Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    О! Это сильно меняет дело!
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Пару раз заходил на форум, висело сообщение - тема закрыта, сегодня смотрю - снова есть сообщения, как вы тут, снова сретесь и смотрите новые фото "истинной" каменки? :)]:)]:)]
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так товарищи, игнорим этих заместителей министра и пишем по теме. Кстати пар вчера обычно замечательный был, так расслабило что до сих пор не могу собраться с силами и начать клеить обои дома.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Слушайте, поц смоленский. Заканчивайте цу раздавать. Вам уже сказали - ваше фото камней - уже утомило всех. Склерозом - не страдаем.
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Ты просто задохнулся в ней. После нормальной бани самочувствие огонь. Я свою сам придумал, но вот тут паренек дельно излагает.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Че задохнулся сразу, я форточки и двери после каждого захода открываю на полную. На видео баня с жп-шкой, там же огонь горит и воздух подавать обязательно. У меня в парной печь не горит если что.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Воздух не будет так подниматься как хочет Владимир, а будет стелиться по полу и уходить в вытяжное отверстие. Подумайте, холодный зимний воздух попадает под печку. Снизу печи зольник, который охлаждается воздухом подающимся в топку. Приточный воздух по пути наименьшего сопротивления стелется по полу и стремиться в вытяжку басту. Если печь закрыта каменной облицовкой с Т стенок 60-80С еще и перекрытой сверху каменными плитами объем свежего воздуха будет на уровне статистической погрешности. И вот эти кропали попадают наконец то в парную. Какую температуру они имеют? На выходе 70-90С, выйдя их каменного кожуха эти ламинарные потоки тут же начнут смешиваться с воздухом парной охлаждаясь. В традиционной парной атмосфера характеризуется высокой градиентностью температуры снизу вверх. Как известно более теплый воздух "всплывает" над холодным, но не наоборот. Значит воздух, который едва подогрелся в кожухе печи, не сможет подняться к потолку т. к. там более горячий воздух. Т. о. такая вентиляция характеризуется паразитным током воздуха (сквозняком) вдоль пола и практически никак не влияет на уровень О2, СО2 в парной.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Он не сможет задохнуться, у него же сруб безо всяких пароизоляций. Посмотрите таблицу воздухопроницаемости материалов. У Олега кратность воздухообмена 3-10 раз/час. Примерно то же рекомендуют финны для комфортного нахождения в бане. Только они вынуждены вентилировать через дырки в стенах (басту), а у нас в срубах это происходит само по себе. ...И еще. Финны когда поняли, что вентилировать наружным воздухом не экономично от слова совсем стали предлагать брать воздух из соседних помещений под дверью в парной например. А наши спецы от бани, академиев не заканчивали, поэтому тупо херррачат дырки с улицы, да берут печь помощнее ...и так сойдет!
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можете пояснить, чем воздух из КО (или МО) лучше воздуха с улицы?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Температурой.
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Значит смотрите, парнишка с видео там явно с коммерческим интересом, но не суть, воздух он подвёл под печь, поставил шибер и регулирует то количество воздуха, которое печь может прогреть, домыслы о том, что холодный воздух "шурует по полу" выкиньте и забудьте навсегда, люди не дурнее паровоза, раз придумывают способы воздухообмена в парной. Не знаю как там у парнишки с видео, но я уже говорил, что в предыдущую баню приносил тепловизор, баню я топлю три часа, прежде чем начать ею пользоваться, температура в парной под потолком 80, полков 60, обклада печи 80, температуру воздуха который выходит из дверок почти герметичного кирпичного саркофага понятное дело тепловизор не показывает, но температура открытой дверки 170 градусов, там на потоке горячего воздуха руку невозможно держать. При этом я поставил заслонки на входе холодного воздуха, но никогда ими не пользуюсь, регулирую просто дверками. Вот и думайте, куда пойдёт нагретый воздух до 170 градусов с улицы, богатый кислородом. IMG-20240127-WA0061.jpg
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Значит так, домыслы о том что "сруб дышит", " дерево дышит", плюньте и забудьте навсегда, если сруб дышит - значит он просто дырявый, если дырявый, то сгниет, влажный воздух проходящий через щели в сруба, приводит влагу и гниль потом. Ну а если уж вы собрались таким образом вентилировать помещение, то вам прям сквознячок в щелях потребуется.
  13. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Топки давно уже все делают не в парной, но ...вот когда на тракторе МТЗ нажимаешь на педаль газа, то топливный насос начинает подавать в форсунки большее количество дизтоплива, двигатель д240 - внутреннего сгорания и в нём реакция горения происходит с помощью кислорода, соответственно в этот момент в камеру сгорания нужно больше воздуха, если воздушный фильтр забит, двигатель не тянет или глохнет. Если взять тушку механизатора и поместить в горячее помещение, то в нём тоже при наличии жизни обмен веществ в организме начинает ускоряться. Усиливается ток крови, сердцебиение, появляется потоотделение и прочее, соответственно потребление кислорода увеличивается. При недостатке свежего воздуха тушка будет вести себя некомфортно, спутанность мыслей, вялость на другой день и прочее. Ну как мог объяснил.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    И ещё, понятное дело, наличие вентиляции в бане не показатель того, что всё уже в порядке, в бане много факторов обеспечивающих её дееспособность, вентиляция одна из деталей, но как известно дьявол кроется в деталях.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    И что у вас всю баню 170С воздух фигачит? Зачем такое надо. Это не баня, это сушило какое то. :aga:
    Кстати про саркофаг. Это вам для повышения квалификации так сказать. Саркофа́г (др.-греч.σαρκοφάγος, sarkophágos — плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба. :|:
