Шумоизоляция квартиры, выбор стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sashat1986, 07.09.23.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Автор поста, накрепко запомните простую истину:
    Кроилово ведет к попадалову.
    В звукоизоляции это очень ярко проявляется.
    То есть если сделаете "экономную замену" материалов, или упростите какие-то узлы, или замените их на более простые, в общем - как-либо отойдете от рекомендуемой конструкции или технологии звукоизоляционных конструкций - эффекта от этого может не то что не оказаться, а может получиться даже хуже чем было.
    Поэтому трижды подумайте - стоит ли делать компромиссный вариант. Окажется, что потратили круглую сумму денег, а ситуация может стать даже хуже.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    @sashat1986
    Экономная замена материалов не снизит ЗИ, если правильно выполнить замену.
    Отклонение от типовых конструкций и узлов не снизит ЗИ, если правильно выполнить замену.
    В отдельных случаях ЗИ может даже увеличиться.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Меня знакомые строители отговаривают делать такой контруктив, что для квартиры перебор. Советуют делатьна 75 профиле по всем правилам с виброразвязкой, типа хватит с головой.
    Напомню у меня основная задача отградить кухню студию от спальни, что бы не было слышно вечерних посиделок и музыки.
    Вторичная задача если это вообще возможно, что бы не было слышно домашнего кинотеатра с сандбуфером пусть даже не на большой громкости.
    Принял решения стену ставить на плиту перекрытия а не на плавающую стяжку, уж сильно большой риск, если еще пол даст усадку после загрузки мебели, трещин в углах не избежать.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    @sashat1986,
    Бросьте планировку квартиры.
  5. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Появились еще ряд вопросов по монтажу:
    - есть ли смысл первый слой гибса крепить горизонтально а второй вертикально для большей жесткости
    - как заделать шов на заводской кромке первого слоя гибса, промазать торец герметиком а потом гибсом по стандарту, или всю заводскую кромку забить герметиком, большой расход
    - клеить ли между профилем и гибсом мягкую ленту в двухкаркасной системе, в однокаркасной считаю обязательно.
    - стоит ли клеить автошумку на битумной основе на профиль, если да то как лучше наклеить, может вместо мягкой ленты между профилем и гибсокартоном
    - что использовать для усиления дверного проему UAпрофиль или брус, выдержат ли оба варианта массивную дверь
    - В двухкаркасной перегородке в дверном проеме усилить нужно все 4 профиля или можно только два слева и справа где монтируется дверь
    Стена санузла длиной 260см граничит с кухней, красный кирпич уложен на ребро с штукатуркой и кафелем выходит 10см, сильно ли буду доноситься шумы при такой стене? Есть ли смысл кирпич положить плашмя тогда толщина увеличиться на 5,5см?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Строители заблуждаются.
    В зависимости от уровня громкости музыки и её частотных характеристик часть шума будет слышно в Спальне. При уровне фонового шума 20-22 дБ.
    Риск отсутствует.
  7. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет смысла.
    Везде применить шпатлёвку.
    Да.
    Нет.
    Применить одновременно и то, и другое.
    Зависит от веса дверного полотна.
    Да.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    PDF.
    Всё бликует - не разобрать.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будете слышать шумы из Санузла соседей по стояку - это крайне неприятные звуки.
    Нет смысла.
  11. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
  12. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Даже по контуру? Везде советуют герметик специальный, даже швы замазать.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  14. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Меня больше интересует что бы меня не слышали на кухне когда я делаю свои дела, дело в том что кирпичь на ребро при стене 260 см в длину и 275см в высоту подозреваю шо может хорошо слышно буде, но опыта нет как такая стена звукоизолирует.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Звукоизоляция перегородки с косвенными потерями (через пол, стены, двери и потолок) составит, ориентировочно 35-40 дБ. Громкая человеческая речь (80 дБ) будет слышна в Кухне.
    2. Кирпичная перегородка будет громко переизлучать в Кухню все структурные шумы, возникающие в Санузле: смыв унитаза, удар воды в ванне, гидродинамические шумы, как домочадцы писают и т. д.
