Глубина всасывания 15 м, посоветуйте насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Rin, 30.05.07.
  1. zmeeedf
    zmeeedf
    zmeeedf
    Куйбышев
    По законам физики воду нельзя всосать выше 9,8 метра.
    При критической высоте всасывания происходит быстрое разрушение насоса в следствие кавитации.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зачем два насоса, выбирайте по производительности.
    ГА минимум 100 л. Давление выставляется на реле. Разводка воды по желанию.:hello:
  3. zmeeedf
    zmeeedf
    zmeeedf
    Куйбышев
    В Вашем случае надо поставить бак, объёмом ~1 м3 между глубинным насосом и станцией.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Grafslav, вам в помощь схема водоснабжения на два строения от torez-1. Схема применима как для колодца, так и для скважины. Основа системы погружной центробежный насос, например вот такой.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или НС с выносным эжектором http://teplovoda.ru/pumps/18/group_1849/.
  6. Высокий
    Высокий
    Высокий
    Волгоград
    У меня прекрасно работала АГИДЕЛЬ с эжектором, который стоил раньше 120 рублей. И работу эжектора, т.е. выход воды регулирую краном. Это не просто поставил эжектор и забыл. В начале необходима регулировка. С глубины 9-10 метров АГИДЕЛЬ качала лет 5, затем пошла мода на НС. Поставил (AUTO AJC-80B) вместо АГИДЕЛИ, хватило на год.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    - согласен полностью, только как я помню из школьного курса физики, цифра не 9,8, а 10,3, но это в данный момент не принципиально.
    Наилучший вариант для дома - это когда глубинный насос качает в расходный бак (автоматически, по уровню), а насосная станция из этого бака создает в вашей системе необходимое давление и нужный вам расход. С Вашими запросами непосредственно глубинник может и не справиться, да и не для того он создан (особенно Малыш, Водолей).
    - выдерни двигатель с насосом из НС, и поставь на его место Агидель. Хватит до пенсии Точно. Я так Вообще сейчас АГИДЕЛЬ тех лет ищу днем с огнем, пока безрезультатно.
  8. Proth
    Proth
    Proth
    станица Даховская
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, может ли "плеваться" вода на выходе из насосной станции абиссинской скважины по причине слишком мощного насоса? Или негерметичности системы всасывания...или это точно воды мало! И спасёт ли ситуацию, установка гидроаккумулятора литров на сто?
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день, в дополнение к моему вопросу выше - был на участке на выходные, уточнил, что у меня стоит - насос LUX Premium 1100 Вт, производительность 4600 л/час. Включил насос - вода идет более менее, не очень шикарно, но все же хватило бы, тока пульсирует. Насос работает при этом ровно. Вот думаю, может все же очень мощный насос и поменять на насосную станцию примерно на 650 Вт!
    Вода на полив и баню. Или можно не эксперементировать и засыпать к чертовой бабушке все - вода лучше не пойдет! Насос тоже жалко, выйдет из строя с такой работой.
  11. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Всем ЗДРАСЬТЕ! позвольте вклиниться в Ваши разговоры и обрисовать свою проблему! Вдруг кто поможет! Есть дом в деревне и нужна вода для полива. Земля на бугре, от бочки до пруда 43 метра, знаю точно вкопана труба, но под уклон, около 10 метров высоты. До самой воды около 10-12 метров небольшое болотце, проваливаюсь на всю ступню, без сапог никак. Весь процесс накачки воды выглядит следующим образом - Сначала спускаю мотор, подключаю к трубе и к забору из пруда. Разматываю кабель для электричества. И пытаюсь завести мотор, т. к. мотор старый, еще с СССР он заливной, не менее 3-х раз заливаю чтоб схватился. Оставить мотор на несколько дней не вариант, все во круг колхозное - все во круг моё! Даже если под замком! Так что происходит обратный процесс - мотор, кабель, и все это на бугор. ВОПРОС - что можно придумать не спускаясь с бугра к пруду каждый раз когда необходима вода? Заранее благодарен!
  12. Ruterford
    Ruterford
    Ruterford
    Почитал вас и пришел к выводу, что насосная станция в моем случае - вариант последний. У меня колодец в 15 колец по 90 см. Весной наполняется на 2/3, но первый раз, или два я его погружным малышом полностью выкачиваю за забор (грунтовые воды его засирают, строители и ремонтники колодцев доверие мое растеряли еще в гарантийный срок - ругался с ними и они даже по гарантии отказались работать). Но после двух откачек вода чистая все лето.
    Итак, весной набирается еврокуб (1000 литров) для автополива теплицы в 24 квадрата, потом набирается каркасный бассейн в 5,5 кубов (в течение 2-3 недель, чтобы не выкачивать сразу всю воду и оставить на пищевые и другие нужды), в дальнейшем просто обновляется вода в кубе полива и расходуется в быту.
    В этом году возникла необходимость создания водоснабжения в бане. Планирую поставить бойлер литров на 80-100 и вывести в помывочную две трубы - одну с холодной водой из колодца, вторую уже от нагревателя, который тоже должен наполняться из колодца. Зеркало воды в колодце не выше 6 метров, иногда опускается до 10. То есть, насосная станция или будет пахать на пределе, или вообще не будет пахать. Нужно продумать иной, более надежный вариант.
    В связи с тем, что проблема аналогична проблеме топикстартера, надеюсь на ответ в этой теме. Итак, интересует схема подключения погружного насоса ко всей автоматике, какие шланги можно использовать, какой насос подобрать (думаю, надо минимум на 3 атмосферы), как организовать полный слив воды из системы на зиму, но так, чтобы саму систему не разбирать и можно было использовать зимой, например на новогодние праздники? Насос-то, находясь под водой на глубине 10 метров точно не замерзнет. Если правильно организовать обратный слив, то и в шлангах/трубах вода надолго оставаться не будет, соответственно, можно пользоваться круглый год. Только вот как грамотно его организовать - это для меня вопрос.
  13. vef81
    vef81
    vef81
    Всем доброго времени суток. Читая эту тему, видел вопрос про обратный клапан. Делюсь опытом использования обратного клапан CF8M 1', установленный после фильтра с пористостью 10 мкм на самодельной абиссинке. Для его нормальной работы нужен гидроаккумулятор, для поддержания дополнительного к пружине клапана, запирающего давления. Скважин было сделано 8 шт., полностью из 308-ой нержавейки. Первые 2-е работают уже 6-ой год без какого-либо обслуживания и клапана не "травят" воду обратно в скважину. На фото, сделанная несколько месяцев назад, с тем же клапаном.
    03-01-2020_1867.jpg 22-02-20_1919.jpg 22-02-20_2201.jpg 22-02-20_2225.jpg 24-02-20_2254.jpg
    Но как всегда, что лучше, решать Вам.
  14. zhekazhgut
    zhekazhgut
    zhekazhgut
    Ситуация один в один с моей. Может всё-таки есть у кого-нибудь решение. Заранее благодарю.
