Гидрострелка, клапан и насос...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВасилийПШ, 06.09.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Конструкция естественно играет главное значение.
    MR 03 имеет возможность полного перекрытия подачи что в моем понимании не самое плохое качество для такого узла при работе от гидрострелки или ТА, какие ещё из средней ценовой категории это могут не искал.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да собственно почти все трёхходовые клапана полностью перекрывают один из входов.
    Опять же нужно рассматривать всю ветку целиком от стрелки до коллектора плюс контуры пола. MR03 может и не подойти в силу своей пропускной способности.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если исходить из первого сообщения темы хватит.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да нет такого понятия. Есть "подходит по параметрам".
    На глазок на эти пять веток kVs=2.7 м3/ч много. Авторитет клапана будет низкий и клапан будет работать всегда в почти закрытом состоянии. Диапазон регулирования будет неудобен, т. к. он будет почти в самом конце шкалы и всего малую часть. Ну и бонусом более быстрый износ клапана и возможные шумы.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Работать будет и не один год, а расчёт по уму всегда правильнее чем на глазок кто же спорит.
  6. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Чуть не правильно я написал в спешке назначение контуров. Два верхних с насосами на второй этаж. На контуры первого не планировал насосы. Может быть - но не сейчас. Вот так точнее ...
  7. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Не понял вопроса. Насосы ставлю на подачу контура. Или это неправильно? Видел схемы с насосами на обратке, но в большинстве вариантов они на подаче стоят.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну ежели первый этаж не будет отапливаться, то и не нужно. Но это как-то подозрительно.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть такие реализации, но как правило насосы ставят на обратку, так как он охлаждается теплоносителем, а на обратке он явно ниже по температуре.
    зачем 2 насоса на 2-й этаж?
    Из личного от гидрострелки хвост на одну половину дома 7 радиаторов, 4 ветки тёплого пола со своим НСУ и 1 луч на подогреваемую приточную вентиляцию, насос 25/6 на всех, площадь отопления данным контуром около 100 метров.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Насосу поф"г - он железный. А ставить его после ГС лучше на подачу, потому как эпюра напоров идет в контур и еще потому что на стороне всаса все насосы соединятся к нулевой точке давлений (к РБ). Кстати... относительно системы - котлу он тоже стоит в подачу (закачивает в котел) и в этом есть своя логика. -Повышением динамического давления сдвигается точка пристеночного кипения.
  11. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ... ну раз Вы рекомендуете насосы поставить на обратку - тогда вот так перекручиваю?!. Стрелки на корпусе насоса соответственно вниз к гидрострелке. И на обратке к котлу ставлю правильно горизонтальный ФГО. Неправильный ФГО на вертикальной трубе или вырежу, или уберу сетку и заглушу - чтоб не менять кран и американку подвода котла. Как я понял выше замечания - в колене трубы ниже фильтра возможен осадок шлама. Контур этот после среза коллектора будет съемный. Прочищу. Если все верно - то финализирую. Пакую?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Смотря какой насос, брендовому оригиналу может и по.
    Это справедливо для промышленных систем и расчётных систем, а для безрасчётного дома в 200 м2, имхо, фиолетово. Вы спец вам виднее.
    Справедливо для настенников.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Количество контуров определено?
