Монолитный погреб, глубина 4 м
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Prosfornik, 07.09.23.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бвло дело тоже собирал большие щиты и опускал в яму. Проклинал весь мир. Тяжкое это дело.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Думал над данным вопросом, но таджики за копку в ручную запросили за 1500 за куб и ещё песок разнести за 1000 куб и это самые дешёвые. Выходит за 200 000 рублей. Другие таджики на технике, два трактора и кран - 30 000 рублей
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы пишите подробно про всякие трудности при осуществления вами задуманного- что бы это знать не только вам.
    2. Вы постарайтесь отвечать с цитированием- - так удобнее и понятнее.
    3. Вы взялись за глобальное подземное сооружение с определёнными требованиями - поэтому сильно не получиться тут сэкономить- особенно когда делаете с помощью нанятых исполнителей.
    И смотрите хорошо за их работой.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Какие дам советы людям
    - первое надо сразу определиться вы будете копать в ручную или техникой
    - если техникой - то рёбра жесткости выносим снаружи
    - сделайте временный внутренний каркас, выставите диагонали и на него временно закрепите стены
    - используйте конструкционные саморезы для стяжки углов, я использовал 240 мм
    - чтобы не перегружать опалубку сразу снимите слой земли вокруг погреба по уровню крышки, чтобы уложить утеплитель
    - заранее позовите экскаваторщика и выясните куда и как вы будете убирать песок
    - заранее позовите крановщика, чтобы решить как будете опускать опалубку и где ее собирать, вес опалубки - 700 кг, руками не потягаешь, а кран не везде может достать
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сегодня собрали стены
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Опалубку арки хотел обсудить
    - хочу из фанеры 35 мм вырезать стойки повторяющие свод арки и сверху на нее прикрутить бруски 50 мм высотою и 30 (35) мм шириною
    - бруски в принципе можно сделать из той же фанеры и раскроить на ЧПУ станке
    - сверху на бруски закрепить полипропиленовый лист 4-5 мм или лист железа 0,7 мм
    в интернете нашел разные варианты
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не проще ли было взять в аренду мелкощитовую опалубку? Говорю исходя из собственного опыта. Опалубку погреба делал сам. Ушатался я с ней. Потом купил нормальные щиты опалубки и узнал что работа бывает легкой и прияной.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Глубина 4 метра, песок, осыпающиеся стены, 8 детей.
    Чтобы поставить опалубку надо сделать котлован размером 9 на 7 метров.
    А так короб с крышкой, все работы внутри, да гемору много, но безопасность для окружающих больше.
    Максимум будет глубина 1 метр для утеплителя.
    В принципе, если бы у меня был опыт, было бы проще, мы много переделывали каркас и то я считаю не получилось как надо.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Внутренний размер у меня вышел - 2,5 метра, 2,5 листа ОСП для опалубки.
    Стеллажи по 60 см с каждой стороны - 1,2 метра и расстояние между стеллажами не менее 1 метра для удобства работы.
    Длину подбирал кратно листам ОСП и фанеры
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно как это сооружение будет само опускаться в яму? :faq:
    Наружние бруски не будут мешать опускаться? У вас песок- если бока ямы осыпятся- то могут хорошо заклинить эту опалубку при опускании.
    Так же - песок может хорошо поступать в яму снизу этой опалубки при её опускании.
    И необходима очень хорошая жесткость этой опалубки- что бы её не выдавило песком.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не имеет значение как делать (существует куча вариантов у людей)- главное что было прочно !
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Схема такая
    - приезжает трактор снимает 1 метр на площади 9 на 7 метра, по 2 метра вокруг погреба (для укладки утеплителя)
    - выкапывает яму размером 7 на 5 метров и глубиною 3 метра относительно площадки
    - с помощью крана Ивановец опускаем в яму опалубку, выставляем относительно дома и горизонта
    - устанавливаем верхнюю часть опалубки с помощью крана
    - засыпаем яму вокруг опалубки до уровня ниже 1 метр земли
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Заливать бетон буду с помощью бетононасоса в несколько этапов
    - плита - 20 см
    - стена - 164 см
    - арочный свод (потолок) - 116 см
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если обраная засыпка выдует опалубку, это будет трудно исправить.
