Венцы сгнили, что делать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолий1, 09.09.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @muai2, спасибо. Видео - смотрел много раз, обе серии. Много для себя подчерпнул. Главное -что я могу это сделать. Поэтому собственно начал тему в форуме
    У меня отделан цоколь камнем. Не первый венец. Завтра сделаю фото.
    Вертикальная часть ленты отделана камнем.
    На горизонтальной части камня лежит доска подкладочная. На горизонтальной части ленты так же лежит камень с небольшим уклоном наружу. Камень не доходит до верха подкладочной доски. Думая 1..2см.
    Само же бревно никак камнем не закрыто.
    шлифовать - я могу. большой опыт. С топором- на Вы. Могу частично сошлифовать а далее топором. Как "пройтись топором"? если возможно чуть подробнее
    PS мое требование к фирме обязательно использовать подкладочную доску далось мне с трудом. Они еле согласились и то после того, как я пообещал им отказаться от дальнейшей работы с ним.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А какой опыт владения деревянным домом должен быть? Какой там опыт владения нужен? Даже словосочетание какое то потешное..Опыт владения
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Кирпичом это хорошо..В сарае..Ну или в бане в которой фундмент поднят выше уровня пола. Там и бетоном можно подлить пусть и дальше торчит из стены..Но в доме так колхозить вряд ли надо ..
    Можно поменять эти бревна на обычные..Не надо искать с таким профилем паза..Любой мало-мальски опытный рубщик подгонит эти бревна..И я несколько лет назад менял бревна в деревянном доме гнилые..В старом срубе..Родственник попросил ему помочь в его доме..И раньше подобным не занимаясь так как ремонт это все таки не совсем мой профиль, сделал все без проблем..Поэтому и пишу не забивайте даже голову всякой ерундой типо так оставить или блоками заложить. Нет там ничего сложного...Ищите тех кто занимается подобными работами, меняйте бревна и забывайте про это ..
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ну вы же смотрели видео? там в том числе есть работа топором. замахиваетесь, ударяете лезвием по гнили, сбиваете ее. Я даже не знаю что тут надо подробнее рассказывать.
  5. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Я за этот вариант, хотел предложить что-то подобное, но здесь уже все изложено.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Professional,
    Вы писали
    "Ищите тех кто занимается подобными работами, меняйте бревна и забывайте про это .."
    1. работы по за мене ОЦБ от 6тыс за мп Замена ВЕНЦОВ в Москве и Московской области - https://заменавенца.рф (xn--80aaahncj5bkd3h.xn--p1ai), минимум 15мп
    2. ОЦБ от 20 тыс за куб
    3. доставка из Кировской обл от 40 тыс
    Итого >160тыс
    Для меня многовато.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    наймите рукожопов, они сделают дешевле
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    полезное замечание, и к тому же подходит для обсуждения любой темы в любом разделе форума
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Серьезно? А мужики то не в курсе. Вы научите Андрея проектировать..а то лепит сараи по колхозному. Чему их там в универах учат...
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    строя деревянный дом в принципе дешево не будет. Мастеров немного рукожопов сотни
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почти каждый рукожоп уверен, что он мастер. А настоящий мастер всегда сомневается, а не рукожоп ли он. :aga:
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно, только вот найти мастера проблема, а рукожоп может напортить материала в несколько раз больше своей ответственности.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В универах учат вырезать часть стены и заложить пеноблоком? Причём тут какие то Андреи? Или ему надо вырезать полностью два венца на всем доме и их заложить ? Вот выгадает так выгадает по деньгам :super: а то что вырезать дырки в стенах в тех местах где гниль и заложить кирпичом то колхоз и получится..Видео даже смотреть не стал потому что сомневаюсь что там также наколхожено
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бесплатно не сделает никто это раз..За эту работу все равно хорошо придётся заплатить..Ну если просто гниль самому не замазать чем нибудь и все..Зачем откуда то издалека везти три бревна? Их можно заказать по месту с доставкой заплатив в два раза меньше точно..И лучше сделать сразу хорошо чем потом всю жизнь ходить на эти кирпичи смотреть и думать лучше бы сделал нормально.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вчера купил диски лепестковые. Сегодня попробую шлифануть. Сделаю фото по результату
    PS я не про бесплатную работу. Я про адекватность работы оплате с одной стороны и поиску спеца с другой стороны при условии решения исходной задачи эффективно. Эффективно, те достигнуть нужного эффекта при минимальной стоимости.
    Итого при скромном подсчете все это тянет на 200тыс+ (если спецы будут делать). Я рассматриваю иные варианты. Или своими силами или использовать иные материалы.
    Если небольшой ремонт стены стоит 200тыс+ ,то пару тройку ремонтов стены и можно за те же самые деньги снести стены дома (крышу оставить на месте) и заново построить из шлакоблока например, как у меня сараи сделаны. Надежно и тепло.
    И, еще, очевидно, что если использовать родную оцилиндровку- то красиво получиться.
