Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну раз я уже отвечал, то для чего повторять? Тебя же ни мои ни другие ответы не удовлетворили? Ваша облачная команда небожителей просто игнорирует чужое мнение. Причём у вас и аргументов против нет. Ну так какой смысл продолжать спор без спора
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кому - то попариться, а кое - кому придется прожариться. Париться 4 от слова пар, когда температура за +80, пара там мало, относительная влажность низкая, веники сохнут, там жар преобладает над паром, и там обычно париться - то особо нечем.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Никто не дал ни разу внятного определения. Чудес не бывает, чтобы понять это, нужно, как минимум иметь баню, далее, нужно иметь измерительные приборы, чтобы понять закономерности распределения влажности в парной, это минимум. А далее десятки исследований. Сам понимаешь, что с этим мало, кто заморачивается, вот и живут в иллюзиях и в облаке непонимания, поэтому и мелят чушь.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я давал определение, это когда есть четкая граница пара и её чувствуется рукой.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А у тебя позволяет?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Логика говорит лишь о том, что ваша компания любит клеить ярлыки но не понимает предмет. Сауна от РБ отличается параметрами атмосферы. Хаммам это другое совсем
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Гадить они любят, а не ярлыки клеить. И вполне себе безнаказанно гадят во всех темах полицейский с министром.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если на полке атмосфера как описано мной и градиент как описано тобой, то это пирог. ;) Безградиентная среда одна единственная. А градиентная может быть мало, умеренно и высоко градиентной. Параметры каждой знает Призон, наверное. Он писал о сотнях измерений в разных банях, поди поможет нам? :um:
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ответа не будет, опять набор слов, а так пыхтел.
    Глупости за волковыолеганом не повторяй, вроде грамотный человек.
    Против чего аргументы? И причем тут небожительство?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять набор слов:)]
    Абсолютная влажность она может быть одинаковая при 50С и при +80С, при этом на человеке также будет выпадать конденсат. Как ты определил, что пара при 80С будет меньше?
    И как жара будет преобладать над паром в каких единицах, олегановках? :)]
  11. Prison
    Prison
    Prison
    К сожалению, теория пирога и кондиций слишком ограничена, и действительно приводит к подобным вопросам и тупикам, неоднократно писал об этом. Именно по этому, проведя сотни измерений, я перешел к облачному и подоблачному парению и дал точное и понятное определение облака, а также всех необходимых параметров для понимания и прогнозирования ощущений в зависимости от тех или иных параметров.
    Все зависит от целей и задач. Если ловить точность ощущений с погрешностью 0,5 по росе и писать банные мелодии, и повторять их строго и по таймингу, это исключительно облачное парение, ну или подоблачное, но с минимальным размером расстояния от тела до облака на старте, потом все равно облако опустится.
    Если банное парение превращать в случайные числа по росе и париться так, как позволит созданное облако, ловить стартовые параметры, ловить захваты в зависимости от меняющейся координаты нижней границы облака, изменения параметров облака, и погрешность особо и не важна, парение по принципу пожарче, похолоднее, тогда годится и подоблачное.
    Но пирожники лукавят и занимаются самообманом, по всей видимости, по незнанке, если облако высока, оттуда шибко-то не попаришься по понятным причинам, а в остальных случаях при парении вениками облако быстро опускается, и вы опять в облачном парении
    Тут достаточно расположить датчик на уровне тела и хорошенько попариться начиная с подоблачного парения, и все фантазии уйдут.
    Есть еще один способ подольше удерживать облако на нужном уровне - это низкая температура на уровне полка, но сначала это недохаммам по Олегану, а потом все равно облачное парение)
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Мракобесие заразно) как показывает опыт, если теорию как-то и вдолбили, но придать ей прикладной характер не каждый может. Вот наглядный пример один из.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Тут, видимо, он вспомнил мою тему, там была жаровая составляющая ощущений и паровая, по всей видимости речь об этом, но теорию про абсолютную влажность и точку росы которую мы там излагали, он прогулял, поэтому так и несет
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если я буду лежать на полу и подниму руку, я тоже почувствую четкую границу, но при этом пирога не будет.
    Ты в цифрах скажи, у тебя есть прибор на два датчика, что тебе мешает измерить и сформулировать понятия пирога в цифрах, а не повторять за Зуби абстрактные понятия пирога.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конструктивный ответ будет, что такое хаммам? Тогда и уточним, что такое недохаммам.
    А это уже интересно, в чем принципиальные отличия сауны от РБ?
    Насколько я парился в банях по-черному, в русской деревне староверов, так там при первом заходе были температуры больше 80С. А в конце температуры доходили до 40-50С, практически до хаммама, парится уже нельзя, каменка уже залита, высокая влажность, но помыться вполне можно было. Так гда же границы РБ по температуре?
