Геотермальный ТН для бассейна
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 05.09.23.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо ляля. Переделал внутренний блок от 14кбту на воду из скважины - пашет на ура, потребляя от 130 до 200вт вместе со скважинным насосом.
    Точно также, парочка переделанних внутренних блоков, вполне справятся с задачей подогреть воду с +8 до +18С. Либо охладить с 60-70 до 32-35 при воде 20-24С.
    Эффективность будет решать организация воздушных потоков.
    И да, мне фиолетово, сколько и чего там стоит в торговых центрах и бассейнах для отеля.
    Огурцы полил = Воду поменял в бассейне - вот тебе и прохлада.
    Всё очень просто, бассейн для семьи. Крыша позволяет приготовить бассейн 9 месяцев в году. Вместо 1-2 месяца на грунте без крыши. То ночи холодные, вода не успевает прогреться, то ветрище, то дождь...
    А так - полгода купаться, полгода после баньки окунуться - самый самолет.
    Не говоря уже об возможности добавить градусов внутрь и купаться в любую погоду. Плюс и ладно.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне кажется без зановесок все 20 нужно будет.
    Солнце жарит 1кВт на кв. м., площадь остекления крыши 30 кв. м. плюс окна в пол.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я про это.
    Теплицы строят - задувают тепло (воздух) из под конька, в трубы под землю. Едва месяц земля отдыхает.
    И это в Сибири.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот самый самолет! Тепло и электроэнергия в одном флаконе.
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ссылу можно на такие теплицы в Сибири?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Посмотрел видосы.
    Что бы уменьшить испарение нужно держать в помещении минимум на 2 гр выше чем температура воды.
    Покрывало само собой.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сходу не нашел, давно видос смотрел.
    Суть такая:
    1 Одна стена общая с домом.
    2 Грунт греется трубами, принудительно гоняется воздух.
    3 Воздух берется из под конька теплицы, пока светит солнце.
    4 Существует утеплитель от окружающего грунта.
    Т. е. масса грунта под теплицей служит теплоаккумулятором. Что позволяет окончить и начать сезон, аля Сочи или Краснодар.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь на форуме, есть подобный. Вместо трубок - дистанционные планки от стеклопакетов.
    Квадратная (прямоугольная) алюминиевая трубка по сути.
    Был бы Дима жив, сейчас бы приколхозили контроллер.
    От асиков вентиляторы хорошо подошли бы,
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Чем выше температура воздуха - тем больше у него способности вбирать в себя влагу.
    Другими словами, если температуру воздуха сделать не на два градуса выше температуры воды в басике, а например на 6-7, то мы будем провоцировать воду в бассейне к ее испарению и тем самым можем повысить влажность в помещении.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Именно так, на воздух два градуса выше температуры воды. А не минимум на два градуса, как написали вы. Минимум на два градуса можно понять и как пять или восемь градусов.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Донора вот такого хочу взять.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Закрыл все стены и крышу.
    Даже без воды в бассейне с вечера всё плачет.
    Вопрос по осушителю, какой брать/сделать?
    Из мыслей включать отопление/кондиционирование моей шайтан машиной для нагрева воды в бассейне.
    Думал внутрь канального блока засунуть испаритель и конденсатор и запитать из от компрессора для куллера, но места в корпусе нет.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поставь кондиционер оконный на табуретку, вот тебе и осушитель:)]
