Каркасный дом на плите + утепление мин ватой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем djalexprof, 10.09.23.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня то нет пены)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Миллионы домов на деревьях или бамбуковых сваях посмотрели на Вас с недоумением. :aga:
    Никаких биопоражений от низших растений, одна ляпота.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ох и поглядел бы на вас я в таком доме в ло:um:
  4. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Зашил все обратно., пароизоляцию пола истен проклеил., придется везде вскрывать полы и проклеивать, тк в фирме ответили: в договоре проклейка не указана., это дляюююю работа которую мне не предложили
  5. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Проклеивать пароизоляцию необязательно: должен быть достаточный нахлест полотен, примерно 100-150 мм и все прижато отделкой.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Уже страшно страшно стало, а я ещё утреней кофе не испил ...
  7. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Так я не понял что вы хотите? Убрать всю эту муть с плиты и поверх плиты "начать сначала"? Как из под стен корректно это все демонтировать будете? Не уедет все это ваше великолепие?
  8. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Стены же на обвязке стоят?
    Какие варианты у меня?
    Напольное не стелить пока что, летом заглянуть? Гнит ли снизу что? Сейчас там сухо. Но я не вскрывал в центре пол. Но и не топил.
  9. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Может постелить шпунтованую доску? На мой век хватит? Сейчас просто осб, и его накрывать линолеумом нельзя? Сгниет осб? Или с учётом того что пароизоляция в полу по стенам не проклеена, то влага выйдет в помещение?
  10. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @djalexprof, пароизоляцию убрать, постелить линолеум. Не удивлюсь, если при наличии плиты у вас там расстояние между прогонами под лагами метра по 3, поэтому пол батутит. Вообще самым бюджетным вариантом "упругого" пола в вашем случае выглядит такая схема
    - снять все безобразие до лаг пола.
    - по лагам кинуть фанеру
    - по фанере сделать полусухую стяжку
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @djalexprof,
    1. Демонтировать строителям органы размножения.
    2. Демонтировать шедевр, уложить пенопласт и залить стяжку.
    3. Вам не актуально, но другим на заметку. Никогда, подчеркну, никогда не ввязываться в игру "Дача". Исключение - когда квартира на 500 м2 напротив Кремля, Бентли у каждого члена семьи в гараже и нужно чем-то себя занять...
  12. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Что именно демонтировать?
  13. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Брус 200х200на 9 метров, получается 4 внутри и 2 внешние.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Это ппц. Уже сто раз разжевали что где и как демонтировать.
    Но читаете вы как то выборочно слова.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Строителям - яйца.
    Дому - с пункта 5 по пункт 10.
