Гидрострелка, клапан и насос...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВасилийПШ, 06.09.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Узел регульнует весь контур. А там охапка батарей, а батареи с терморегуляторами и от каждой хочется поиметь именно задумнную температуру...Кто-то ведь знает, что там?
    @ВасилийПШ, У Вас и так по бюджету стукнуло, плюс расход газа прибавится, плюс парилка теперь будет в котельной, электричество опять же не бесплатное...какие нафиг смесительные узлы...
  2. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Доброго дня. Радиаторы и трубы чистые. Вода в системе чистая. Устал ли насос котла - не знаю. Но точно работает. Фильтр ГО разобрал. Сетка чистая. Как я понял по реакции - фильтр установлен неправильно. Посоветуйте - куда мне его лучше поставить и ставится ли он вертикально или только горизонтально?
  3. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Трехходовые клапана не нужны - понял. Отказался от этой идеи. Вот в итоге что у меня получилось в сборе ...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что куда ? на ТП подмес нужен - как не крути.
  5. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересная логика - на контуры второго этажа Вы ставите насосы а на контуры первого нет ?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так что ли?
    И на кой ляд на подаче их ставить?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ВасилийПШ, Еще три насоса не хватает. Это кроме того, что в СУ ТП будет.
    Это я мелко плавал...
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если использовать 3-х ходовой типа вальтек MR03 насос от коллектора не нужен.
  10. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Да. На ТП стоит насос, коллекторы с регуляторами-кранами на 5 контуров. И туда как раз я и поставлю узел подмеса. Только вот какой туда нужен? Не понимаю. Кран или клапан трехходовой? Дорогой- дешевый. Есть за 1,5 тр а есть и за 6 и выше. А выглядят внешне и конструктивно одинаково.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схем много, можно хоть подпитку сделать в коллектор обратки на "глухом" узле
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @ВасилийПШ, Так логичней и дешевле.
    Если НСУ сами будет собирать на 3-х ходовом используйте вальтек MR 03, тогда от коллектора с гидрострелкой не нужен будет насос на подпор.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А если так собрать ?
    Вроде и на трёхходовом, а подпор всё равно потребуется.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, Если насос переставить сразу после 3-х ходового подпор будет не обязателен, аналогично группам быстрого монтажа.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да Вы правы.
    Только получается, что узел на трёхходовом может требовать подпора, а может и не требовать. Это не от клапана зависит, а от конструкции (схемы) узла целиком.
    Можно ведь ещё и так собрать
    И тоже вроде на трёхходовом, а подпор снова нужен.
