Рассуждения о легком паре в Русской бане - 3
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 08.09.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Фото этой печи?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я управляю жаром. Это для лёгкости пара такая протопка. Ну и для обогрева соседних помещений, все- таки баня 5*6
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какая же это печь? Это бытовой ядерный реактор :mad:
  4. 807838
    807838
    А отопление что не сделаете? Хорошая же вещь.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хватает ик излучателей в предбаннике в морозы и тепла от печи.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Слушай, а сажа на верхних камнях от того, что они не прогреваются как надо т. к. железом прикрыты?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, во время самой протопки. Сверху потому что под железом самая холодная зона. Но она выгорает полностью в считанные минуты после закрытия задвижек. Вот фото, сделанное минуты за три раньше предыдущего, тут справа видно сажи чуть больше.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Олеган любит сажу и пыль с камней, посмотри сколько пыли на самой поверхности печи, это просто ужас, а какой вред здоровью. Эта пыль еще поднимается по трубе под потолок, пыли в парной как в шахте.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сажа образуется как раз при высокой Т. При низкой образуется конденсат. А сажа от недостатка кислорода.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Но только при температурах ниже Т выгорания самой сажи. Забыл добавить или не знал, Коля?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я вам деятелям вот ещё что скажу. Одно из необходимых условий для лёгкого пара- отсутствие ненужной вентиляции. Так как при лёгком паре по определению легко дышится. Вот ответьте мне, у кого из вас работает принудительная вентиляция? А у кого ещё есть дырка в полке с желобом от канализации, Калинас, не знаешь случаем?
  12. 807838
    807838
    Без вентиляции легко дышать не может. Это как бы физика. Если у вас нет вентиляции, то это значит что ваша баня решето и это и есть ваша вентиляция.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А чего не 12 часов? надо стремиться к высотам! "Сегодня лп будет очень много" - много = хорошо? на что влияет "много лп"?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это называется слышал звон да не знаю где он. Один из параметров лёгкого пара- степень его перегретости. Дальше открывай физику раз ссылаешься на неё. Температура пара выше - ов пвс ниже, следовательно дышится легче. Товарищи, ваши жп-шки- полный отстой и непонимание элементарных вещей.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот сфоткал через 2 часа 40 минут от спички. Видишь? Даже жёлтые участки есть.
