Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Прямо нужно? Видимо особенным. Остальным достаточно ковшами подачи считать, как есть.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ там все подряд переводят ковши в цифры или один Евгений, ответь?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Хорошо, что тебя научили считать, такой ценный навык пригодился:aga:
    А какие будут кондиции и углы в парной это уже не важно:)]
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я был в Сандуновских банях. Специально пошел на первый пар, как советовал Призон. Там я посмотрел на любителей стоградусной сауны. И знаешь, когда парни-банщики кидают на красный чугун в каменку, а двое веерами на длинных палках гоняют воздух по парной, радости на лицах парящихся я не видел. Прижатые к груди руки, локти на коленях, ладони у рта лодочкой это не поза радости, ...люди терпели. Может этому способствовала сама атмосфера ритуала. Нужно было сидеть, а когда становилось невтерпёж, то уходящего провожали хлопаньем в ладоши и снисходительными улыбками. Поэтому дострадать до конца каждый считал своим долгом...
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Соглашусь, что не все любят температуру под 100С. У меня супруга 60С не переносит, это все зависит от предпочтений каждого человека.
    Но это не значит, что нужно ограничивать температуру в РБ 60С, речь только об этом.
    Какая должна быть температура в РБ уже каждый выбирает для себя сам.
    А не как навязывают горе шпармастера.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    60 не переносит, а сколько любит?
    Я как-то рассказывал, что один профессор снес кирпичную печь, и построил новую, так как она давала температуры менее 80)
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Открой тему про страдания при 100 градусах и там разбивай экзекуции. Тут про легкий пар, легкость. Духовка это не легкость ни разу а жесть.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чем выше температура, тем легче воздух и пар.
    При низких температурах воздух и пар тяжелый и влажный, тебе это и Корба подтвердит, он парился с печкой Скоропарка.
    Про "мучения" спроси Евгения, он тебе пояснит в чем кайф от ЛП.
  9. 807838
    807838
    Но где то ведь и граница реагирования организма человека проходит. Я бываю в бане где иногда перетапливают и бывает 90+. Уши и пальцы у меня реагируют. Терпишь уж, но не в особое удовольствие.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В том и особенность РБ, что температурная граница у каждого своя. И РБ дает весь спектр температур в парной.
    Граница температуры и Ттр у каждого тоже меняются со временем, тут спорить бессмысленно и устанавливать какие-то границы для РБ.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тоже парился со скоропаркой, и что? Чем выше температура тем влажность ниже, нет лп при +95-100.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мокрые углы это ЛП?
    Чем ниже влажность тем легче пар, все правильно.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В сандунах например высота от пола до каменного потолка чуть больше 2м, правда есть тех. подполье еще пару метров. В тех. подполье при парении открыты окна и дверь в парилку. Так что градиент там не меньше, чем у нас.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Стоградусный газ-водянной пар, переходит в конденсат-воду с Т равной Ттр, например 52С. При этом выделяется энергия (скрытая теплота конденсации), которая передается телу на которое конденсируется вода разогревая его. Вопрос. При 100С и интенсивном дыхании, будет ли прогреваться влага на тканях и соотсветственно сами ткани или они будут "защищены от перегрева т. к. теплоемкость у воды большая?" При 52С ожог первой степени возникает через несколько десятков секунд. Конечно он не приводит к моментальному некрозу ткани на всю глубину, также как и сто грамм алкашки не приводят к моментальному циррозу печени. Но можно ли сказать, что если у ста человек цирроз не случился, а у сто первого или даже тысячного все таки проявилась болезнь, то алголизмия безопасна? Или всё же лучше предупредить о возможном вреде?
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Все сводится к тому, что баня в принципе любая вредна, если точка росы будет выше 49 градусов по вашей логике.
    Ну так и пишите про это, при чем тут температура воздуха, теплоемкость которого в разы меньше воды, а теплопроводность в десятки раз.
    Занесите воду в парную и по обдувайте ее веником, и замерьте, как быстро она нагревается, а еще с учетом того, что все остальные ткани холодные вокруг, и постоянно охлаждаются кровью. Мне думается, что температура воздуха тут не шибко вообще на что-то может повлиять при заходе в 10 минут, а если учесть, что даже если в контрольной точке будет 100, на уровне полка температура будет ниже, а если его еще перед парение облить холодной водой?) ну и так далее. Вот и выходит, что все ваши фобии напрасны, либо приведут к тому, что любая баня вредна, если точка росы выше 50 будет, и температура воздуха при этом не особо-то будет играть роль с его мизерной теплопроводностью, если помните, что воздух лучший теплоизолятор. Отчасти поэтому и не получает человек ожоги, если посидит в сауне, а помнится, Захарыч даже был в бане какой-то индейской, где было даже 200 градусов.
    Нагрейте Пеноплекс до 100 градусов, и попробуйте посидеть на нем, будет ожог? У воздуха теплопроводность еще ниже)
    А если ко всему еще добавить мощную систему терморегуляции организма, которую вы сводите на нет своими рассуждениями, но уже точно способную продержаться 10 минут)
    Ожог не от температуры окружающей среды, а от теплового потока, которые идёт на тело, и в зависимости от времени экспозиции допустимый тепловой поток может быть различным по безопасному воздействию, даже таблички есть соответствующие. Тепловой поток от конденсации гораздо выше, чем от воздуха. У ЮМ даже формулы есть. Вот и посчитайте в цифрах тепловой поток от воздуха, от конденсации, которые будет падать на органы дыхания, и сравните их с критическими значениями при заданном времени экспозиции.
    Собственно это и подтвердили зарубежные исследования. Я больше доверяю им, нежели суховеевцем, которые физику по теме недоучили, прежде чем проводить исследования.
