Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так и мне они ни к чему. Разок графики снял и пылится в ящике. Толку от них ноль если с паром все отлично.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Только можешь фантазировать.
    Ты так и не дал определения "пирога" и легкого пара. А все туда же, Гуглом махать, тут соображать нужно, ЕГЭ тебе тут не поможет.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для чего делал?
    Углы стабильно мокрые:)]
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А если бы твои китайские приборы приобрел бы то спасибо бы мне ставил бы? По теме давай, про пар.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Итак пока скачиваются файлы, в целях так сказать направления на путь истинный:aga: от тов. ...ой извиняюсь г-на Призона, поведаю о походе на первый пар в Сандуны. :um: Итак устроил себе выходной и поехал к открытию бани. Обстановка мне понравилась. Люд, как и все банщики, душевный собрался. Приборов никаких у меня не было и в парилке тоже неизвестно какая была температура/влажность. Парильщики знают только, что печь 830С с утра. :ogo: Сколько на полке или у потолка хз. Но и задача стояла познакомиться с баней, с лпазом, облаком и т. д. :hndshk: Задал вопрос мужикам, сколько градусов? Старые сказали градусов 70, молодежь разделилась от 90С до 100С. По ощущениям было ~85-90C. Если носом сделать вдох, то слизистую прижигало, но терпимо. Когда поддавали, дышать носом можно было только очень осторожно, а по мере нарастания влажности и вовсе невозможно. Ртом дышалось довольно легко ведь лёгкие не имеют болевых рецепторов и потому не дадут знать, что их жжет. :( Первый заход посидел на полке по кругу, в поисках "своего" места. Потом нашел табличку с надписью "место для сталеваров" и досиживал там. Затем вышел охладился. Второй и третий заход были на общее парение. Два парня энергично махали опахалами разгоняя пар, а третий внизу кидал воду в каменку. При этом внизу, под полками были открыты дверь и окно. Перенес процедуру нормально, носом уже не дышал, обжигало сильно. В парной в это время был офигенный запах лимонной полыни. Заметил интересную вещь. По лицам мужиков было заметно, что многие терпели и ждали окончания жаровоздушной процедуры, не покидали парилку "на характере". Я как "старый сталевар";) выстоял эту процедуру и потом еще немного попарился веником, точнее попытался попариться. После парилки померял чсс. ~165уд/мин, а это 94% от макс, вообще то многовато и говорит о сильной перегрузке сердечно-сосудистой системы. Отдохнув, сделал еще два захода с веником и пытался париться.
    Что понравилось. Т. к. потолок каменный, приятный поток ИКИ. Понравилось, что нет "ватного" пара как в малоградиентных паровоздушных банях, т. е. дышать в принципе легко, хотя жжет слизистые. При поддаче жар обволакивает, но не шпарит. Процедура короткая, но прогреваешься хорошо (жажды купели у меня не было, но ради интереса посидел и в 10С купели). Мужики, в основном, запрыгнув в купель с холодной водой выскакивали из нее как ошпаренные.
    Что не понравилось. Если хочешь попариться, надо, чтобы прямо постоянно подкидывали в каменку. Иначе после волны пара быстро теряется жар. Жжет слизистые (особенно после поддачи). Веником нормально попариться не получилось т. к. он постоянно подсыхал и не хватало мне пара. Горячие полки и стены при прикосновении противно обжигают. Без полотенца не высидеть.
    Вывод. Пока сидел в бане все думал, где же это уже было? И потом до меня дошло. Так парился я в детстве и молодости. Выходил из парилки чуть живой, сердце готово выпрыгнуть из груди. Сейчас я видимо уже отвык от такого. Да это сауна, в которой сохнут веники, в которой надо обязательно одевать шапку, стелить на горячущие полки полотенца, чтобы не обжечься. Как же я отвык от этого. И слава богу! :victory:
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Итак для начала теория. Что и почему жжет? Почему перегревается тело? Источник. Сауна или Русская баня "Суховей" П. П. Белоусов, Москва 1991
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это собственные ощущения, или чей-то отзыв?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Какая атмосферная банька.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это мои ощущения после посещения сандунов. :hello:
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тем не менее это культура РБ.
    Был в санатории, там был хаммам, датчик температуры был настроен на 46С на уровне головы и по нему подавался пар. Охлаждал датчик температуры холодной водой, поднимал по ощущениям до 50С, кондиции Скоропаршиков, ваша любимая влажная РБ, она же хаммам.
    Сказать, что непрогревался, очень даже прогревался, но дышалось тяжело.
    В таком режиме веники точно сохнуть не будут и это не показатель РБ, когда ОВ 100%.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Культура - это одно, но это совсем другие ощущения, в том числе, к примеру, полынь интересно раскрывается, при высоких температурах, под веником все иначе. Что касается дыхания, то сейчас много способов изолировать его от облака, если кому-то жарковато дышать. Чтобы не обжигало ничего, нужно дышать носом и медленно. При высокой точке росы при низких температурах тоже обжигает.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нужно дышать через рот. При этом кончик языка прижимаем к нёбу.Этим самым увеличиваем площадь мокрой поверхности языка, которая будет охлаждать поступающий воздух. Язык всегда мокрый. Вспоминаем детский фокус, когда языком тушили горящую спичку. Элементарная физика;).
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тупишь...Скоропарка и Аква априори не могут быть суховоздушками:)]
    А печь Денисова с прямым нагревом камней как может быть суховоздушкой? Ну ты знаток:aga:
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конечно суховоздушка, у печи Денисова нет постоянного парогенератора.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какого еще парогенератора? Опять физику придумываешь?
