1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Каркасный дом. Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Галчена, 23.02.10.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Галчена, а были ли прорывы пены через щели на наружнюю поверхность сайдинга?
  2. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Именно "прорывов" небыло. Т. е. дом с наружной стороны чистенький. Но надо очень внимательно заклеивать все щели, окна и т. д., т. к. через щели частицы пены всетаки "убегают". Но по большому счету это мелочи, несколько вспененых капелек. Конкретно: запенивали стену возле двери выходной. Дверь была открыта (чтоб воздух гулял, чтоб муж не задохнулся, на всякий случай). Так вот ветерком видимо частички выносило на улицу и пол на верандре (в радиусе полуметра наверное) был во вспененных капельках
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вот отличный наглядный пример...для любителей традиционного утепления...
  4. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Эх, Галчена, тоже каркасник хочу... Для меня все слова в этих темках "иностранные". Надо свою создать, про АЗЫ каркасостроительства)
  5. Kiy
    Kiy
    Kiy
    А не подскажете, какую примерно вы площадь запенили этим количеством материала и какой толщины слой делали
    Заранее извините если пропустил эти данные в переписке
  6. Оганезио
    Оганезио
    Оганезио
    Вопрос такой: речь шла об аппарате ПГМ-5БН. Этот аппарат осилит 200-300 квадратов в день слоем 5 см
  7. Alekseos
    Alekseos
    Alekseos
    Белгород
    Уважаемые помогите пожалуйста советом!
    Стена дома по тех. заданию из ячеистого бетона 300 мм зазор 40 мм и облицовка керамическим кирпичом стандартного размера.
    Хочу утеплить дом, не знаю как лучше.
    1 вариант. Запенить специальной пеной, типа пенополиуретана, под давлением уже после постройки, есть сейчас такая технология.
    2 вариант. к внутренней стене прикрепить пенополиэтилен фольгированный в 10 мм и оставить воздушный зазор, в первом ряду кирпича облицовки вставить вентиляционные коробки, для выхода конденсата.
    Скажите как будет лучше?
    ответ пожалуйста отправьте мне на мэйл, alekseos_bel@mail.ru буду благодарен!
  8. Dmitry_F
    Dmitry_F
    Dmitry_F
    Прошу прощения за может быть некорректный вопрос: для пеногенератора нужен ли компрессор? И какая нужна производительность?
    Можно ли оборудование сделать самому, допустим подобрать шестереночный насос, в качестве двигателя применить дрель?
  9. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Кто-нибудь знает - не бывает ли блочного ППУ?
    По типу как плитки пенополистирола?
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А зачем его искать, когда есть ЭППС с теми же характеристиками. Только ему применение, это утепление стенок подвала, теплая плита и отмостка.
  11. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Думаю изобретать велосипед не стоит. Т. к. немного не то давление, не та температура, и пена получится совсем другого качества, или не получится вообще. Если я не права - поправьте меня.
  12. Maximen
    Maximen
    Maximen
    Есть возможность запенить пеноизолом 108, он немного дышит... Главно чтоб на него не попадали в открытую лучи солнца, но помещение вам нужно будет постоянно проветривать. он будет забирать влагу и потихоньку отдавать. при минусовых температурах будет конденсат на наружной стене, внутри сделать пеноблоки
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Да, компрессор нужен. Минимум 350 л/мин ПО ВЫХОДУ. То есть ориентируйтесь на цену в 25 килорублей.
    Сделать установку низкого давления самому можно. Но готовая стоит около 40 тысяч. Я не думаю что самоделка будет сильно дешевле.
  14. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Ну вот, по прошествии 5 лет как запенен наш дом могу отписаться) Напомню: у нас дом каркасник, снаружи отделан железным сайдингом, внутри на сайдинг напенен ППУ и зашито внутри вагонкой. Дом 6 х 6 со вторым этажом под крышей.
    1. Никаких свойств ППУ не поменял за эти годы
    2. Мыши не прогрызли в нем ни одной дырки, поэтому у нас в доме мышей нет
    3. Дом пригоден и для зимы. Мы до сих пор в нем живем, никак в город на зимовку не переедем. Топим печкой дровяной. Если на улице -15, а дома 30 градусов с утра, то к вечеру мы возвращаемся в теплый дом, остыть не успевает (Дома будет +23-25)
    4. Окна сейчас везде пластиковые. Печка Рейн без разводки труб по дому отапливает два этажа (у нас дверей межкомнатных нет).
    5. Хочу отметить, что зимой тепло одинаково по всему дому, а не только в той комнате, в которой печка
    Сейчас жалеем об одном, что не запенили слоем потолще, т. к. когда на улице -30 и приезжаешь с работы вечером, то дома холодно...ни минус конечно, но и не комфортно. Исходили тогда из того, что дом для летнего проживания.
    Лето. Существенно холоднее в доме, когда окна с зеркальным напылением. Солнце отражается и не жарит в доме. Особенно актуально для второго этажа.
    Про окна. На первом этаже однокамерные ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, а на втором этаже обычные однокамерные. Так вот, разница есть. И существенная. Покупайте энергосберегающие
    Если будут вопросы - задавайте. Только пожалуйста, прочитайте тему с начала, на многое уже отвечали
  15. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    По поводу конденсата кстати. Между вагонкой и ППУ его нет. Между ППУ и железным сайдингом (там, где отковыряли и посмотрели) его тоже нет. Конденсат у нас на входной двери в дом с внутренней стороны. Образуется потому там, что у двери есть железные элементы с внутренней стороны, в том числе и коробка.
