Шумоизоляция квартиры, выбор стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sashat1986, 07.09.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При открытой кухонной двери ситуация усугубится, ориентировочно, в 2-3 раза.
  2. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    PDF не смог сделать.
    Только у меня стены все ровные нет поворотов как возле дверей в дальней комнете. ну и кухне будет шире и длиней за счет того что санузел разверну, размеры санузла не изменяем.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно уличный шум не большой и не будет беспокоить.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перегородку санузла выполнить каркасную. Дверь в Кухню установить массивную с опускающимся порожком.
  5. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здраствуйте. Появился вопрос о закладных для подвешивания мебели. Знаю точно, что планирую вешать кондиционер, телевизор, и под вопросом натяжной потолок, возможно в будущем нужно будет что то еще повесить на стену.
    Есть листы OSB 1250*2500, выста потолка от плиты перекрытия 2750, планирую листы крепить от птолка до средины стены распилив 2500мм на четыре части, тоесть от потолка до средины стены закладная 1250 мм.
    Вопрос, хватит ли такой закладной на будущие, есть ли какие то стандарты для них, возможно нужно еще одну ниже опускать?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Усиливать закладные и металлокаркас.
    Возможен монтаж без закладных.
    Размер и местоположение закладных определяется расположением ТВ, кондиционера, мебели - согласно проекту дизайна.
  7. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здраствуйте. Пришло время устанавливать закладные, где и как их монтировать.
    Подскажите как правильно реализовать закладные для
    - подвесных тумбочек под телевизором (может их даже сделать с запасом, боюсь если кто то по неосторожности сядет на них что бы потом не переделывать стену)
    - а также нужна закладная для швецкой стенки на который будет вешаться турник. Предпологаю там нужно ставить трубу квадратную в распор потолка и стяжки (можно ли крепить ее к плавоющей стяжки).
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @sashat1986,
    Толстая 1см-ая фанера решит Ваши проблемы с запасом в качестве закладных
  9. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    НА счет стенке с турником у меня сомнения, там динамическая нагрузка, что бы как минимум не было трещин в стене. Не лучше что бы крепилось к распорным трубам так что бы вибрация и нагрузка никак не передавалась стеле гипсокартона?
  10. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Для подвесных шкавчиков согласен, но регомендовали как я понял фанеру вместо первого слоя гипсокартона в местах закладных.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Брус 100х50 мм от пола до потолка + фанера финская 20-40мм в районе креплений.
    Да.
    2 Трубы.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дети будут гарантированно залезать и взрослые садиться.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф профиль UA.
  14. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Фанера прячеться заподлецо где укладываеться вата или вместо первого слоя гипсокартона?
    Вопрос как потом реализовать крепление, думал шпилькой но тело трубы тонкое 2 мм, а если зарение привать гайку, то потом в день установки в нее можно не попасть для крепления.
    Как лучше реализовать?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прижимается к первому слою ГКЛ.
    6 мм.
    Можно попасть.
