Радиаторы нагреваются, а потом остывают
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Powerlifting36, 05.09.23.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Любые настеники так и работают, ьем более двухконтурники с высокой минималкой, горелка нагреет до установленной температуры теплоносителя, или немного выше, и отключается, затем через какое-то время включается, радиаторы и будут то горячие, то тёплые,вот если у вас был бы котёл типа АОГВ, они как правило маломощные, в отличии от настенных двухконтурников и могут подолгу работать и не выключаться на запальник, там вы вручную выставляете комфортную температуру, прибавляете, убавляете, и там в большинстве случаев, батареи будут всегда иметь одинаковую температуру.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не совсем так. Точнее, не всегда. Ещё точнее, спорное утверждение.
    А если по теме, то желательно добиться минимальных колебаний температуры в помещении в принципе. Чтобы не было больших перерывов в работе котла и помещение при этом не перегревалось. В разных случаях этого добиваются по-разному. Мне помогли комнатные термостаты с гистерезисом 0,1°С + погодное регулирование температуры теплоносителя. Колебания температуры в доме находятся в диапазоне 0,2-0,3°С и радиаторы всегда тёплые, ну или хотя бы тепленькие, в ноль не остывают. Тёплых полов нет. Если бы были, наверное, было бы сложнее.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А яи не говорил про то, что радиаторы, прям сильно остывает, да и про термостаты ничего не говорил, а просто речь шла об обычной работе котла без термостатом, просто горелка работает циклически, включается на несколько минут, потом отключается, и вот поэтому радиаторы то горячие, то тёплые,возможно пауза между включениями горелки стоит максимальная, но как по мне, это и к лучшему, а то если паузу сделать маленькую, то котёл будет сильно тактовать, радиаторы станут равномерные по температуре, зато для котла будет хуже.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да не успеют радиаторы за 1-10 минут (антитактовый режим который можно регулировать на Ферроли) остыть.
    Зачем же ерунду говорить?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Здрасьте, ну у человека ведь так и работает. Может в режиме ЭКО, как он пишет слишком большая пауза между включениями горелки, но сделаешь повыше температуру, уйдешь из режима ЭКО, то будет перегрев в доме, и придётся либо открывать окна и топить улицу, либо выключать котел, опять же радиаторы станут холодными. Поэтому либо оставить как есть и смириться с зеброй, либо ставить комнатный термостат, условно час-два радиаторы будут горячие, и потом час-два холодные. Ну и третий вариант, это ставить конденсационник и тогда весь отопительный период радиаторы будут тёплыми в межсезонье и горячими зимой, без какой-либо зебры.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Короче, работать кочегаром.
    Либо выставить маленький гистерезис и не задирать температуру ТН, как многие рекомендуют, до 70°С, а держать такую, какая оптимальна по температуре за окном. Но тогда всё равно работать кочегаром, т. к. погода всё время изменяется. Но тут либо смириться, либо применить ПЗА или что-то подобное для изменения температуры ТН в зависимости от Т улицы. Да, котёл, конечно, будет включаться чаще, чем раз в полдня, но и комфорт будет на высоте.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не это понятно, но речь о том, что человеку показалось странным "зебра" на радиаторах. Даже поставить термостат с маленьким гистерезисом, радиаторы всё равно будут давать температурную "зебру". Но для меня это вообще не вопрос, самое главное, чтоб в доме держалась комфортная температура, но самый комфорт даст конденсационник, так как ты можешь хоть круглый год топить, подавая например в радиаторы хоть 30°,хоть 25, и он будет тошнить на минималке чуть ни круглый год, а вот с традиционным конвекционником никуда не денешься от зебры, особенно в межсезонье.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зачем придумываешь не знамо что? Функция ECO/Comfort для режима ГВС. А если не хочешь топить улицу то пускай ставит терморегулятор. Ведь не даром ему дал ссылку выше где писал про терморегулятор. У меня и зимой и летом котел работает в режиме ЕСО и отопление стоит на 55 градус.
    Стоит терморегулятор сейчас на 22гр так котел включается на 21,8 и выключается на 22,2гр.
    Котлы то у нас похожие только мой итальянец а у него белорус
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да ну тебя, лишь бы поспорить? Я не хочу с тобой этим заниматься. Я тоже если ты внимателен был, писал за комнатный термостат и всегда советую всем ставить, особенно в межсезонье это классно или для маленьких домов.
