Помощь в организации бойлерной
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LaBPyxa, 07.09.23.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С 25-й нормально.
    Да это понятно.
    Просто зависит от схемы НСУ. Не все могут тянуть из магистрали.
    По хорошему Вам нужно так называемые "группы быстрого монтажа" ставить на стрелку. На РО прямые, на ТП со смесителем. От них уже тянуть ветки до коллекторов.
    Можно "группы" самому собрать.
    А можно вообще без стрелки обойтись.
    Вообще ИМХО стрелка нужна только в системах с переменными (неизвестными) расходами. Если у Вас не планируется например отключение на зиму второго этажа (отключения насоса) и иногда его включения (типа на Новый Год), то смысла в стрелке нет.
  2. LaBPyxa
    LaBPyxa
    LaBPyxa
    Большое спасибо, схему переработал в соответствии с вашими рекомендациями, при такой схеме не хватит одного ГБМ на 2 коллектора отопления?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не совсем понял на какие ?
    Если на полы, то лучше два сделать. 16 веток на один насос может оказаться много. Я не уверен. Нужно считать. Два точно будут работать нормально.
    Если речь про РО. То там даже не группа быстрого монтажа, а просто насос на подачу поставьте. Можно и два коллектора радиаторов на один насос повесить, если опять же не предусматривается "насосное" регулирование отдельных частей.
  4. LaBPyxa
    LaBPyxa
    LaBPyxa
    Не приложил фаил
  5. LaBPyxa
    LaBPyxa
    LaBPyxa
    На полы обязательно 2 будет, по РО насосное регулирование отдельное не предусматривается, термоголовки на каждом радиаторе или на коллекторе на каждом контуре, можно поставить 1 ГБМ (для эстетичного вида + термометры есть) и от него отвести через тройник 25 трубой МП до каждого коллектора ?
  6. LaBPyxa
    LaBPyxa
    LaBPyxa
    Рассматриваю 2-х производителей для ГБМ Stout и бюджетную Vieir, есть смысл за Stout переплачивать?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да у Вас смотрю планы меняются. Было 8+8 веток ТП, а стало 10+9. Тогда точно две.
    А то я уже "прикидывать" начал. Клапан с kVs=4.8, труба 26 МПЛ до коллектора. Одним 25/80 на второй скорости можно по 2-2.5 л/мин обеспечить.
    Да, на будущее - про ветки пола нужно указывать максимальную ветку. По ней считается падение давления.
    Насчёт РО - ставьте один насос 25/60 и тройниками делите.
    Труба МПЛ не 25-я, а 26-я наверное ?
  8. LaBPyxa
    LaBPyxa
    LaBPyxa
    ) решил добавить терассу (2 контура) и 1 контур в коридор, по веткам пола получается все максимум в 75-80 сделать, по крайней мере на чертеже, минимальные тоже есть как подумать хотя бы до 55 м догнать, по РО ВЫ правы не нужна там ГБМ поставлю кран с термометром на коллектор и на него уже насос с обвязкой (фильтр + краны) и далее тройник
  9. LaBPyxa
    LaBPyxa
    LaBPyxa
    МПЛ да 26 х 3 Valtec
