Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Деятелям сухо, пар никакой, вот и делают погорячее со всеми вытекающими тазиками для веников и прочими двойными полотенцами и, самое главное, зарядом потужного терпения. Терпеть они в баню ходят, понимаете - ли.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот наши деятели, любители лпаз которые доказывают что дышится им легко при 100 градусах на самом деле испытывают примерно ЭТО, особенно полицейского касается. Помнится бегал наш призон по разным форумам и всем доказывал и Захаровичу в особенности что какой чудесный лпаз он сварил своей жп-шкой и как там чудесно легко дышится. Примерно как на видео разумеется, Ефремову я больше доверяю разумеется чем данному товарищу.
    https://m.youtube.com/shorts/9tZtCWbrd6w
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Валерий с Виталием заплачут, но спасибки поставят.
  4. 807838
    807838
    Я не говорю что 200 мало, я подумал почему при подаче она не выросла, температура камней ведь выше.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    За все надо платить.
    1. Скорость - повышенная температура в парной. Зато можно сказать, что баня готова за 2 часа.
    2. Недостаток мощности для генерации пара - попытки компенсировать недостаток влажности температурой, хрустящие веники.
    3. Недостаток мощности для генерации пара нужной температуры - мешанина.
    4. Недостаточный прогрев - невозможность полноценной вентиляции
    И так далее.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Проблема в том, что те, кто посещают баню для страдания, они в нормальной бане будут ныть, что им не хватает жести. Исходя из этого, я не могу утверждать, что моя баня (твоя баня и т. д.) будут идеальными для всех. Любителям сауны там будет слишком влажно, а любители жести не испытают страдания. Могу лишь сказать, что режимы моей бани зайдут всем любителям настоящей РБ. Безбанные, саунщики, любители духоты (облака), любители жести (ЛПАЗ) они тоже молодцы, но их мнение по поводу РБ можно не учитывать.
  7. 807838
    807838
    Когда заходит речь о неких ощущениях, то даже на видео не понятно что это, не говоря уже про текст на экране.
    Для меня все что выше Ттр 48 с веником уже жестко. Попробую без веника, чисто подачей пара, проверить что такое выше 48.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Она может быть при температуре 100 градусов и при +50. Точка росы - нехороший показатель, кучка придумала его как показатель границы терпимости. Для меня самое главное - это температура полка, идеально +45 градусов, но часто имею +50 так как топлю с запасом. Это показатель комфорта, именно т полка. Сидя в зоне дыхания будет +60 градусов на конструкциях. А ощущения зависят от качества самого пара, пвс имеет свою температуру и живет своей жизнью.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как же, есть у чтель всех времен и народов Зуби, ой Валера. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/569922/
  10. 807838
    807838
    На видео есть интересный момент. При подаче пара, из каменки он выходит видимым. И это при 100 в парной.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это брызги видимо.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Все споры, дебаты?
    отличие РБ от сауны?
  13. Prison
    Prison
    Prison
    И вот еще парочку
    1. Легкий пар в русской бане обычно означает более низкую температуру и более низкую влажность, чем в обычной парной. В русской бане есть возможность регулировать температуру и влажность, и иногда бывает полезно иметь разные уровни пара для различных целей и предпочтений.
    Легкий пар обычно более мягкий и менее интенсивный, что может быть более комфортным для некоторых людей, особенно для тех, кто не привык к высоким температурам и интенсивному пару.
    В русской бане люди обычно пользуются возможностью перемещаться между парной с более высокой температурой и более интенсивным паром и отдельными помещениями с более легким паром, где можно охладиться и отдохнуть. Этот процесс может повторяться несколько раз в течение сеанса бани.
    Легкий пар может быть особенно хорош для тех, кто только начинает посещать бани или для тех, кто предпочитает более мягкое и менее интенсивное парение для своего комфорта и благополучия.
    2. "Лёгкий пар" в русской бане означает пар, который образуется в банной парной при использовании веников, поливки воды на раскаленные камни печи и во время парения. Этот вид пара считается более мягким и легким в сравнении с более интенсивным паром. Лёгкий пар создает приятную атмосферу, обеспечивает комфорт и позволяет посетителям бани наслаждаться процедурой парения.
    Веники, используемые в русской бане, добавляют дополнительный элемент. Когда веник, часто сделанный из веток берёзы, освежает водой и применяется к телу, это создает мягкую влажность и приятное ощущение. Веник также помогает улучшить циркуляцию крови и способствует общему оздоровлению.
    Лёгкий пар считается более мягким и приятным для большинства посетителей бани, и многие предпочитают его для достижения расслабления и благоприятного воздействия на организм.
  14. 807838
    807838
    Ну видно же что это не брызги, а именно пар (или как некоторые его называют туман).
  15. arshup
    arshup
    arshup
    т. е просто более низкая температура нежели в сауне и выше влажность.
