Газовому котлу не хватает циркуляции
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем kitti2126, 06.09.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kitti2126, значит, все таки где то завоздушивание. Если контур один, при наличии циркуляции температура была бы одинаковой почти везде.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт, циркуляция может быть разная и Т по СО и так гуляет. котел и работает за счет разницы Т по СО, когда она одинаковая - то котлу в ней делать нечего. Может воздух а может шлам. Факт, что что-то мешает циркуляции
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Roaroma, а мощности насоса достаточно для поднятия на второй этаж?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно хватает. У меня дома кривая СО - однотрубка 25 ПП на два этажа, 185 кв метров, и 5ка в котле справляется. у знакомого 2 этажа 160 кв котловая 6ка таскает на себе все ТП
  5. kitti2126
    kitti2126
    kitti2126
    в субботу буду пробовать перепаять систему, чтобы подача сначала шла на 2 этаж, а не как сейчас проходила весь первый по периметру и только потом поднималась наверх. По логике вещей, если насосу не хватает мощности продавить всю систему, при переделке как указан овыше, ему должно стать легче.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С точки зрения физики не понимаю, что изменится.
    А вот больше тепла по логике требуется именно на первом этаже. Могу ошибаться, не думал на эту тему.
  7. kitti2126
    kitti2126
    kitti2126
    с точки зрения физики чем длиннее линия и чем больше поворотов на ней (фитинги - уголки) - тем больше потери давления и тем сложнее насосу поднять теплоноситель на второй этаж, обычно сначала поднимают подачу на второй этаж чтобы насосу было легче
  8. kitti2126
    kitti2126
    kitti2126
    воздуха в самой системе не должно быть, мыли систему подключаю к подаче систему водоснабжения предварительно подняв давление на автоматике до 2.5-3.5 очков, а к обратке подключали сливной шланг. При этом периодически открывали и закрывали батареи. В таком режиме мыли часа 3
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не знаю, поможет ли это как-то, но у меня была отдаленно похожая проблема. Но в отличие от вашего котла, мой котел не мог обеспечить низкую температуру нагрева, шарашил все время нагрев 60 градусов.
    Вызванный мастер из фирмы, с которой был заключен договор на тех обслуживание, сказал, что мощность котла избыточна относительно отапливаемой площади (18 квт на площадь менее 90 м кв), хотя именно такую мощность мне "прописали " в тех. проекте газовики. И что циркулирующий объем воды недостаточен (как и у вас)
    Проблему этот специалист решил "придушением" мощности котла - что именно он делал, я не знаю, но это перенастройка внутренностей котла заняла порядочное время (несколько часов работы).
    В итоге - все стало работать нормально, кроме случаев очень больших затяжных морозов. В долгие морозы котел не выходит на максимальный паспортный нагрев (72 градуса) .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @kitti2126, тройниками от котла раскидывается первый и второй, чтобы гидравлика была лучше.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы ни привели ни единого аргумента, почему воздуха в системе не должно быть. Ну уверены значит уверены.
    Спорить не буду, т к аргументов у меня нет, но внутренне считаю, что поскольку система замкнутая, закольцованная, поэтому тут немного не так это все влияет. Не создает особого давления насос. Он просто создает слегка избыточное давление после себя и слегка меньшее давление до себя. За счет этого циркуляция. Они ж маломощные, эти насосы. В отличие от создающих давление.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А должна терпеть. Как проверяли отсутствие воздуха?
  13. kitti2126
    kitti2126
    kitti2126
    ослаблял болт на лицевой части насоса
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уже хорошо. Теперь сделайте то же самое, но выкрутив болт полностью. И проверьте, крутится ли насос. А то боюсь к субботе Вам уже новый насос понадобится.
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Воздух из батарей надо выгонять.
