Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На ваше усмотрение
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так говорят если не важно, лёгкий ли пар или влажный, либо когда понятия не имеют о разнице между этими двумя понятиями - что ты и продемонстрировал. С жп-шкой апф особых чудес от пара ждать не приходится и смотрю щиток из кирпича в этом деле тебе не помогает.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Баня изначально дырявая была, каркасник, 100мм утеплителя стекловаты, которая просела. Вот и уходило тепло. Сейчас правда не лучше, летом с печкой 6кВт баня готовится до 5 часов, зимой видимо бани нет, просто моется.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Зачем изначально нести пургу, все давно измерено и не раз. Пирог существует в парной (расслоение влажности по высоте после поддачи большого количества воды на каменку) не более 2 минут, далее влажность по физическим законам выравнивается по объему парной, это и есть Облачный режим.
    Кондиционный и Пироговый режим это частности. Кондиционный режим можно получить и при пироге, это когда Ттр выше 40С и на теле выпадает конденсат.
    ЛП по Захарычу, это на полке изначально 60С, после поддачи на полке температура под 80С и стабильная Ттр 48-50С.
    Пирог это промежуточное состояние кондиции в парной, причем париться в пироге некомфортно и есть вероятность ошпара или нехватка пара, но тут на любителя. Есть приверженцы - любители пирогов, но это на самом деле отстойный пар, за неимением лучшего. И самое интересное, что фантазеры пироговеды парятся на самом деле в Облачных режимах, где влажность уже равномерно распределена по объему парной.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С вашим пониманием бани, от вас другого не ожидал. Сейчас бы надо сделать закономерный ход и объявить о единогласном признании вредности "второго дыхания". Но я подожду, вдруг подтянутся люди готовые к диалогу.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Диалог и единогласное признание? Логика не вернулась из НГ праздников.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Перечитайте еще раз.
    П. С. Постарайтесь не флудить, если по теме сказать нечего.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Убейтесь об стену. Вы ПО ТЕМЕ не сказали ничего кроме лозунгов (флуда).
    Есть или нет "второе дыхание" - личное дело каждого.
    В нём есть плюсы и минусы.
    А кто предлагает "ходить строем" - тот просто чудак.
  9. 807838
    807838
    Глупость космического масштаба. В парной вреден только угар. Контролируемый приток своего воздуха не может быть вреден по определению.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В качестве одного из аргументов вреда "второго дыхания" приводится - человек дышащий свежим воздухом менее адекватно оценивает воздействие тепла на организм (слишком долго сидит в парилке).
    Это не моё мнение, я просто передал. :)]
    Мы с супругой в бане кроме оценки самочувствия - еще песочными часами пользуемся. Дольше 15 минут не сидим в парилке.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Иногда хочется сильнее погреться или пропарить человека, тут второе дыхание незаменимо. А так да, парная посещается по времени.
    И особо дольше с мордодувкой в парной не посидишь, но ощущение комфорта появляется.
    Свежий воздух, тем-более в пыльной парной ни кому не повредит, особенно нашим деятелям.
    Как писал олеган, валере глупо подавать морозный воздух через канализационную трубу, через дырку в полке в зону лица. Это точно может вызвать дискомфорт, вот валера и переживает. :)]
  12. 807838
    807838
    Я посмотрел видео одного, так скажем, классического парения, длиться более 20 минут.
    КМК в парной до 60гр. с невысокой влажностью можно пребывать достаточно долго.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Наверное, но я как-то исторически - в любой бане, от хамама до суховоздушки - не больше 15 минут сижу.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Еще в своей теме писал, что термионлогия пирогов и кондиций не описывает все многообразие режимов, это наскоро сформированные термины, которые уже устарели с учетом новой банной парадигмы. Да и никто не мог дать ответ, какие параметры у пирога)
    Закономерно на смену этой терминалогии пришло Облачное парение и подоблачное.
    Облако в данном случае - это часть воздуха парной, в пределах которого по всей высоте точка росы более 40 градусов.
    Далее, есть вариант, когда человек находится под ним, когда находится полностью в нем, и когда часть в нем, а часть тела не в нем, промежуточные значения. Все. Параметры облака выбираются в зависимости от целей и задач, в том числе высота от тела до облака в подоблачном парение.
    Эта модель описывает все многообразие режимов, парения, и отвечает на вопрос о параметрах облака.
    Уже писал неоднократно, обосновывали. Все как о стенку горох) тяжеко выходит. Ну тут удивляться и нечего, тот же ошпарщик так и не понял, что такое точка росы, хотя для него специально все разжевал, как для ребенка. Так и тут. не тянут ребятки.
    Безусловно, они могут начинать париться под облаком, но после взмахов веником, или со временем облако все равно опускается, и они находятся под облаком. И некоторые из них потом признавались, что близких парят именно в облачном режиме, правда сами и не поняли этого)
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Коли заговорили о режимах. Если рассматриваем подоблачный режим, хваленый четверкой. Что в итоге происходит.
    В облако накидывают побольше, располагаясь под ним, дальше облако за счет расширения и прочих паропотерь будет терять точку росы, и тот, кто под облаком, должен ловить тот момент, когда влажность упадет до нужной ему (например 48), но так как все это динамично, этот момент быстро проходит, и человек доволствуется тем, что есть, когда надоедает, идет опять подкидывать и все по новой. Другое дело, когда я захожу сразу в облако, которое обладает нужной мне влажностью и дает нужные мне ощущения столько времени, сколько мне надо, и нет никаких скачек за нужными ощущениями, и страх от того, что приятные ощущения вот-вот уйдут, и надо судорожно махать вениками, пока облако окончательно не расползлось)
    Облачный режим не прощает ошибок, но если точно все сделать и правильно, удовольствия на порядок больше, чем в подоблачном режиме. А вот под облаком, если чутка лишнего хапнаул из облака, всегда следующий захват можно скорректировать, то есть постоянно надо корректировать следующий захват в зависимости от предыдущего в условиях того, что параметры облака постоянно уменьшаются, то есть влажность и расстояние от облака до тела меняются, и посему каждый раз будет попадание мимо зачастую, а попадание в точку будет носить кратковременный или случайный характер.
    Именно поэтому четверочке проще тошнить под облаком, что не хватает знаний, инструментов и навыков, чтобы создать правильный облачный режим.
