Монолитный погреб, глубина 4 м
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Prosfornik, 07.09.23.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Самая большая проблема выкопать под лестницу траншею и укрепить чтобы песок не осыпался.
    Вызвал бригаду таджиков - не справились, уехали. Посмотрел как делают на фирмах и сделал похожее.
    - забивали на глубину +1,5 метра от уровня выемки грунта.
    - круглые трубы диаметром 76 и 54 мм, длина 6 м
    - забивали электроотбойником
    - удобно предварительно, догадались не сразу, земляным буром выбрать ямы
    - как забили вызвали трактор с ковшом до 5 м и трактором выбрали на глубину 4,5 метра, затем уже лопатами догребали
    Сразу не сварили распоры между трубами, при засыпки ямы трубы местами согнулись
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сейчас сделал из ПВХ 5 мм шаблон арки 2410*950
    - затем из сухой строганной доски 190*45*6000 сделаем опору толщиной 45 мм
    - расстояние между опорами - 35 см
    - по опоре сухим бруском 40*40 мм набить
    - по бруску пустить ОСП 6 мм
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Бетон заливал М450 на граните + адмикс,
    - на холодных швах снимал молоко и укладывал гидрошпонку.
    - дополнительно клеевая гидроизоляция,
    - также планирую надо погребом поверх ЭППС уложить с выпуском 2 м от стен погреба Плантер Гео
    - погреб отделил от лестницы ЭППС 50 мм
    - арматуру погреба и лестницы перевязал между собою
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сейчас самый актуальный вопрос какой высоты делать сводчатый потолок и радиус закругления?
    - первоначально хотел сделать - 2400 в чистовом виде
    - затем 2650
    - сегодня мерили шаблон - 2850
    - прочитал в статье, что сводчатые потолки меньше 3200 делать нет смысла
    как думаете вы?
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Еще фото, как на сегодняшний день обстоят дела
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Что получается
    - два помещения 2,5*2 метра
    - в дальнем помещении приток свежего воздуха с улицы (делать в углу или посередине?)
    - также в дальнем помещении установлен холодильный агрегат для поддержания температуры (0-+1 С), работает только летом, охлаждая приходящий воздух с улицы.
    - в ближайшем помещении, куда приходит лестница - температура земли (+5-+6)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если два отдельных помещения, да еще с разной температурой - то делают отдельную вентиляцию в каждом помещении.
    То есть в каждом помещении своя приточная труба и своя вытяжная труба.
    Трубы обычно располагают по диагонали помещения, для большего обхвата всего объема помещения, воздухом, при прохождении от приточной до вытяжной трубы.
    Для чего расчитываются указанные температуры?
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Овощи и фрукты, хранящиеся при низкой температуре
    Для удобства мы разделим продукты по температурным границам:
    • От -3 до +10: гранат
    • От -2 до +3: груша
    • От -1,5 до +2: чеснок
    • От -1 до 0: абрикос, крыжовник
    • От -1 до +1: хрен
    • От -1 до +2: виноград, черешня, вишня, слива, персик, лук
    • От -1 до +4: яблоко
    • От -1 до +10: апельсин
    • От -0,5 до 0: нектарин, малина, смородина, чернослив
    • От -0,5 до +1: капуста, сельдерей, петрушка, укроп, морковь
    • От -0,5 до +2: зелёный горошек
    • При 0: чеснок, брюква, грибы, кукуруза, пастернак, редис, ревень, репа, земляника
    • От 0 до +0,5: клубника
    • От 0 до +1: голубика, ежевика, брокколи
    • От 0 до +2: артишок, салат, свёкла, спаржа, цикорий, шпинат, хурма, киви, черника.
    Овощи и фрукты, хранящиеся при высокой температуре
    • От 0 до +8: мандарин
    • От 0 до +10: патиссон
    • От 0 до +15: дыня
    • От +2 до +6: клюква
    • От +2 до +14: лимон
    • От +2 до +21: арбуз
    • От +3 до +10: картофель
    • От +3 до +13: авокадо
    • От +4 до +10: фасоль
    • От +5 до +10: кабачок
    • От +7 до +10: цуккини
    • От +7 до +12: баклажан
    • От +7 до +13: огурец, перец, ананас
    • От +7 до +21: помидор
    • От +9 до +13: лайм
    • От +10 до +13: тыква, манго
    • От +10 до +16: сладкий картофель, грейпфрут
    • От +11 до +15: базилик
    • От +13 до +16: банан
    • От +16 до +18: имбирь
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - увидел что есть два температурных режима для овощей и фруктов, решил также сделать. У меня дома несколько холодильников с разными температурами - одни для фруктов и овощей, другой для мяса, молочки и рыбы.
    - предполагалось, что горячей воздух в первой камере летом будет компенсироваться установкой; зимой же с улицы будет приходить холодный воздух и установка не понадобиться. Воздух после охлаждения в первой камере пойдет во вторую и не будет ее нагревать, а тепло с улицы я отсеку утеплителем и глубиной.
    - а если вытягивать холодный воздух их погреба через лестницу - может сможет охлаждать летом лестницу, а зимой подогревать. Ведь воздух пойдет температурой - от 5 до 8 градусов
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно.
    Но это достижимо только в условиях искуственного микроклимата в овощехранилищах.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С холодильниками то же понятно- это специальное оборудование.
    А без искуственного микроклимата трудновато будет создавать и поддерживать разную температуру и влажность.
    Но конечно - попробуйте. Сразу подумайте про контролирующие устройства, различные датчики, автоматику, исполнительные устройства. Вентиляторы, электроклапана могут понадобиться.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Готовая опора для сводчатого потолка.
    Сделал два шаблона:
    - классический высота=1/2 диаметра
    - более пологий 95/241
    Прикладывали - более пологий красивее, выбрали его
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересует какая при этом будет высота грунтовой засыпки сверху сводчатого потолка? Больше всего интересуют измерения температур снаружи и внутри Вашего погреба.
    Планируете производить такие измерения?
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - общая глубина, по памяти, - 5 метров; пол+потолок -50 см, внутрення высота - 3 метра, утеплитель 20 см, где-то 1,3-1,5 метра, померю сегодня точно
    - а где конкретно измерения интересуют? закладные снаружи делать надо?
    - внутри точно буду мерить температуру, ведь нужно регулировать, а вот с наружи - температура земли? на какой глубине? или температура воздуха снаружи?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я создаю расчетную модель тепло-стабилизирующего колодца находящегося в земле
    https://www.forumhouse.ru/posts/32824410/
    Для расчета нужна динамика температуры в земле на глубине 4-6м.
    До 3м реальных практических измерений в грунте в интернете много можно найти, а вот для глубже пока мало что попадается.
    Если есть или будут какие то измерения температур, то выкладывайте, подойдут любые, даже и внутри погреба, дальше я рассчитаю.
    Возможно расчетная матмодель пригодится и для Вашего случая, главное понять чем она может быть полезна для Вас, виртуально я могу смоделировать многое.
