Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Понятно. Тоже РБ?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Были. Но там не парились.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спроси у него:)].Но не удивлюсь, если напишут, что он рядом с Хошевым сидел на улице;)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На сегодняшний день выводы о природе ЛП у меня такие. Лёгкий пар живёт в пироге при довольно высокой температуре, под 75-80 градусов. По этому необходимо на полке иметь комфортные 45-50 градусов. Сама среда парной должна иметь подпор по влажности баком. Пирог должен подогреваться управляемым жаром, этим осушается влажный воздух пирога и сам пар в нём становится очень лёгким. Выход пара от подач ковшами должен быть минимум 180 градусов, иначе жара от подач не будет ощущаться. Иметь на полке высокие температуры- значит не иметь лп вообще, ибо о каком лёгком паре можно говорить если относительная влажность при этом небольшая?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Про ИК от кирпичной печи и так понятно, без него просто хуже. По этому в идеале кп must have.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На предыдущем допросе запрещалось иметь на полке выше +43. Яйки сварятся.
    Сварились?
  7. 807838
    807838
    Ну что сказать, из современного оборудования это можно реализовать например так: подпор по влажности дают парообразователи (Паровар, ППШ и т. п.), а управление жаром автоматика газовой горелки. На практике скоро надеюсь это реализовать, результаты сообщаю.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Видите, тема оказалась полезной. Еще до запуска анализируете и пытаетесь из доступного ширпотреба собрать баню.
    Держу за вас кулачки.
  9. 807838
    807838
    Как я понимаю именно так вы и сделали. И именно собрали. И именно из ширпотреба.
    Я воспользовался готовыми техническими решениями заводского изготовления.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Олег, растолкуй введенные тобой понятия: подпор по влажности и управляемый жар, чтобы не было кривотолков. Например. Управляемый жар - это конвективный поток воздуха со скоростью такой то, имеющий Т-?, ОВ-?, подающийся в предпотолочное пространство на ? высоту от потолка. Его задача поддержать/размешать/убить пирог.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    И чем лучше/правильнее заводские решения Валериного "ширпотреба"?
  12. 807838
    807838
    Пока все идёт хорошо ничем не лучше.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тебе ничего не хочу растолковывать. Кому надо - и так поймут.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    ЛП это как раз 75-80С на полке.
    Необходимо кому иметь 45-50С на полке, по факту у тебя 55С? :)]
    Бак у тебя создает фоновую влажность, то есть создает "мёртвую унылую" баню по Валере. :aga:
    Каким образом жар должен управлять пирогом, жар обычно сушит парную?
    Для чего нужно перегревать пар и почему температура пара должна быть 180С, а не 300-500С или 100С?
    Имея низкую температуру на полке, 50С и ниже, на полке можно получить только хаммам или недохаммам, как у тебя. :)]
    Валера, Витёк и многие другие предпочитают Тэны в стекловате, а есть любители самоваров на дровах и ложить хотели на КП:aga:
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ни кто же не понимает, растолкуй нам бестолковым очередные свои "гениальные" выводы. А то Валера не понимает, почему у него на полке иногда бывает при одинаковой влажности и температуре "мокрятина" в парной.
