Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
    807838
    Раньше изобретали вечный двигатель, теперь изобретают "вечную" парную.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Отлично. А от чего появляется разница давления?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    От температуры.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    От прохлады в парной?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Foma45, Меня заинтересовали несколько моментов.
    Наверное, я что-то где-то пропустил...Поступление воздуха, точнее, его количество регулируется в зависимости от температуры "за бортом"?
    Я понимаю так, что отверстий несколько? И открываются/закрываются в зависимости от чего?
    То есть, при уличной температуре, к примеру,-20 градусов, учитывая-
    он поднимает температуру в парной?
    Для понятия выделю-
    Взаимоисключающие события...
    Сколько по времени длится этот период?
    Вопрос аналогичный о времени...И вдогонку- если парная прогрета (нагрета),то как можно закрытием дверок снизить температуру?
    Странно, что никто не заикнулся о "танцах с бубнами":faq:
    А ведь посредством "танцев" можно сделать просто изумительные режимы, яркие, эмоциональные...Нужные в тот момент, когда хочется;):)]
    Но не лишены смысла..Слухи же...Что с них взять.
    " А беззубые старухи их разносят по умам"
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты немного не понимаешь...
    Вентиля́ция (от лат.ventilatio — проветривание)
    То есть ты посредством
    разделил одно понятие.
    Остальное неинтересно ввиду твоего непонимания.
    Извини, дискутировать с тобой не буду.
  7. 807838
    807838
    Ну раз ты такой псевдоумный, то поясни, что не так в часто используемом выражении "залповое проветривание и вентиляция Басту"?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы - тоже не понимаете.
    Есть процесс - проветривание. Есть инженерная система - система вентиляции. Это не одно и тоже. Хотя с помощью системы вентиляции можно осуществить проветривание.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это одно и тоже по сути. Проветривание это вентиляция на латыни и всё. Так уж сложилось, что мы называем систему вентиляцией, хотя можно сказать система проветривания. И наоборот можно сказать помещение вентилируется т. е. проветривается. Суть одна.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И тем не менее - говоря проветрить и включить вентиляцию (если не врать себе) - мы как правило понимаем немного разные вещи.
    Говоря "проветрить комнату" - большинство понимает - открыть окна.
    А под "включить вентиляцию" - именно воспользоваться конкретной инженерной системой - системой вентиляции. Системой проветривания её назвать можно, но так её никто не называет.
    Поэтому - проветривание, системы вентиляции, система дымоудаления - это разные вещи.
  11. 807838
    807838
    Суть в том что один не товарищ решил выпендриться, а за одно и замарать окружающих.
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Итак, здравствуйте други мои, рад что не пересрались до си, и не снесли тему до си :)]
    Зависимости от температуры на улице практически нет, баня отапливаемая, а печь справляется
    Воздух с улицы подведен под топку печи, топка находится в теплой веранде, в нижней части топки, под дверцей топки сделаны два отверстия между нижним поддувалом печи, ведущие уличный воздух внутрь обклада печи, которая находится в парной. Эти отверстия - назовем их воздухоприемниками - из парной открываются и закрываются заслонкой, но я ими практически не пользуюсь, думал если печь не будет справляться с прогревом холодного воздуха буду закрывать его подачу, но печь справляется, поэтому - не пригодились, хотя времени и усилий на -придумать,сварить,ушло немало. В кирпичном коробе- саркофаге -да,именно саркофаге, так как это закрытая со всех сторон конструкция - сделано шесть отверстий, три снизу и три сверху, закрытых дверками, то есть предполагалось- если не будет удаваться прогревать уличный воздух - закрою его подачу и прогрею парную засчет конвекции - пустив в короб воздух из парной снизу и выпустив сверху, но печь справляется, оппоненты доказывавшие сию невозможность, увидев фото с тепловизора подгорели и ушли в обсуждение терминологии),то есть сейчас нижние дверки в коробе я практически не открываю для своих режимов, воздух с улицы идет в короб, прогревается печью, выходит из короба через верхние дверки и прогревает парную до необходимых режимов.
