Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Теперь понятно, почему ты парогеноцидку поменял на груду камней в бочке:)] Что бы не было перегрева обложил кирпичом и для увлажнения добавил сливной бачок.
    А так да, печка не суховоздушка:)]
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Электрическая периодичка, что-то новое:)]
    Просто у тебя фобия и нет заземления печки.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поэтому волков так переживает, что автоматика вытесняет горе парильщиков, которые толком еще платные услуги не могут оказывать.
    Работа ведется в этом направлении и очень активно.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Производитель ориентировался на "мелкодисперсный" перегретый пар. :)]
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для нагрева 80л воды с 0С до 50С, нужно всего 4.6кВт. Если вода теплее и того меньше. На нагрев 200кг камней и парной уходит примерно до 9кВт.
    Камни могут запасти до 5кВт мощности, это порядка 4л полноценно можно испарить.
    50С вода не дает фоновой влажности, это просто теплая вода.
    Помыться можно, нормально попариться ну 2-3 раза максимум.
    Интересно, какая следующая печка на замену:)]
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По теме ЛП.
    Определения Евгения ЛП, датчик на уровне головы.
    ЛП получается патологичным по определению?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Предлагю все же подать коллективное прошение КОРБЕ, чтобы патологичность растянул до 90 градусов.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если бы вы видели лица некоторых из этих "счастливчиков"...:mad: пыжащихся во что бы то ни стало досидеть до конца процедуры, ловящих воздух ртом, как рыбки на берегу, терпящих "легкий" пар, прижимающих руки к груди, опускающих голову и скукоживающихся после очередной поддачи в каменку, а не выдерживающие экзекуции стыдливо выбегают, из парной, под снисходительные улыбки и хлопанье в ладоши оставшихся "героев"... Сходите на первый пар в "лучшие" Русские бани, с Евгением и понаблюдайте за ними. Наверно тогда проще будет зерна от плевел отделять...;)
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Как-то странно вы все обобщаете. Все зависит от параметров воздуха. Загляите в чат к Евгению, там есть режимы совсем легкие, а есть на пострадать, по-разному готовят пар в общественных банях. Как Вы помните из Хошева, при таких температурах и при определенной влажности может и "холодно" быть с мокрой кожей). Позадавайте вопросы Евгению, кто и что и как терпит, он, почти все общаки в Москве обходил, расскажет, что по чем. Кстати, он и давление и пульс выкладывает, думаю, интересно это будет для Вас с учетом полученных результатов.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Спасибо, шутка зачетная. :super: Только я тут не при чем. :|: Я никого не ограничиваю же. Как у табачников, помните? Свободный выбор, взрослого человека. Поэтому если вам надо 90 градусов, вас ни корба, ни Ляхов, ни Кафаров или Тейр не остановят... Как говорится, здоровому быку и гнилой саман не повредит...:hndshk: Я лишь делюсь тем, что нашел, прочел и попробовал сам. Вы "послали" меня на первый пар в общественную баню к "сталеварам". Я сходил. Спасибо за опыт. Понравилось, как служба в армии. Вспоминается с теплом, но больше не хочется. :aga:
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Надо искать, КОРБА, искать) Возможно, перетопчик там был жесткий, ИК Вас придавило и так далее, влажности переборщили. Даже при 60, если влажностью баловаться, тоже мало не покажется. Скандачка тут тоже не выйдет. Тот же Захарыч в начале парения имеет 65, и поднимает только температуру воздуха.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да меня особо то не придавило. Я же сам из "сталеваров". Я вообще думаю там градусов 85 было, т. к. пока не поддавали, носом было дышать более менее нормально, чувствовалось, что подсушивает слизистую значит ОВ в районе 10% была. ИКИ плотный от потолка каменного. И кстати сам потолок не такой горячий как оказалось. Но полок и стены... не усидеть без полотенца. И ЛПАЗ ваш там был. Жаркий, но не шпаркий, понравилось ощущение. И облако обволакивающее тоже было. Только не долго. Обожгло и отпустило. Ну так как интересно все было, видимо пересиживал я, пульс до 160 поднимался, хотя я так и не напарился. :faq:
    В субботу сходил в свою баню ...допарился.:)
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Но надо отдать должное Евгению все же, он тоже пошел навстречу, и назначил ЛП от 80, чтобы и КОРБовцы смогли откушать ЛП. Так сказать, приобщайтеся.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Может, Вам с Евгением скооперироваться? Он, как я понял, открыт для банных поисков.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы сегодня в ударе. :)] Но нам не по пути. ЛПАЗ ваш 80С и более 40С Ттр. А нам такой не подходит... В суховоздушке с 80С я бы посидел с вами, погрелся, но поддавать на каменку и париться... Простите, без меня. Лучшее, как говорится, сталеварам ...американским.;)
    Да, не. Спасибо. Мне пока вас хватает. :hndshk:
