1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Эта коробочка содержит в себе схему зажигания - обычный CDI, аналогичный скутерному.
    Два светодиода fail и power просто подключены проводами к основному инверторному блоку.
    Я бывало ставил в Кипоры "совместимые" инверторные блоки от Yang-Kee - так вот у них полярность подключения проводов от диодов не совпадает с блоками Кипора. Переткнул наоборот провода в разъеме и светодиоды заработали.
    А вот третий светодиод, который показывает срабатывание масляного датчика - связан с зажиганием
    в том смысле что масляный датчик зажигание выключает. Бывает что поплавок в датчике залипает от накопившейся
    грязи и искры нет, а при прокручивании мотора масляный диод зажигается.
    Ну и повторю для всех свой совет - не покупать инверторные генераторы если у вас дома нет крайне критичной к питанию электроники. Лучше один раз заменить ее чем регулярно менять блоки инвертора.
