Монолитный погреб, глубина 4 м
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Prosfornik, 07.09.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Яма будет держать свою форму? У вас грунт -песок.
    Если не будет держать форму - то придется яму копать, по площади, в 2-3-4 раза больше чем нужно.
    Кран сможет подъехать к осыпающейся яме?
    А дно когда будете заливать у погреба?
    Это когда будет?
    Про это правильно заметили выше
    Усилите распорками эту опалубку внутри - тогда дно будет трудно заливать. Еще и армирование на дне делать.
    Значит дно заранее нужно делать.
    Не простая ситуация у вас из-за песка.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Вот так стену сделали снаружи - сетка 25*50 из доски 50*100, на ребро, склеенная и скрученная саморезами. Внутри - три горизонтальных ребра или ещё надо добавить? Распор внутри есть.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    снаружи еще доску 50х100 и по ней шпильки 12 мм на стяжки или используйте стяжки для опалубки.
    Стяжки Точки крепления через метр, по ребрам, иначе при заливке разломает бетоном, когда будете вибратором работать. или бетононасос сделает несколько плюхов в одно место.
    Я заливал так подвал. в похожем каркасе. шайбы 20 мм на шпильках вдавило в доску.
    В одном месте стяжку пропустили, сразу выдавило. Хорошо, что треск досок услышали и поставили распорки несколько шт
    Стяжку на дно делал заранее. наплавлял листы стеклоэласта 4мм и по ним делал стяжку см 4. Потом вязал каркас и делал плиту. На нее уже ставил опалубку.
    После снятия опалубки, на стенах обмазывал праймером и наваривал горелкой такую же гидроизоляцию для фундаментов.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Так расположены внутренние ребра жесткости - доска 100*50 на ребро.
    Где предлагаете установить дополнительные ребра жесткости: вертикально или горизонтально?
    Немного вас не понял? у меня снаружи будет песок, который и должен сдерживать бетон, меня наоборот предостерегают - что песок сожмет конструкцию внутрь, а не бетон выдавит.
    А вы когда заливали у вас тоже был песок снаружи? и он не смог сдержать давление бетона?
    Увидел, тогда да и высота у вас большая.
    У меня заливка в три этапа
    - 20 см
    - 164 см
    - 116 см
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня фундамент на склоне.
    Снаружи было откопано на 0,7 м.
    Перепад высоты 0,8 по фундаменту.
    Я фото каркаса разместил выше в сообщении
    две доски буквой Г, чтобы меньше выгибало. По ним стяжки из шпильки с широкой шайбой.
    В промежутках каркаса обрезки досок под ОСБ, иначе выдавит.
    продумайте заранее как делать гидроизоляцию. иначе по весне будет бассейн.
    p. s. Переход гидроизоляции с плиты на стену это долгий увлекательный секас.
    Два слоя с выпусками метр, сохранить во время заливки, не порвать при разборке опалубки, промыть от грязи и глины при начале работ, высушить, а потом наварить горелкой
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Высота 2,5м
    судя по фото, лили с десяти утра и 16-00.
    Придумайте куда деть остаток бетона.
    У меня все ушло на дорожки. Просто заранее сделал подготовку для заливки.
    В бетононасосе всегда остается 0,3 м3 и в миксере как угадаете.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Доски лучше закрепить как на левом фото, горизонтально, в промежутке между ребрами каркаса.
    Так распределит усилия. У вас это левое фото.
    Крепить лучше шурупом головкой гайкой, как на видео.
    После заливки будет легко разбирать
    а чем крепили доски вместе?
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А чем крепили доски вместе?[/QUOTE]
    - крепили в распор
    - сажали на полиуретановый клей к ОСП и боковым доскам
    - и саморезы 6 мм
    - где есть внутренние ребра жесткости - крепили к ним, чтобы увеличить до 20 см ребро на излом
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Все - сегодня копаем, вот и узнаю нормально закрепил или нет
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Квест "откопай яму" прошел с переменным успехом.
    - копали два дня, большой трактор доставал песок из ямы, а маленький отвозил на место хранения
    - маленький трактор упал частично в яму
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Подскажите отцы, можно ли сделать кружало для арочного потолка из ОСП 18 мм? и затем склеить между собою? или только фанера?
    ОСП 18 мм - 1100 рублей за лист, Фанера 18 мм - 1900 рублей за лист.
    Какое расстояние сделать между Кружало, чтобы выдержало такой потолок?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас единичный случай - поэтому всё придется делать на свой страх и риск.
    Делаете вот по такому принципу https://www.forumhouse.ru/threads/346949/
    https://www.forumhouse.ru/threads/378133/
    но прочнее.
    То есть - делаете прочные полукруги - сегменты почаще скрепляете прочным настилом из досок. Доски можно стругануть для более гладкой поверхности, на них пленку натягиваете. Потом заливаете.
    Разумеется сегменты - полукруги снизу хорошо подпереть.
    Всё делаете прочно и надежно.
  13. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте! Такая дилемма где делать погреб? в цоколе или в гараже яму копать?
    мнения в семье разделились...довод против цоколя, что прохладно там всё равно не будет...За цоколь то, что меньше труда и затрат, не нужно копать яму под погреб и тд...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб под гаражом.
    Погреб это такая вещь- на сколько сэкономите при постройке- настолько хуже и работает.
    А исправить потом очень трудно (и по работе и по деньгам).
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    За сезон залили стены погреба и начали делать лестницу.
