Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Энергоблок — почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии...
    Там всё-таки секция энергоблоков или нагреватель? :)]
    Скажу.
    1. Лично знаю Сергея Смирнова. Грамотный, эрудированный, прогрессивный...
    Если бы Смирнов был эрудитом, он бы не нёс пургу в рекламных роликах про "мелкодисперсный" и "мелкий" пар и про энергоблоки:aga:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага...Это я всё придумал. Во сне...Рассказываю сон-
    "Принцип работы дефлектора для дымохода – основан на эффекте Бернулли: «При увеличении скорости воздуха, огибающего преграду, появляется разрежение атмосферы вокруг преграды»."
    Заметь-для дымохода;)
    Дефлектор на дымоход - это простая конструкция в виде конуса, которая прикрывает печную трубу на крыше дома. Такое приспособление создаёт хорошую тягу внутри дымохода, препятствует его загрязнению и защищает от осадков и порывов ветра."
    Но это всё неправда:).Ты и поддакнувший тебе призон умнее всех. Надо запретить дефлекторы:nono:.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Встречалась информация, что вся смена была уволена за нарушение дисциплины, не смотря на заслуги и прочее. Вот так выглядит ответственность рабочего на предприятии.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Эффект Бернулли на Руси знали тысячу лет назад и использовали исключительно для вытяжки в банях по-чёрному. Самому не смешно:aga:
  5. 807838
    807838
    Ты слишком много читаешь и веришь статейкам в инете, так много что они тебе уже сняться. Ты можешь ставить дефлектор на дымоход, самоубийство у нас не запрещено.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это смотря с какой стороны посмотреть;)
    Ну да..А печь создал...без малого 3 тысячи штук за год приобретено..Глупый он..:)
    А вот есть умнейший, высокоразвитый во всех науках, всё знающий...Но не сделал ничего...Парадокс?
    Нет. Это калинас:)]
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не смешно...Именно это Янин тебе и остальным всезнайкам пытается доказать.
    Но у вас мышление (если оно есть :)]) перевёрнутое... Цель- заболтать тему и выставить из себя непревзойдённых знатоков всего и вся..:) Ваши потуги буду воспринимать вполне адекватно..:)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А это разве плохо? Я с детства читаю (даже под одеялом, когда надо было спать:))
    Перечитал всё,что было возможно. Был записан в трёх библиотеках. :super:
    И сейчас читаю...То есть перечитываю. С удовольствием!
    Можно подумать, что ты не читаешь статейки в интернете:)].
    Конечно, могу. И не буду спрашивать разрешения у знатоков СНИПа.
    СНИП же в этой части просто отстал от жизни:)]:)]:)]:aga:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Значится, так для озабоченных.
    Я это изучал, когда еще был воспитанником.
    Вот основные выжимки для изучения КЛИПОВЫМ мЫшлением.
    Рассчитывается пропускная способность дымохода по отведение ДГ и рассеивании их в окружающем пространстве. Дымоход должен создавать естественную тягу, возникающую в результате разницы между температурой в топке и снаружи. Для определения высоты и диаметра дымовой трубы для печи необходимо выполнить аэродинамический расчет конструкции. Диаметр зависит от мощности топки печи.
    На горение топлива и эффективное удаление дыма огромное влияние оказывает тяга, для создания которой необходима постоянная подача воздуха в топку. Это обеспечивается как естественным, так и искусственным путем.
    С электричеством в бане табу. Значит рассматриваем вопрос естественного пути.
    Поскольку, для дымовой трубы с насосом высота не имеет значения, то для определения самотяги, нужен обязательный расчет и высоты, и сечения трубы.
    Чтобы создать нормальную естественную тягу необходимо соблюсти условие равенства силы тяги и суммарного сопротивления, которое возникает во время продвижения дымовых газов по газоводным каналам печи (внутрянка) и тракту дымовой трубы. Обеспечить такую тягу возможно при условии небольшого газового сопротивления, когда высота трубы не меньше 5 м от колосника по требованию соответствующего СНИП.
    Нормативными документами, регламентирующими расположение и расчет дымовых труб по высоте, являются СНиП41-01-2003, СП 7.13130.2009.
    Так как оптимальная тяга возникает за счет разности между суммарной плотностью газов, уходящих в дымоход и столбом воздуха снаружи равным по высоте, расчет выполняется по формуле:
    Высоту дымового канала самостоятельно вычисляют по этой формуле. Все значения можно взять из документации, прилагаемой к отопительному оборудованию
    Расчет довольно сложный, лучше, если его выполнят специалисты. Параметры, влияющие на высоту трубы:
    Коэффициент А характеризует метеорологическую обстановку региона.
    Мi – масса дымовых газов, которые проходят через трубу за единицу времени.
    F – скорость с которой оседают частицы, образующиеся во время горения.
    Спдкi и Сфi – показатели концентрации разных веществ в дымовом газе.
    V – объем газа.
    T – разница между температурами воздуха, поступающего в трубу и выходящего из нее.
    V – объем газа.
    Отсюда и подбирается размер лопастей маховика, чтобы они не перекрывали необходимый диаметр для отвод ДГ.
    Все это знали наши предки и просто строили бани.
    Желаю вам изучать матчасть.
    Как изучал ее я.
    А не шарахаться безграмотным по темам МОИМ!
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Заболтать то - это да. Были лопасти в трубе, как на миксере, ловкое движение рук по клаве и оппа, уже дефлектор на трубе.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Были раньше бани по-черному с обыкновенной дыркой в стене, которую перед парением просто затыкали тряпкой. Но нет. Оказывается предки рассчитывали аэродинамику, ставили зачем то трубу, а в нее лопасти. Это надо очень в параллельную физику и историю углубиться. А еще пар выше 100 градусов не нагреть. Ну да с этим уже разобрались. Теперь новые перлы подоспели.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот если найти статью с которой содрана крайняя картинка, то там есть такие выводы:
    Есть такой лёгкий когнитивный диссонанс. Впрочем это касается практически всего, что идёт от нашего великого "знатока" Русской бани.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Знаете, что вы не не интересны, как люди от слова совсем.
    Вас не много, кучка, человек пять. а вони!
    Пока. Я с вами закончил.
