Шумоизоляция квартиры, выбор стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sashat1986, 07.09.23.
  1. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Пришла одна мысль, у стоечного профиля есть ребро жесткости на краях по всей длине. Что бы фанера плотно по всей плоскасти прижималась к ГКЛ и не выгибала его, предлагаю еще фрезернуть фанеру под это ребро жескости. Как такой вариант?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Либо завальцованные края ПС разогнуть.
    Либо воспользоваться технологией Кнауф.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Есть стена межквартирная газобетон 200ка. Планирую сделать звукоизоляцию, независимый каркас на профиле 50ка + два листа гипсокартона, с воздушной прослокой от стены 1см.
    Столкнулся с проблемой, а именно перегородка из газобетона примыкает к потолочной плите в ровень, в связи с этим нет возможности прибурить профиль к потолочной плите так что бы воздушная прослойка была 1см. С ондной стороны это хорошо так как будет меньше переходить звук от стены по плитам перекрытиям потолка. Единственное, что приходит на мысли так это сначала прибурить широкий брус к которому потом прикрутить профиль.
    Может кто то сталкивался с подобными неудобствами, и знает как лучше решить подобную проблему.
    Кстати может даже такая звукоизоляция избыточна, и порекомендуете другой вариант.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Щели между плитами заполнить цементным раствором на всю возможную глубину.
    Или фанера 20 мм 2 слоя.
    Или не достаточна.
  5. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    А для чего два слоя? Дело в том что хочу сделать натяжные потолки как можно выше, и возможно два слоя фанеры могум сыграть на высоту потолков.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно один.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Устранить пустошовную кладку.
    Устранить щели по периметру примыкания с ограждающими конструкциями здания.
  8. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    как это сделать ведь блоки уже уложены? Я сам смотрю в некоторых местах клея вообще нет как буд то на пену сажали.
    Кстати есть сильная разница в обесшумне если сравнивать с независимым каркасом 50ка который никак не контактырует со стеной, или как вижу часто делают на потолочном профиле с виброподвесами закрепленными к стене?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заполнить на всю возможную глубину.
    Да.
  10. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Обычный цементный раствор или есть специальная смесь. Не потрескаеться ли это замазка когда будут лить стяжку этажом выше, и от этого плиты как я слышал немного прогибаюся?
    Дело в том что будет натяжной потолок, и малейший камушек будет видно.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    С полимерными добавками - для хорошей адгезии.
    Может. Поверх наклеить наплавляемую гидроизоляцию.
    + эффективный звукопоглотитель.
  12. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    тут вы советуете просто поверх плиты звукопоглатитель, видел в виде одеяла, но будет ли он работать без гипсокартона, или это деньги на ветер?
    Хочу уговорить соседей сверху положить под стяжку звукопоглатитель в виде базальтовых плит, думаю так дешевле и эфективней будет.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Малоэффективен.
    Да.
    Да.
  14. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здраствуйте. Как выйти из ситуации, если гипсокартонный профиль устанавливаеться напрямую на плиты перекрытия через демпферную ленту. Плиты перекрытия на полу с небольшими неровностями, одна немного выше другой.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Разрезать профиль в месте перепада плит и установить один выше другого.
