Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жадина, с другими не поделился:um:
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Два датчика нету. Могу термопару под потолок подвесить. Я парюсь лежа на полке, который ниже среза каменки на 20-30см. Так зачем ставить датчик выше выхода пара? Поставлю как есть, т. е. на уровне полок +100мм там, где находится голова. Это будет более корректно. Почему на полке должно быть именно 55С, ведь у меня там градусов 40-45? И пол тоже не совсем понятно зачем греть? Пусть будет так как обычно. Если надо давайте измерю Т поверхностей перед экспериментом.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    1000лет назад по барабану стучали без нот и парились, одно другому не мешает.
    Без измерений наука это шарлатанство, тут я с тобой согласен полностью.
    Если ты не можешь дать пояснение пирога, то это не наука. А мне удалось измерить переходной процесс после поддачи, так называемый пирог. Ну не живет он вечно.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Удобно для новичков. Я тоже несколько месяцев смотрел на тахометр, когда начал ездить на авто.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ещё прокол:)].Думай,о чём пишешь, композитор:aga:.
    Почему? Я всегда признавал, что не понимаю ничего в этом. Но уж понять, что ты готовишь элементарную подтасовку для ваших фантазий, не обязательно быть знатоком.
    Так парные разные, какая повторяемость? Он измерит параметры в своей парной и предоставит их со своими заключениями. А уж какие там будут начальные условия, тебя это не должно волновать.
    Ну вот, снова старые истории:)].Ну никак без них, лишь бы отвлечь от сути разговора.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Про это талдычу сколько лет, волков и КО только троллят очевидные вещи.
    Хотя валера сделал автоматику себе, а Волкову сливной бачок с кнопкой по датчику. И олегану измеритель на два датчика.
    Вот такие они цифровые подпольщики, тролли:)]
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну так я именно об этом и пишу всегда. Для легкого дыхания и ощущения щедрого жара надо, чтобы полок был ниже выхода пара. Именно это в бане с теплоемкой печью (в других не пробовал, поэтому говорить за все не буду), является одним из определяющих факторов высокоградиентной среды.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если мы сравниваем показания, то у меня выход пара 81см, палок 93см, а датчик на высоте 25см или 118см примерно половина высоты от потолка.
    Если у тебя поверхности будут нагреты ниже Ттр, то это искажает картину измерений.
    Мы же хотим измерить жизнь пирога а не влажность у пола?
    Предлагаю тогда поставить датчик на середину парной, при этом там должна быть температура не меньше 55С, лучше как у меня 60С.
    А так будут измерения непонятно о чем.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А сейчас у тебя автоматика все делает, это намного удобнее.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если ты измерял пирог, то это означает что он есть?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. А вдруг датчик вышел из строя (ведь бывает такое?),на что будешь ориентироваться?
    А что, у тебя всё автоматизировано? Поддача идёт определёнными порциями в зависимости от нахождения кого-то на полоке? я к тому-
    Оказывается, ковшик. А вот если паришь ты при Ттр, к примеру 44, но захотел при 48. Ты ковшиком точно угадаешь количество воды для точной "хотелки"? А если компания, камни подсели, то как рассчитываешь кол-во воды?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да капец вообще:mad:
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Захарыч сделал полк выше выхода пара, да и в общественных парных тоже самое. У меня также полок выше. В РБ по-чёрному каменка намного ниже полка. Если у вас полок сделан не совсем верно и предназначен в основном для работы парильщиков, это не значит, что это верное решение для РБ.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно...Тебе его навалили, что не унесёшь.Постарались ребятишки:)].
    Они там что-то про весеннее обострение говорят. О как их торкнуло. Жалко:(.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
