Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конечно говорил. А вот если ты после этого утверждаешь что этого не было, так ты все время так делаешь, все это знают. А еще у тебя нет бани и пар из отстойной кастрюли и ни одному блогеру не будет интересно посетить тебя рядом с кухней пощупать пар из твоей электроплитки :aga::aga::aga::aga::aga:
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    40С не означает 100% ОВ. Вы забываете, что традиционная парная градиентная. Если на старте у вас 40С и СВ ванна с Тр менее 37С, вы сможете великолепно прогреться нагнетая веником влажный воздух из вышележащих слоёв банной атмосферы. Там Т может быть и 70С с Тр например 60С. Такое парение позволяет локально с помощью концентрических ударов в желаемое место, например ноги, довести ощущения жара даже до предела переносимости, затем оставить его и перенести работу веника на спину. Вот и всё таинство. Не забывайте, что не Т и Тр определяют ощущения, а суммарное теплоусвоение т. е. тепловое излучение от нагретых выше Т тела ограждающих конструкций и печи+теплопроводность от конденсации и контактных поверхностей+конвекция в т. ч. скорость воздуха под веником.
    P. S. По поводу хаммама я отвечал выше. Если для вас хаммам это только 40/100, то я не согласен, но уважаю вашу позицию.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять за рыбу деньги.
    60С Ттр бывает сразу после поддачи и стоять, а тем-более парить при такой Ттр невозможно. Нужно ждать Ттр ниже 52С. А при такой Ттр уже не будет градиента по влажности. Первые взмахи веником опустят и перемешают с холодным воздухом, более влажный воздух, который остудиться и на уровне полка ОВ поднимется более 80С и достигнет 96%, что мы и наблюдали на графиках парения Волкова на фесте. При 45-50С невозможно прогреться, если Ттр не будет в пределах 42-50С, а это влажность под 96%, имеем хаммамные режимы.
    Теплоусвоение это свойство тела, а не парной. У тебя нарушена причиноследственная связь.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Что раньше землянной пол грели до 45С? И ты прав, при остывании камней в бане по черному уже нельзя нагреть верхний эшелон воздуха. А в бане по белому, особенно с массивной кирпичной печью, с большой массой насадки, можно поддачами резко увеличить градиент и т. к. этот градиент сохраняется достаточно долгое время, то можно жарко париться и при 40С на полке. Так что это не я сел в лужу. Просто мало бань ты посетил видимо, сравнить не с чем.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ничего не нарушено. Парная для человека, а не наоборот. А у вас главное Т и Тр. Пустозвон например лп ловит от 80С в ПВ среде. А это вредно человеку, но некоторым в кайф. Ну чтож, свободный выбор, свободного человека. Мне главное донести правду о патологичности таких режимов. Ваше право поступить так как считаете нужным.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пло был выше земли, воздух под полом служил теплоизолятором, сам пол имел маленькую теплоемкость и быстро прогревался. Разницу чувствуешь между бетонной плитой?
    В банях не строили массивные печи по белому, тогда нужно было бы много дров, а это не все могли себе позволить. Возьми Олегана, 20кВт тратит электричества, что бы прогреть парную до плюсовых температур и нагреть воду до кипения, еще 40кг (160кВт) дров извести. При этом еще нужно пол бетонный кипятком поливать. Но при этом на полке холодно, 42С всего. Плита так и не прогревается. Если хлев построить, то печка тут не поможет. Будут хаммамные режимы на полке с локальными прижиганиями. У Маслова я это вполне отчётливо ощутил в керамической парной, тогда пол был холодный.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так я и читаю. Те которые написаны на западе на деньги производителей саунных кабин и печей для них не очень информативны. Там, например, пишут, что из пятидесяти испытуемых никто не заболел раком за двадцать лет исследований, поэтому связи заболеваний раком и сауной не обнаружено. Также строилась и защита табачных компаний. Но связь курения с раком легких была столь очевидна, чем им пришлось признать ее. На самом деле если измерения проводятся так как описано в книгах, термометр и гигрометр располагается на высоте 1,8м от пола, то на уровне полка при 100С будет примерно 70-80С если при этом удастся поддерживать СВ среду, то такая сауна будет полезна для человека лежащего на полке. Может потому и нет столь многих отрицательных последствий от неё? Zyby ведь тоже думал, что париться при 100С, однако вот ведь как вышло... термометр не той системы был. :|:
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В литературе описывается, что чаще всего пола не было вовсе. Т. е. под ноги бросали ветки хвойных или солому, иногда укладывали несколько досок прямо на землю. Тот пол, что ты описываешь, делали очень не многие. Да и подумай если такой конструктив как ты описываешь быстро прогревается, то чего же так не строят сейчас? Зачем утеплители в пол пихают? Не будет проливной пол по лагам по грунту теплым.
  9. 807838
    807838
    Бываю в одной бане где в МО такая температура, попробую там попарится.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Цитаты настоящих ценителей РБ:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всё так. Наличие дырки в стене - признак очень плохой парной и явный признак того, что повторять такое решение опасно для здоровья.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Вот интересно выходит, их же разоблачили с самообманом в подоблачном парении, показал же ошпармастер, что никакого парения подоблачного и нет в помине, что это переходной процесс, в итоге все равно через несколько минут все в облако заходит. Все равно же что-то поквакивают)
    Особенность банного мракобесия - отказ воспринимать действительность так, как ее интерпретирует физика. Желание спрятаться за собственные иллюзии - это жалкая попытка малышни как можно дальше оттянуть факт собственного разоблачения внутри себя. Как дети, когда закрывают глаза, и думают, что их никто не видит. Так и тут.
    Каждый из них разоблачен в квадрате, факты обделов зафиксированы и вписаны в банную историю, как шлак от накипи в баке бубенчика.
    Попытки в таком положении дергаться еще больше загоняют их на дно болота банного мракобесия.
  13. 807838
    807838
    Так у тебя стена-решето, это ещё более опасное решение.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Еще бы кто знал, что такое облако...:aga:
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тут такой нюанс...Если узнают все, то это уже не интрига;).
    А так, можно всё,что угодно выносить из воспалённого мозга...Создают некий образ только им ведомой ...как её,а... парадигмы эталоном чего-то ими придуманного. Ну говорили же про них ранее-фантазёры:)].
    А заходит неинтересно? :aga:
