Кто может подключить СИП от столба к дому?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем dvalen, 31.08.23.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Так если с сетью соединен, значит подключение выполнено. Соответственно ваш вопрос, ради которого создана тема, изнасально неверен. ТУ на которые вы ссылаетесь в первом посте, выполнены и никакого отношения к постройки сети после вводного автомата (автомат до счетчика) не имеют. Кроме того, дом вы будете соединять не со столбом, как вы написали в первом сообщении, а с аатоматом после счетчика. В этой связи также абсолютно непонятно о каком соединении СИП с медным кабелем вы ведете речь.
  2. id2604358
    id2604358
    id2604358
    С моей стороны ТУ не выполнены.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это вы о чем? :ogo:
    Думаете, СИП напрямую соединяется с медными проводами в доме?
    :ogo:
    В доме щита нет? :)
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это как? :ogo:
    У вас же стоит подключенный к сети счетчик.
  5. id2604358
    id2604358
    id2604358
    Вот мне и нужно подсоединить свои ЭПУ (в доме) к точке присоединения (столбу с проводами возле дома).
  6. id2604358
    id2604358
    id2604358
    @Konsul381,
    От столба до дома 7 метров, между ними ещё нет соединения. СИП нужно подключить именно от столба к выводу медного кабеля на внешней стороне стены дома.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что значит "от столба"? Минуя счетчик? :ogo:
    Вывод медного кабеля из дома? :ogo:
    Если к дому от щита со счетчиком, который на столбе, т. е. от клемм второго автомата ведете СИП, то этот СИП и нужно ввести в дом и соединить с клеммами вводного автомата в щитке в доме, а не устраивать колхоз с соединением с куском медного кабеля на вводе в дом.
    Хотя, конечно, если у вас щиток стоит на другой стороне дома от места подхода СИП, то, конечно, внутри дома СИП не потянешь. Но жто говорит о непродуманности выбора места установки щитка.
    Но это не говорит о том, что ваши ТУ не выполнены. Если акт разграничения балансовой принадлежности подписан, то ТУ выполнены.
  8. id2604358
    id2604358
    id2604358
    СИП нельзя вводить в дом из-за его пожароопасности. Потому и делается отвод медным кабелем от вводного автомата в распределительном щитке внутри дома до крюка на наружной стороне стены, где этот кабель будет соединён с СИП. Медный кабель спрятан в металлорукав.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как знаете. Но каждое соединение также увеличивает пожароопасность.
  10. id2604358
    id2604358
    id2604358
    Если сечение провода достаточно большое и изоляция качественная то должно быть безопасным.
    Ещё про ТУ хочу дополнить, что имелось ввиду. В ТУ есть такая запись: заявитель осуществляет монтаж электросети от точки присоединения до ВРУ 0,4 кВ обьекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности. Вот эту свою часть ТУ я не выполнил, поэтому и задавал вопросы чтобы лучше разобраться с помощью знающих людей.
    Кстати, большое спасибо всем кто откликнулся на мою тему, это очень помогло! Я все существенные моменты себе записал. Огромное спасибо!
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    О господи ...
    А что у вас болтается, простите, спускается от провода ЛЭП до клемм вводного автомата в щитке на столбе?
  12. id2604358
    id2604358
    id2604358
    Это не у меня, а у Россети, это их имущество, не я это собирал. Это СИП в гофротрубе. Думаю, что он идёт сверху вниз к вводному автомату, затем к счётчику, а после к выводу и вверх, оба этих СИП спрятаны в гофротрубу - я так это понимаю. Тот СИП который после счётчика идёт вверх и будет наверху подключён к моему СИП идущему от дома.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На вашем фото второго СИП не наблюдается. Но если он есть, и вы планируете соединить с еще куском СИП, а потом этот кусок СИП с медным кабелем, то какой-то полный колхоз получается.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спрошу второй раз. У вас с сетевой подписан акт разграничения балансовой принадлежности.
  15. id2604358
    id2604358
    id2604358
    Да второго нет на фото. Но этот момент я сам точно не знаю ещё, вся работа ведь не сделана до конца. Они могли провести СИП в гофротрубке к счётчику (через первый автомат), затем ко второму автомату, и всё. Они же не знают буду я делать воздушку к дому или кабель прокладывать в земле. Но гофротрубка там 32 мм примерно, два СИП тоже вошли бы вполне. Не знаю, уточню. Мне это сейчас не так важно, потому что это всё равно будет делать электрик, а не я. Он разберётся.
