Кто может подключить СИП от столба к дому?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем dvalen, 31.08.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не помогает. Смотрите стандартный график неисправностей: больше всего в начале и в конце службы техники. Включая собственные ошибки при монтаже.
    Да, это обстоятельство упрощает организацию системы TT в доме. Но не отменяет действующие общее правила и не позволяет отказаться от зануления металлического щитка на столбе. Ну и про грозозащиту почитайте заранее: УЗИП имеют свойство взрываться при перегрузке, и металлический щиток им показан.
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А заземление у опоры куды?
  3. id2604358
    id2604358
    id2604358
    У столба есть своё заземление. У дома будет своё (6 метров глубина, омеднённые штырьки, всё это для хорошего контакта с землёй заливается заполнителем SX-3). Штырьки в коробке соединяются с проводом заземления (площадь сечения 16 кв. мм.) и в металлорукаве этот провод заводится в дом на клемму шины заземления в распределительном щитке.
  4. id2604358
    id2604358
    id2604358
    Про грозоотведение - отдельная история. Сомневаюсь что надо её ставить. Рядом с домом - электрические столбы, они выше дома на 2 метра примерно, если гроза случится рядом, надеюсь разряд молнии уйдёт через столб. А если я себе сделаю вдоль конька крыши молниеотвод с заземлением, то это может всё ухудшить. Вот насколько мощный может быть разряд молнии? Это заранее неизвестно. Можно и хороший молниеотвод сделать, и заземлить качественно, но если случится молния с разрядом превышающим возможности молниеотвода, то последствие могут быть непредсказуемые.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. Читайте про "непрямой удар молнии": при этой ситуации к вам в дом по электрическим проводам придёт много интересного, поэтому имеет смысл установить на вводе в дом защиту от импульсных перенапряжений.
    Это вообще о другом.
    Вы поняли, почему "своё заземление" в некоторых случаях вообще запрещено, в некоторых случаях категорически не рекомендуется? По общим правилам, все заземления во всей низковольтной сети посёлка должны быть связаны с нейтралью сети, исключения допускаются только по специальным причинам наподобие старого двухпроводного ввода алюминием 4 мм2.
  6. id2604358
    id2604358
    id2604358
    Подумаю, ещё почитаю, разберусь. Может случиться что нейтраль окажется не рабочим нулём, а фазой, это нештатная ситуация, выход из которой надо предусмотреть. Согласен.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то я не понимпю главный вопрос этой темы. ТС выкладывает фото со счетчиком, к которому со столба идет провод. В тоже время рассуждает про залезание на столб, подключение, соединение алиминия с медью. О чем это? Разве спускающийся со столба провод, не соединен с сетью на столбе?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как уже сказалт выше, речь не про молниезащиту дома, а про УЗИП.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не старайтесь, всё давно предусмотрено. Защитой от этой ситуации является только предписанное правилами сечение всех проводников, через которые пойдёт ток фазы в повторное заземление, и система уравнивания потенциалов в доме.
    Электроприборы, которые в этой ситуации (а также при обрыве нейтрали) получат 380 вольт вместо 220 и имеют право сжечь дом, нужно защищать с помощью реле максимального напряжения в щите. Это тоже прямое требование правил при воздушном вводе.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не читал дальше первых постов но:
    - хоть и имеем внизу коробку - для подключения дома возможно потребуется - от коробки (уже своими проводами) идти обратно наверх и оттуда СИПом к дому.
    - собственно если идти СИПом - может возникнуть вопрос - как его (алюминий) соединять с медью (сетью в доме.
    Если у людей это вызывает вопросы - я предлагаю вызывать электрика и перекладывать на него проблемы и ответственность. Но за деньги.
  11. id2604358
    id2604358
    id2604358
    Да, вот кстати реле напряжения я запланировал купить, по потом, они довольно дорогие, буду постепенно покупать три штуки на каждую фазу по реле. Выравнивание потенциалов - это то что я тоже запланировал разобраться. У меня пока в доме перед щитком будет установлен перекидной рубильник, я им буду отключать сеть чтобы ничего не случилось пока меня нет на даче. А со временем доделаю всё как надо.
  12. id2604358
    id2604358
    id2604358
    С сетью соединён, а с домом нет. Мне надо с домом соединить. Но я вообще-то уже разобрался со своим вопросом.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пункт про РМН есть?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Абсолютно правильно. И стоять эти реле должны в месте окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы, после всех четырёхполюсных выключателей.
    Заодно узнаете, что уравнивание потенциалов и выравнивание потенциалов - это про разное. Выравнивание в быту обычно не нужно, уравнивание - обязательно.
  15. id2604358
    id2604358
    id2604358
    А какие именно реле напряжения посоветуете? Я ещё полгода назад планировал купить их но в Интернете писали что какие то реле (вроде Зубр, если я не путаю) не очень корректно работали. Поэтому я покупку решил отложить до прояснения ситуации. Вообще, какие реле напряжения посоветуете для трёхфазной сети? (220/380 В, 15 кВт).
