Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да, когда бани с КП в срубе были в абсолютном большинстве у народа. Можете определить с какого по какой год +- пару десятилетий. ;)
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Калинас,
    Ты так и не ответил.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    К сожалению, не получится. Я не ожидал, что так радикально потрут.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если парная не греется "стеной свода", то такую баню нельзя называть русской баней, следовательно, если он парился не внутри русской печи, то и в бане не был;)
  5. 807838
    807838
    Если приборы показывают точно, почему я им не должен верить?
    Приплетаешь только ты.
  6. 807838
    807838
    весь 20 век
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять пустозвонство. Ладно бы историю знал или хотя бы попарился в бане по-чёрному разок.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как ты мои знания определил?
    Где я про пользу говорил той или иной температуры?
    Разговор идет о температурных границах РБ, а не о вредности или полезности той или иной температуры.
    У меня нет данных, что например 90С в парной вредит человеку и допустим уменьшает срок жизни. Для примера привел видео диетолога, где он приводит исследования по саунам и пользе для здоровья. Докажи обратно, покажи исследования о вреде высоких температур. Наши учёные все правильно говорят 50С не нанесет вреда здоровью, это точно. Возьми Захарыча, ему сколько лет уже и он париться при высоких температурах и бодрячком.
    Работать баньщиком при высоких температурах тяжелее, по этой причине шпармастера предпочитают парить в хаммамных условиях. Легче поддержать кондиции и нет риска ошпарить клиента.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    И не только. Управлять также легче, когда температуры невысокие, поэтому и не надо погружаться в физику, можно толкать кому угодно, рекламаций будет меньше) комплексное решение идет)
    бизнес, ничего личного)
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    По твоим постам. ;) Да это нормально, нельзя же всё знать. Я вот, например, в метрологии ноль, потому у тебя спрашиваю, какую методику для измерений выбрать. :hndshk:
    Нигде ты не говорил, это говорил я. :|:
    Ты приводил видео диетолога, я приводил примеры из литературы от людей непосредственно связанных с изучением предмета в Центральном научно-исследовательском институте курортологии и физиотерапии, на кафедре гигиены Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры, непосредственно "в полях" во врачебно-физкультурном диспансере. :victory:
    Вот допустим, Алиса Бруновна Фрейндлих курит с 36 лет, а ей 90 исполнилось, на минуточку. Но это ведь не доказывает, что курение полезно...:faq:
    И не только работать банщику, но и находиться клиенту. Поэтому и возник этот вопрос к вам. Если при 40-50С человеку на полке комфортно париться, нафига повышать температуры? Что это дает? Может это полезнее или как то лучше для человека? Если так то чем? Я думал у тебя или у Призона есть ответы...
    Вот и ученик твой вторит:
    Т. е. вывод из ваших сентенций можно сделать такой:
    1. Польза от высоких температур в сравнении с 50С не известна.
    2. Банщику работать безусловно проще с нормальными банными температурами. Самому парящемуся также безопаснее париться при 50С т. к. нет риска, что его ошпарят.
    3. Для работы с высокими температурами требуются глубокие знания физики иначе сложно поддерживать кондиции. Профессии банщика/пармастера, официально, у нас не учат. Аттестацию провести не возможно т. к. нет критериев и самой профессии пармастера. Значит велика опасность, что парильщику может попасться банщик/пармастер который не знает физику и при высоких температурах может нанести вред.
    4. Исследования диетолога и возраст Андрея Захаровича подтверждают, что люди могут и не получить патологию от высоких банных температур. Однако они и не опровергают данные полученные профильными исследовательскими учреждениями СССР и Финляндии, что высокие температуры могут вызывать патологию, вплоть до рака легких.
    Сергей, я правильно вас понял?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во-во:)].Ляпнул,теперь не знает, как отвертеться:aga:.
    Всё-таки прав Вадим Борисович. За несколько сообщений раскусил несостоятельность:).
  12. 807838
    807838
    Мели Емеля...
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Тогда может бани по-черному надо брать за эталон? Очаг из камней в землянке подойдёт? О таких банях достоверно известно как минимум с десятого века. Или Русскую печь в которой тоже парились и мылись. В Болгарии с. Слатино были найдены остатки, чудом сохранившейся глинобитной печи построенной в 5в до н. э. Она очень походила на мансийский кур в которых, еще в середине прошлого века, готовили еду, пекли хлеб и ...парились.
    Так что брать за эталон? Русскую баню по-белому, по-черному или парение в Русской печи? ;)
  14. 807838
    807838
    Оптимально по-белому.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как неоднократно говорил один аноним, если нет "стены свода", то баня не может считаться русской и далее шла отсылка на ГОСТ. Сейчас ищу царский кирпич для облицовки свода. Решил начать со своей бани, чтобы быть владельцем единственной и самой первой из возрожденных РБ ;)
