Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Недогрев парной
    Недостаточная мощность парогенератора. При мощности парогенератора 3 кВт можно использовать парогенератор периодического действия с накоплением энергии, или тщательно прогревать парную для уменьшения потерь пара. Для справки, печи, которые греют паром имеют мощность парогенерации около 10 кВт.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если нужен хаммам, то ставят печи которые греют парную парогенератором в 10кВт. Для парной с малыми потерями, для поддержания предельной влажности хватает мощности 2кВт.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    тут про легкий пар а не про обсуждение твоего хамама. Ты опять темой ошибся. И хватит на Виктора жалобы писать, ты сначала провоцируешь, а потом жалуешься и так по кругу без остановки.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    КВН куда-то пропал. Хочу у него спросить кое-что, чтобы он всем на доступном языке объяснил, у меня не получается сформулировать.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я тут.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ты цитируешь пой пост обращенный не к тебе. чего тебе надо?
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    вся баня вместе с парилкой греются теплым полом. Температура постоянная +26...вот про напряжение я не подумал. может, просело как раз в этот момент?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не собирался я тут петь, по теме пиши и хватит засорять. Достали вы все. Ничего по теме не можете сформулировать. Наверное бани у вас ни о чем.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это не важно, если падение на на 20-30%. Также, как не важно, какой температуры воздух. При заявленных вами параметрах 60/50 точка росы будет примерно 47*С. Применяется печь с относительно высокой конвекцией, которая создает кондиционный режим. Следовательно, все поверхности которые нагреты ниже 47*С будут активно снижать влажность. Когда вы включаете парогенератор вместе с нагревом воздуха идет прогрев сразу по двум направлениям: 1. греется воздух и обстановка конвекцией, 2. активно греются конденсатом поверхности, температура которых ниже точки росы. В результате вы имеете не только прогрев воздуха, но и прогрев всей обстановки.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Отлично.
    Можно вас попросить объяснить доступным языком, почему "второе дыхание" может быть использовано только в совсем плохих банях. В банях же, где есть возможность что-то изменить, лучше прибегнуть к другим методам/способам, т. к. подача холодного воздуха, только ухудшает ситуацию. Я сейчас не про физиологические проблемы, которые тоже не надо отбрасывать, а только про атмосферу в парной.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно. Попросите.
    Но объяснять - не буду. У меня его нет. А доказывать что-то не вижу смысла.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тут объяснение очень простое. Пар очень плохой- дышится очень плохо, а чтобы хоть как-то дышалось, вот Калинас и приспособил желоб от канализационной трубы через дырку в полке. Все просто. А то что холодный воздух охлаждает/конденсирует хоть какой-то имеющийся пар - его не волнует, потому что через перегородку на электроплитке стоит кастрюль емкостью 12 литров (гордо именуемый им "парогенератором") и кипит, попутно подавая по трубам через дырку в перегородке сырой влажный пар, который далее гоняется по кругу феном с вентилятором. Душой и телом в такой бане точно не отдохнешь - что им и подтверждается в виде заявления о минимальных 60 градусах на полотенце, которое лежит на вагонке полка (то есть массивной доски там нет по понятным причинам). По факту - напряг от высокой температуры и спасение в виде полотенца, дыхание через дырку с желобом. Это точно не РБ.
  13. 807838
    807838
    С физиологической точки зрения в любой бане дышится хуже чем вне её.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Очень жаль. Придется начинать самому.
    Начнем с того, что считать холодным воздухом.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Слишком сложно для неподготовленного обывателя. Предвижу первый вопрос: "Как же может быть плохо, если воздух свежий подается?"
