Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
    807838
    А, то есть РБ и ЛП уже себе приписаны. Поэтому об этом талдычите беспрестанно. Видать цель чтобы в это поверили все остальные.
  2. 807838
    807838
    Относительная влажность должна быть больше 100%.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты физику не знаешь, советчик. 100 процентов отн. влажности это предельное значение.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Хорошо его прихлопнул, сказочник еще тот.
    Он правильно говорит, второе дыхание увеличивает терпимость к увеличению Ттр, а для шпармастера увеличение Ттр уже тяжело переносить и халтурить не получится:)]
    По этому он против второго дыхания и против измерений, что бы народ не задавал лишних вопросов. Почему парят при низких температурах, как в хаммам. Там цель другая, протянуть парение на 15-25 минут и взять свои "честные" заработанные. За 5 -8 минут платить не будут, это факт.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Прочитай внимательно и разбери по словам.
    Не приплетай сюда "второе дыхание".
    Может, дойдёт смысл сказанного;).
    Это к измеряльщикам. Они же его нашли даже у Захарыча:aga:.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что же, опять по кустам попрятались ребятишки. Что имеем. Ранее был неоднократно описан, как мной, так и Калинасом облачный режим, когда человек находится полностью окружённым воздухом с точкой росы выше 40 гр, при этом по Калинасу градиент не больше 3 градусов по высоте, что даёте определённую повторяемость ощущений в контрольной точке.
    Компашка всячески утверждала, что это крайняя форма тяжелого пара, что это патологично, и просто невозможно в этом париться и так далее.
    После измерений на фесте, выяснилось, что так парит весь фест, и в частности представитель их компашки - ошпармастер. Это показали графики, которые он признал.
    Вместе с тем, представители компашки все дружно стали признавать, что это легкий пар, правильный пар и отличные режимы, о чем мы неоднократно им и заявляли. Таким образом, они сами того не понимая, признали, что облачный режим основной режим при парении, а подооблачный - это миф, который разоблачил сам де ошпармастер измерениями. Подооблачный режим кратковремен и является переходной стадией. Если у кого-то есть желание доказать обратной, нужно чем-то перекрыть графики ошпармастера, где было два датчика - одни на полке, другой под потолком, везде точка росы выше 40.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так уж и попрятались. :aga: Это вам нас из под "юбки мамкиной" не видно. Вы выглядывайте почаще, а то всё шкеритесь по углам да закоулкам. Я лично вам рад. Выходите, не бойтесь, не обидим. ;)
    Теперь по сути. Чего же перекрывать известные факты, описанные в Теории бань?
    При ПВ режиме везде точка росы выше 40С. Хотя паровоздушной атмосферой правильнее считать среду с Тр более 37С.
    Облачный или волочащийся, по Призону, режим в традиционной Русской бане не осуществим. Калинас доказал измерениями, что в облаке градиент по высоте отсутствует или ничтожно мал. А один парадигнутый сказочник утверждает, что в облаке должен быть градиент как у него, не менее 6С по Тр и 20С по Т. Вывод. Пассажир на букву П. врунишка. :|: Облачный режим достижим только при постоянном перемешивании воздуха парной и автоматическом поддержании постоянной Т и Тр. Этого пока добился только П. П. Белоусов в конце 60-х годов прошлого века и семь лет назад Калинас (позже он сделал автоматику еще одному форумчанину). Больше никто в безградиентной атмосфере (облаке-обвалоке) не парится. Я бы попробовал, но ехать дюже далеко. Да и Призон вряд ли разрешит Калинасу проведение такого саммита. Боится видать, что он своим путем пойдет. Кому тогда вообще будет нужно это псевдо научное парадигмо. :aga:
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мнение скоропарщиков об облаке:
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смотрю эти двое уже Сислога Андрея достали своими облаками. Один с кастрюлей парится другой геноцидку обложил стекловатой с кирпичом но смысл тот же, оба получают самые худшие варианты пара.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Смотрящим стал:aga:
    Скоропарщики по твой логике париться с самоваром на дровах как Зуби:)]
    У одного тебя "настоящая" груда щебня КП0 с трубой и с большой кастрюлей:aga:
    Хватит шипеть и на вентилятор накидывать, пиши по теме.
    Ты хоть прочти, что Суслог пишет, весь пар растворяется, у вас с Валерой только туман образуется, конечно у вас отстойный пар для РБ, для хаммам прйдет:)]
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Любишь ты выдергивать из контекста.
    Читаем дальше.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты возьми логгер на два датчика и измерь, как Ттр распределяется по объёму парной и через какое время не будет градиента по Ттр.
    А то так и останешься книжнутым:)]
    Хотя бы табуреткина попроси логгер сделать на китайских датчиках, если сам не в силах. Свою помощь не предлагаю, времени нет и желания делать логгер. :hello:
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет не люблю. Я одно сообщение привел, ты какое то другое.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Зачем? Я же измерял уже. У меня больше 6С Тр, держится более 10минут. Это стандартное время парения. Если и образуется безградиентная среда, то я либо поддаю на каменку, либо выхожу из парной. Так что делать прибор для измерения облака не вижу смысла.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На фесте " стандартное" время парения от 15 минут.
    Твои 10 минут нужно перепроверять, Ттр должна быть при измерениях всегда ниже температуры воздуха в точке измерений.
    Дело твое конечно, можешь жить в сказочном мире и дальше.
