Геотермальный ТН для бассейна
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 05.09.23.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тогда всё сильно проще.
    И сильно сложнее.
    Если первым (предконденсатор) воздух, второй ПТО вода, в воздух пойдет только нагнетание. Максимум полкило тепла.
    Конденсация полностью переползет в ПТО.
    Либо в параллель, поджать капилярками, тогда можно отправить в воздух 1-1.5квт из 2.5-3.5.
    Если планируешь круглогодичный вариант, 3квт не спасут отца русской демократии.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Фильтрация будет работать 2\2 или 4\4, так что на конденсацию в воздушном блоке во время нагрева помещения или на кипение во время охлаждения будет время с лихвой.
    Ещё можно выключать циркуль геоконтура во время охлаждения помещения.
    Это всё можно сделать на релейной автоматике пока картина полная не сложится с алгоритмами.
    Так что дело за малым.
    Двунаправленный дроссель, тут засада
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ТО басика на выхлопе, гео и отопление/кондиционирование на 4-х ходовом
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Охлаждать воду в бассейне собрался? Просто поменять, не судьба?
    Мое мнение - смысла заморачиваться охлаждением нет.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    басик греем при любом раскладе, глянь схему
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нарисовал два режима для понимания
    Нагрев бассейна и хлаждение павильона
    Нагрев бассейна и нагрев павильона
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. при -30С в декабре?
    Бассейн это не твой 3квтный дом.
    Определись, 7/24 бассейн работает, или только 9 месяцев, пока халявы хватает.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я же писал, до ноября, дальше будем или сливать воду или поддерживать +10
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и зачем городить огород? Все равно, температура и влажность, будет определяться бассейном.
    Осушить не сможешь, ибо площадь испарения большая.
    если влажность будет падать - будет испаряться вода из бассейна, температура же в помещении, останется равновесной.
    По сути, энергия охлаждения будет тратиться на перекачку воды из бассейна через воздух помещения.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фанкойл добавь в самую высокую точку крыши, и циркуляцию воды в бассейн организуй.
    И бассейн греть будешь, и воздух слегка охлаждать.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вообще то в бассейнах все немного не так делают. Если и ставят ТН, то после рекуператоров. Для бассейнов выпускают специализированные вентиляционные установки, к примеру Minerga от SystemAir, или ее турецкие и российские аналоги. Там не только нагрев и охлаждение воздуха, но и ассимиляция влаги. Нужно же и свежий воздух подавать в помещение. Поэтому я бы решал этот вопрос в комплексе.
    Дело в том, что как правило это не работает. Фанкойлу нужен температурный напор, то есть большая разница между температурой воды и воздуха. При температуре воды в бассейне +28-30 он ничего охлаждать не будет, и осушать тоже. Смысла от него не много. Проще через него воду из скважины или колодца прогонять и сливать куда то. По энергозатратам будет минимально. Мы такое делали, сливая в емкости для полива Зарыта в землю емкости на 8-12 кубов, вечером идет полив и они опустошаются, а днем, с началом жары вода из скважины подается в фанкойлы или секцию охлаждения ПВУ, а по мере нагрева сливается в емкость, и вечером после жары идет эта вода на полив.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Рекуператор и осушитель будут позже
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Под коньком этого стеклянного ящика, на солнце, легко 60-70 градусов будет.
    Теплица по сути.
    И никто не запрещает, использовать переразмерянный в разы фанкойл.
    Не надо путать стационарный бассейн под утепленной крышей, с этим бассейном в теплице.
    Рекуператор в стационарном бассейне, ставят из-за необходимости как-то проветривать помещение, не тратясь на неизбежное испарение.
    Поэтому и дождался прямого ответа - какой бассейн будет, круглогодичный или просто переехать в Сочи - продлить купальный сезон.
    Ютуб завален видео с бассейном внутри теплицы. Здесь тоже самое, только поликарбонат монолитный.
    Разумный ход в наших реалиях. Я жалею, что не предусмотрел сразу место под бассейн, причем именно такой - девятимесячный. Ибо с моей зарплатой голодранца, правильный крытый бассейн содержать нереально. И возиться с раскладным каждый год, ради полутора месяцев купания в году - слишком жирно.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Зря вы все это разделяете. Будет все как лебедь раком щуку. Это должно все работать как единый организм.
    Ну и какой толк получать на выходе фанкойла +45 и дуть им вниз?
    Любой переразмерянный фанкойл требует воды +7...+9°С воду. Если вы хотите купить его как для ТРЦ, то будет он стоить дороже бассейна и Минерги. Какой смысл то? Все равно КПД у него будет менее 1%. Ну не работает это. Нужен ТН, но только не в землю темло уводить, а в воду в бассейне.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А - греть бассейн.
    Б - 45С вновь пройдет через фанкойл и станет 35, 35 пройдет при воде +23, и выйдет +28.
    А это уже более чем комфортно.
    Наличие солнечных панелей, сделают это тепло в воду и прохладу внутри помещения - бесплатными.
    Учитывая площадь остекления, речь идет о минимум 5 квт в полдень, 3квт в течении дня.
    Много это или мало - дело третье.