    Смеркалось, старая баня была отреконструирована и перенесена в другое место, печь в неё задумывалась металлическая, но нужно было полностью исключить любое инфракрасное излучение от металла, я его просто дико ненавижу, я и не раз подчеркивал, что изначально хотел к/п прямоточку, но все лишние движения с угарным газом, прогревом парной опять же, да и топим мы в диких режимах, печь обязательно бы потрещала со временем, снова угарный газ отсюда и ремонты, в общем выбор сделан в пользу м/п,но чтобы от нее строго не было и/к, и поэтому кирпичный короб, и теплоизоляция всех частей трубы из печи. Понятное дело - кирпичным коробом парную не нагреть, не зря владельцы к/п придумывают разные приблуды из металла, труб и прочее чтобы нагреть парную, раньше этот вопрос решался открытым очагом пламени в к/п -прямоточке, а каменка у меня глубоко внутри печи и тоже закрытая, её пламя греет со всех сторон, в неё только руку можно просунуть для замены камней, поэтому не согреешь открыв каменку, да и температуру камней надо сохранить максимальную для хорошего пара, поэтому и сделаны отверстия в коробе с дверками, снизу и сверху, дескать - нагрею конвекцией, воздух под топку привел - чтобы тяга была лучше, ну и раз уж есть свежий воздух - пустил его и внутрь короба, и результат превзошел все ожидания. При испытаниях печи - каменка без камней докрасна нагревалась через часа полтора, теперь с камнями в режим готовности выходит через три часа, ну и при этом открыта подача воздуха с улицы в короб, и открыта одна верхняя дверца в коробе в парной, парная нагревается за это время с помощью этого решения до необходимых температур
    Все верно, прогретую парную уже не охладить с помощью дверок, но например со 120 до 80 можно уронить, открыв верхнюю вентиляцию и закрыв дверки в коробе, конечно надо и подождать немного - например неспеша выпить чашку чая с травами в к/о, но если допустим, господин Волков приехал покритиковать и просит докрасна раскаленные камни в каменке и температуру в парной 60 градусов, то тогда просто во время топки печи окрываем дверки в коробе ровно настолько, сколько надо для 60 в парной. Потом когда уедет, прогреем нормально открыв дверки и нормально попаримся)
    Вообще, не дай бог конечно, много бывает ситуаций связанных с банями, это и пожары в первую очередь из-за неправильных дымоходных труб, ну и раньше, когда м/п были редкостью, особенно в деревнях, люди часто угорали люди от СО2 от к/п прямоточки.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну пусть будет по вашему...:hndshk:
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    И вам доброго дня.
    Так не с кем. Провокаторы в бане, а у остальных, даже если мнения не совпадают, то до оскорблений не доходит.
    Фото не говорит о том как двигается воздух.
    Обсуждение, это такой процесс, где участвуют 2 стороны. Вы проигнорировали про движение воздуха, акцентировались на более интересном для вас - терминологии.
    Я все хочу собрать матрицу термодатчиков, чтобы измерять температуру в объеме парной. Из доступных решений применял дымогенератор, подавая охлажденный дым на вход свежего воздуха. Единственной (в моем представлении) конструкцией, которая заставит Басту работать является труба под потолок. Но это приведет к разрушению пирога, и, следовательно, не имеет смысла. Пока оптимальной конструкцией вижу Басту с высокой печью и залповым после захода.
  15. 807838
    807838
    Мне пришли с али два термо-гигрометра. Разместил один на уровне полка +30см, а второй на уровне головы стоящего парильщика или сидящего на полке. В воскресение протапливал баню, просто посидели без парения, разность по температуре была всегда примерно 10, 50/60, 55/65. Влажность не регистрировал, там надо откалибровать.
    ПС. Может третий прибор размещу под потолок.
