1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Каркасный дом. Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Галчена, 23.02.10.
  1. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Отвечу после НГ
  2. ivan34
    ivan34
    ivan34
    Волгоград
    Всех С новым годом! Счастья, здоровья, успехов, и достатка.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Галчена, не датите ссылку где в Самаре брали компоненты ППУ ?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    пенополеуретан.JPG Фото0440.jpg пенополеуретан.JPG Фото-0084.jpg Фото0440.jpg Увидел эту тему и тоже захотел поделиться своей работой /ещё не оконченной/ по напылению: процесс трудный и особенно для горизонтальных поверхностей
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Герасим Здравствуйте, с наступающим...! А каким оборудованием и компонентами(Российскими или ...) напыляли??
  6. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    http://sptk.megamir.ru/ тут брали. Процесс сложным не назвала бы, запенивается все очень быстро. Дольше подготавливались (покупка ППУ, закрытие окон пленкой чтоб не запачкать и т.д...)
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо! Тоже брали в Самаре, лично ездил туда на производство (кустарное такое), аппарат до безобразия прост, два раза его разбирали чистить, первый, когда лопнул шланг от компрессора, второй, когда южный брат перепутал компоненты- сейчас стоит ждет лета.
  8. ivan34
    ivan34
    ivan34
    Волгоград
    Приветствую! А что за производство если не секрет? Я пока остановился на фирме Прогресс.
    Здраствуйте! Так все таки дадите ответ какой расход компонентов на вашу площадь напыления?
  9. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Далее то, что мы покупали, прям по накладной пишу:
    1. Установка ПГМ-3БН 46000,00руб
    2. Полиизоцианат 250кг 23750,00руб
    3. Полиур АН-10 210кг 17556,00руб
    4. Трихлорэтилфосфат 40кг 3800,00руб (противопожарная добавка, можно без нее)
    5. Бочка металлическая 1шт 1100,00руб
    6. Фляга 1шт 500,00руб
    Дом 6 х 6 с ломаной крышей. Запенивали пол, стены, крышу. Потолок 1 этажа не запенивали на тот момент. Компонентов хватило еще запенить потолок подвала в гараже, ну и остались несколько капель компонентов.
    Полиизоцианат действительно жуткая штука. Очень осторожно с ним! Только в химзащитных перчатках и противогазе!
    ВАЖНО: компоненты смешиваются в пропорции 1:1,1 по Весу - судя по техническим данным с их сайта. Но установка качает Объем, поэтому передаточный коэффициент на механизме установки нужно пересчитывать, учитывая плотность и то, что в полиур добавляется трихлорэтилфосфат. У всех компонентов плотность разная.
    В комплекте к установке имеются 3 шестеренки с разным количеством зубов под разный коэффициент смешивания. Нужно выбрать и установить нужную, иначе один из компонентов будет перерасходоваться не вступая в реакцию
    бывают готовые смеси компонента А (полиур и трихлорэтилфосфат). Для них свои спецификации по смешиванию с компонентом Б (полиизоцианат). В нашем случае мы покупали все 3 компонента в отдельных бочках и сами смешивали.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скажите, а какой примерный выход в м3 у Вас получился из приобретенного количества компонентов?
    Я так понимаю, плотность пены получилась порядка 40-50 кг/м3?
  11. ivan34
    ivan34
    ivan34
    Волгоград
    Галчена вы довольны приобретенным оборудованием? Я хочу запенить дом ну там еще разные постройки, и может быть подрабатывать напылением. Подойдет ли мне такой аппарат или же взять помощнее. Вы писали что он работал не наполную мощность. А какая у него производительность по паспорту, минимальная и максимальная.
  12. ivan34
    ivan34
    ivan34
    Волгоград
    Всех с рождеством !
  13. RaslKruu
    RaslKruu
    RaslKruu
    Я не профессионал, поэтому могу быть не права. Пена достаточно эластична, но не настолько. Ведь полтора бревна это очень много! Если бы речь шла о сантиметрах, то думаю было бы не страшно.
    >Спасибо юольшое за ответ! попробую найти еще инфуормацию про "усадку". Обязательно опишусь)
    [quote="
    Я не профессионал, поэтому могу быть не права. Пена достаточно эластична, но не настолько. Ведь полтора бревна это очень много! Если бы речь шла о сантиметрах, то думаю было бы не страшно.​
    >Спасибо юольшое за ответ! попробую найти еще инфуормацию про "усадку". Обязательно опишусь)​
    .[/quote]
  14. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Максимальная 3.5 кг\мин и 3076 см3\мин - данные с сайта http://pgen.megamir.ru/?PgId=1 тут можно сравнить характеристики. Рассчитывать сейчас нашу производительность ...вобщем муж послал меня... Но гдето на соседней теме про ППУ один товарищ говорил, что у нас не максимальная она была.
    Пеногенератор именно этот мужу понравился относительно цены и возможностей. Есть еще такой же, но без подогрева жидкости и выход у него меньше получается (если температура на улице не +30). Т. е. насколько я знаю, для запенивания лучшие условия если на улице жара стоит. А если на улице +15 допустим и вам запенивать надо...а тут пеногенератор сам подогреет жидкость до оптимальной температуры. Поправьте, товарищи, если нетак говорю.
    Товарищи, а ничего что я ссылки даю? меня за рекламщика не сочтут?
    Мы довольны пеногенератором. Единственное, как и написано в инструкции, шланги надо регулярно менять и хорошо промывать аппарат после работы. Мы, честно, поленились в первый раз и потом (через год, когда опять запенивали) возились с насосом. А шланги "портятся" полюбому, т. к. их то трудно хорошо промыть. Но это не значит, что менять шланги надо после каждого дня работы...помоему в инструкции советуют раз в полгода менять... иначе они забиваются и жидкость течет неравномерно, или вообще не течет.
  15. ivan34
    ivan34
    ivan34
    Волгоград
    Увидел эту тему и тоже захотел поделиться своей работой /ещё не оконченной/ по напылению: процесс трудный и особенно для горизонтальных поверхностей[/quote]
    Приветствую Герасим.Хочу спросить про напыление; как напыляется нормально, жалоб не было, выгодно ли напылять малые объекты. Как часто надо чистить оборудование, шланги.
