Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
    807838
    Парная уходит в перетоп.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Покажи свои посты по теме?
  3. 807838
    807838
    Тебе это не понять, у тебя другая крайность, холодная баня.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В перетоп может уйти только саунная печь. Здесь такие не используют.
  5. 807838
    807838
    Смотря что считать перетопом. Если людям парят при Т 50, то 60-70 для них перетоп.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В перетоп уходит любая печка, зависит от времени нагрева.
    Тебе нужно 12 часов для этого, чтобы было 80С.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    60-70С на полке, это классическая РБ.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет. 50С это апробированная веками и рекомендуемая физиологами еще с 19в. температура в Русской бане. В Сандунах судя по всему в момент наибольшего наплыва гостей именно так. Схожу как нибудь сравню с утренней геноцидкой.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Кстати в Сандунах, вначале рабочего дня я не видел, чтобы парились вениками. Я ради эксперимента пробовал, но это неприятно. Веник сохнет. Чтобы хоть какое то подобие парения получить надо веник разварить в тазу с горячей водой.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я пока новичок в банной теме и не совсем догоняю термина "перетоп печи". Она вроде до определенной Т-ры разогревается, а дальше все зависит от теплопроводности материалов отделки и утеплений помещений. Может неверно?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не любая. Теплоемкая печь в перетоп не уйдет. И у тебя автоматика тоже наверно не даст перетопить...
  12. 807838
    807838
    Ну ты же собрался париться при 130 градусах, вот и попарся, заодно и узнаешь что такое перетоп.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не понял.
  14. 807838
    807838
    130 градусов это перетоп.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А 129?
