Утеплить полы над гаражами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PbI6A4OK, 22.02.10.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем дорого времени суток. Прошу помощи в понимании процесса правильного применения плёнок и утепления перекрытия между гаражом и вторым этажом из бруса.
    Гараж из пеноблока, сверху армопояс, сверху лежат балки крыши. Сейчас крышу убрали, балки оставили. Заложили в 4 ряда пеноблоком, залили армопояс, сделали обвязку первого венца стен из бруса, положили лаги второго этажа из бруса на армопояс, далее подняли стены.
    Высота 4-х рядов из пеноблока имеет замкнутый контур, без продухов, их не будет. Высота порядка 80 см.
    Вопрос в следующем:
    Пирог утепления. Снизу вверх.
    Потолок в гараже: осб 9мм, дюймовка в разбежку, ИЗОСПАН А, балки (брус 100х150), между балками эковата 15-20 см в замкнутом пространсве из пеноблока, далее лаги, опять ИЗОСПАН А, балки второго этажа 100х150, между ними эковата, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, чёрной пол, чистовой пол.
    Меня интересует какую мембрану использовать на потолке гаража? ИЗОСПАН А, или ПАРОИЗОЛЯЦИЮ, чтобы запахи не уходили на второй и этаж и влагу не тянуло из гараже.
    Для понимания фото скину.
    Все 4 ряда пеноблока по факту просто воздух внутри, делали так чтобы сравнить полы с соседним домом и в дальнейшем был проход ровный в эти комнаты.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то герметичное. Гидроизоляцию нужно было сразу делать...
    Вентиляцию в гараже сделайте.
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Гидроизоляцию это понятно, но надо же что-то пароПРОНИЦИЕМОЕ. Думаю изоспан А, или что-то подобное.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Бетонные перекрытия в многоэтажках, никакой пар не пропускают. Ну и запах от соседей снизу тоже.
