пришло пару мыслей от чего умирают платы на Kipor\Fubag
    Как писал выше приобрел в январе себе новый инверторник daewoo gda 2600i,
    мощность 2квт, объем мотора 140 кубиков, заметил интересное:
    У Daewoo после запуска долго горит лампа перегрузки, секунд 5-7, двигатель давно вышел на номинальные обороты - а она горит, у Кипора тухнет сразу как мотор более\менее набрал обороты.
    Daewoo очень четко и быстро уходит в перегруз, в пике не более 2.2 ква, даешь больше - перегруз.
    Ковыряя платы кипора заметил что на выходе 220 вольт стоит классический измеритель тока и тут меня осенило :|:
    Был у меня fubag ti1000 начал он иногда "кашлять", проработал пару месяцев и амба. Причем при маленькой нагрузке и сильном "кашле".
    У соседа kipor ig 2000 плата умерла после того как он лихо пилил циркуляркой на 1500 ватт без плавного пуска, не сразу, но через небольшой промежуток времени.
    Похоже что в платах Кипора\Фубага перегрузка контролируется только по выходу, что там на входе, как плохо мотору не учитывается - отсюда дикие токи на вход (плата пытается держать напряжение на выходе, а на входе оно упало, получаем рост токов), перегрев и сгорание ключей\дорожек.
    Получается что для долгой жизни плат обязательно нужно контролировать:
    - Пусковые токи (чтоб не более номинала)
    - Охлаждение генератора (чистим вент. каналы, ставим на хорошо продуваемом месте)
    - Следим за уровнем топлива (если генератор глохнет под нагрузкой - плате сильно плохо)
    - Следим за здоровьем мотора (чихание, пропуски зажигания - верный путь к горелой плате)
    - При выключении генератора сначала отключаем нагрузку (Плата будет пытаться держать напругу до последнего, незачем её мучать)
    Если есть мысли на этот счет - готов обсудить :hello:
  10. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Очень непротиворечивая гипотеза, приму ее в качестве рабочей.
    Собственно я никогда не пользовал никаких устройств с большими пусковыми токами, кроме холодильника, перед выключением подключал 1,5 КВт обогреватель, чтобы очистить свечи и сначала снимал нагрузку, а потом уже глушил двигатель. Пока работает...
  11. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Еще один момент:
    Kipor IG2600, полный ход, даем резко большую нагрузку (циркулярная пила + рубанок, без плавного пуска) - глохнет, хотя должен убежать в перегруз. Данный факт был замечен при стройке.
    Daewoo так себя не ведет - сразу перегруз, похоже есть контроль тока на входе в инвертор.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А блок от даевуу на кипор можно взромоздить интересно ?
  13. ВладимирVL
    ВладимирVL
    ВладимирVL
    Всем привет!
    Генератор Fubag TI 2000 умер, работает мотор отлично, но горит перегрузка и нет 220.
    Генератор довольно старый, работал много. Разобрал полностью, обмотки все целые, на блоке инвертора есть следы старения компаунда, трещины. Понятно конечно, что дело в неисправном блоке инвертора, но хочется его восстановить. Изучив рынок в интернете, понял, что плану от Fubag купить не реально. Есть в продаже платы от Kipor DU 20 и DU25, но они отличаются расположением деталей и самое главное разъемами. На Питерском сайте продают DU 20 от Kipor и пишут, что подходит на Fubag TI 2000, но нет экономичного режима. Один из разъемов DU 20 четырехконтактный, а на Fubag шестиконтактный, отсюда у меня ВОПРОС.
    Можно ли поставить блок инвертора от Kipor 2000 на Fubag TI 2000?
    Подскажите, где заказать инверторный блок на Fubag TI 2000?
    Блок инвертора DU 20 есть и у китайцев на Али от 16000р на лето 2020г.
  14. Garriv
    Garriv
    Garriv
    Иркутск. У меня Fubag TI 2000, история похожа, при заводке без нагрузки стал загораться перегруз, Обнаружил, что при уже подключенной нагрузке заводится и выдает прекрасно 220. Сначала и 100 Вт лампочки хватало, теперь требуется большей нагрузки, водяной насос на 850 т работает пока. Отключаешь нагрузку - загорается перегруз. Пока так пользую. Если совсем не будет выдавать, предполагаю покупать обычный генератор, а блок электроники от этого пробовать вскрывать. Покупать за 16000 - считаю не рентабельно.
  15. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Всех с наступившим!
    Мини отчет о инверторнике на раме Daewoo 2600i
    Итак за этот год (Генератор куплен 4 января 2020 года)
    - 1500 моточасов проработано
    - Масло жрет в районе 300 грамм на 15-20 литров топлива
    - Нагрузку в 1.8 квт тянет
    - В декабре рассыпались подушки двигателя
    - Начинает играть оборотами при малых нагрузках, помогает чистка карбюратора, но не на долго.
    - Клапана в среднем состоянии, на коромыслах появился износ, пришлось отшлифовать (тоже в декабре)
    Имхо хватит его еще максимум на 1000 моточасов. Думаю потом поменять мотор и продолжить мучать инверторную плату до "победного" :)
