Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Ааа..ну это будет тормоз по температуре точно сильный. по точке росы сильно не должно влиять. Помнится, я вообще снимал весь корпус, оставалась только плата. Гораздо быстрее было.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Если ориентир идет на точку росы, не должно быть таких проблем. Вы на какой высоте держите датчик от полка, на каком расстоянии от стен? как далеко он от места выхода пара?
    И конечно же, лучше примеры конкретные с цифрами. Можно в личку, чтобы не пугать тут мракобесов цифрами.
    Я с этим прибором неоднократно парился, все четко было. Мы ходили в баню, я сажал человека на прибор, голосом говорил, какую точку росы нужно держать, они держали, получалось очень хорошо.
  3. 807838
    807838
    скули дальше.
  4. 807838
    807838
    Как может на одно влиять, а на другое нет? Ведь Ттр зависит от Т.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что за глупые вопросы? С "учителем" не спорь, верь ему, поклоняйся и молись на его приборы и не скули!
  6. 807838
    807838
    От полка около 30см, от стены около 10см, от выхода пара около 1,5м
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Ттр в формуле зависит от Т и от Влажности, а Влажность относительная по факту зависит от Т)
    Такая вот забавная физика. Точка росы не зависит от температуры по факту, это показатель абсолютной влажности, поэтому так и выходит, можно говорить о зависимости в виду изменения плотности, и вводить понятие влагосодержание, но там это все единицы, не принципиально для нас, можно опустить. Если быть точнее, то точка росы не может быть выше температуры воздуха. Это уже проверено неоднократно. Если поставить рядом два датчика: с колпачком и без, возможно, будут небольшие отличия, так как все равно препятствия небольшие есть для циркуляции воздуха, я про точку росы, но это будет совсем не критично, не так, как с Т, где слишком массивный корпус будет давать инерцию.
  8. 807838
    807838
    Хорошо, попробую удалить остатки колпачка.
  9. 807838
    807838
    Какой ты, такие и вопросы.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    то есть какой я, такие вопросы твоему самокоронованному учителю? А ты вопросов-то ему не задавай, принимай все за истину и записывай все, так вернее будет :aga:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В смысле попробуешь? Возьмешь и удалишь без лишних слов, ты что! И спасибо ему не забудь сказать.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Вы с веником паритесь обычно?
  13. 807838
    807838
    Ты же так их оцениваешь, в меру своей глупости.
  14. 807838
    807838
    А другого способа и не знаю.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Глупый вопрос. Как можно париться без веника? Чахнуть, греться можно, а вот паритьтся - нет. И ты после этого еще учителем хочешь на пол ставки заделаться :aga:
