Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    как возможно вот это тогда:
    и еще раз задаю вам вопрос про соответствие 6кВт печи и 13 куб парилки. Вот у меня 13,5 кВт на примерно 16 куб. Нагревается за час. Вместе с деревом, потому что, хоть я и не замерял температуру полка снаружи и внутри, но ни разу не задавался этим вопросом - а значит, тело мое не беспокоит слишком холодный полок.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня по готовности, разница температур между потолком и полком 15С, через час разница уменьшается до 8С, при этом температура на полке автоматика держит 60С. Если запускаю принудительную конвекцию в парной, то через 30 минут разница температур между полком и потолком равна нулю.
    Получаю идеальное Облако с заданными параметрами Т и влажности, где нет градиента температуры и влажности между полком и потолком. Вот где настоящий ЛП и полный кайф.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тогда меньше по времени парить в этих кондициях и потом холодный душ.
    Можно уменьшить Ттр до 47С.
    Вам рекомендую (при повышенном давлении) парится при Ттр до 50С, до 5минут парения и не делать обливание. И сделать три захода с перерывами на отдых 15 минут, каждый следующий заход уменьшать Ттр на 1С, парение с прогревом не больше 8-10 минут.
    Себе скидывал давление на 25- 30единиц, хотя у меня нормально.
    Давление после бани через пол часа, иногда опускал верхнее и до 90единиц.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так у вас сауна, что вы сравниваете несравнимое.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    то есть, вам для ваших задач хватает 6кВт, только греть надо дольше, а если нагреть быстро, за час, то заданные параметры не будут достигнуты - правильно я понимаю? Ну, как пирог в духовке?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нормальные режимы нельзя сравнить с недохаммамными режимами, как у вас с Олеганом.
    Фины давно придумали регулировку температуры в своих печах, можно выставить любые температуры и получить на полке классическую температуру РБ 60С, при этом встроенный парогенератор создаст классическую влажность для РБ 40-60%.
    Где же тут сауна, сказочник:aga:
  7. 807838
    807838
    А я больше Ттр 48 и не парюсь.
    А что это за измеритель давления с распечаткой?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не обращайте на него внимание, его олеган "покусал", теперь у него изменённое сознание в отношении РБ, ему теперь везде сауны и суховоздушки мерещатся :)]
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На работе есть баня, прибор поставили в спорт зале, хожу после бани ради интереса проверяю давление.
    После беговой дорожки давление поднимается минимум на 10единиц, так для информации.
    Ттр 49С подвеником ооочень хорошо заходит, но это если организм тренирован и нравится предельные значения по ощущениям.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да. Если не учитывать нагрев каменки, то воздух я могу греть со скоростью 3*С/минута в диапазоне от +5 до +60*С Дальше процесс замедляется. Когда у меня была ширпопечь, грел парную дополнительно электричеством. Всего 1.5 кВт позволяли получить 60*С через 40 минут. Если посмотрите, то в теме про логгеры я очень этим гордился. Настаивать парную я начал всего год назад, после новогодней поездки по баням. Очень уж мне понравились ощущения, когда тебя мягко греет со всех сторон. Поймите правильно, отсутствие одного из параметров, можно увеличить другим. Например, недостаток температуры - влажностью, или отсутствие ИК увеличением температуры. Это позволит согреться и даже попариться. Но эта тема она про легкий пар, про поиск идеала, про обмен опытом. О скорости подготовки и повторяемости кондиций была темп про логгеры, но ее прикрыли после выступления моих фанатов.
    Правильная аналогия. Начинка будет сырая верх сгорит.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если бы у бабушки был х..., то это был бы дедушка:)]
    Какая нафиг скорость 3С/минуту, сказочник:aga:
    Если у меня реально измеренные потери, хорошо утепленной парной в доме составляет 1.6кВт в час.
    В отдельной парной и с утеплителем 100мм каркасной парной как у Валеры, там потери летом не меньше чем у меня, а зимой как минимум в 2 раза выше.
    По факту, 6кВт Валера нагревает каменку и парную за 4-5 часов летом, про зиму он скромно молчит, при этом на верхних камнях нет даже 100С.
    Сплошное вранье, съездил он к Олегану и "открылись" ему "тайные" знания про ЛП, интересно, сколько подняли тогда на грудь:aga:
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Зачем ты ему отвечаешь если Валерий тебя в игнор поставил чтобы не видеть твой бред, ответь?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чего? А это как? Впервые слышу про себя такое, поясни
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Он жпешку электрическую сделал, имитацию кпшки. Как ты его не осуждаешь за это, там может печка прогореть:)]
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давай разберём не теорию...
    Не очень понятно стремление...хотел,но нельзя.
    Что именно понимаешь в "переборщении"?
    Это просто "лежание",без воздействия веников? Непонятно.
    Так как не сказано о работе вениками, данное действие будет полезным? Сомневаюсь.
    Воздействия вениками на животе или лежание...?
    Непонятно, надоело лежать или достаточно...хотел написать парения, но о вениках нигде не услышал...
    Предвидя возражения, скажу что пАрить можно не только вениками...(веер,опахало,полотенце...)
    Смысл ведь в прогреве...:).Или нет? Или в массажных воздействиях чем-то?
    Или в комплексе.
    @807838, хорошо, что у тебя появилась баня и ты делишься своими действиями и соображениями.
    Но будь добр сопровождать это точными и конкретными формулировками.(о вениках не было сказано ничего-какие,сколько)
    Какой смысл делать сообщения без цифр, но вместе с тем оперировать терминами:faq:.
    А где ты мог это посмотреть в это время?
