Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Самое интересно, что тепловой поток от конденсации будет мощнее и сильнее, чем от конвекции, таким образом может оказаться так, что локальный тепловой поток при 60 будет гораздо выше, чем при 90. Вот, что самои интересное. Поэтому и начинается веселье, если привязаться к конкретным критическим параметрам внутри организма.
  2. 807838
    807838
    Производитель не обязан ориентироваться на мои ощущения. Вы уходите от темы. Повторюсь, я поднял тему лукавства производителей. Они все ратуют за активное проветривание и делают это под личиной пользы для народа, а на самом деле это способ устранения "недостатков" бань и печей.
  3. 807838
    807838
    Прогресс не стоит на месте, печи Денисова выдают «молекулярный легкий» пар. (так написано на сайте)
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Эволюция мелкодисперсного пара и банного мракобесия идут параллельно)
  5. 807838
    807838
    Я то же этому удивился, поэтому и задал вопрос
    Но ответа пока нет...
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ответ постом выше
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вон оно что!
    Я то думаю, чего волков вцепился в эту печку, там есть "мелкодисперсный" пар, просто "мелкий" неустраивает :)]
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Ага..надо как-то продавать пар) у всех мелкодисперсный, а вот тут молекулярный, такого нет ни у кого) велком, как говорится)
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Повторю, парная на работе есть, хожу париться регулярно. При 90С под потолком больше 300г вылить невозможно, а при 85С 500г легко. А если будет 75 и ниже то до литра выливаю легко.
    Угадай, при каких температурах комфортно и легко дишется?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тут тема про легкий пар а не про горячие суховоздушные режимы из духовки.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    ЛП начинается от 80С.
    А не от хаммамных температур.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Напоминаю всем незнающим. В режиме духовки, а это от 85 и выше, легкого пара просто не существует! Как минимум по тому что там очень сухо и низкая влажность. А то что деятели ходят в духовки делать точку росы 52-57 - это их сложности, пара там мало.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там же мало пара. Низкая ов. Откуда там быть легкому пару если там сухо? Ты вводишь народ в заблуждение, называя сухой режим лёгким паром. Видимо в своих же приборах смысл измерений не можешь понять.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не смеши людей, глупости не пиши.
    Если тебе нравится хаммамить и мокрые углы в парной. То твоя парная не имеет отношение к ЛП.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ой как тебя припекает, сразу на личности и на хамство перешел, вы только посмотрите все) Значит я абсолютно прав. Ваш ЛПАЗ, режим духовки, режим горячее 80 градусов - называйте его как хотите, все что угодно но только не легкий пар. Как можно сухой горячий и раскаленный режим называть легким паром ответь, дружище?
